gumcio Napisano 13 Września 2019 Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Witam Mam instalkę w składzie, sterownik jak w temacie + reduktor TUR + wstryski AC+W03 (dysze rozwiercone) Generalnie auto jeździ poprawnie, tylko właśnie... martwi mnie małe spalanie LPG. Pomiary wskazują na około 8 l przy spokojnej jeździe pozamiejskiej. Tak wygląda mapa i czasy wtrysków. Ktoś może porównać albo ma takiego kompa LPG. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 14 Września 2019 Udostępnij Napisano 14 Września 2019 Powinien przy takiej jeździe palić bliżej 9/100. Hondę serii K nie ustawia się na mapki gazu, tylko na korekty obd2 od benzyny. Podłącz jakiś interfejs, zwykła apka na telefon i popatrz na korekty krótkoterminowe w czasie jazdy ze stałą prędkością. Na początek nie zaszkodzi podnieść mapkę lpg trochę do góry od MAP 0,5 wzwyż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gumcio Napisano 14 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2019 Powinien przy takiej jeździe palić bliżej 9/100. Hondę serii K nie ustawia się na mapki gazu, tylko na korekty obd2 od benzyny. Podłącz jakiś interfejs, zwykła apka na telefon i popatrz na korekty krótkoterminowe w czasie jazdy ze stałą prędkością. Na początek nie zaszkodzi podnieść mapkę lpg trochę do góry od MAP 0,5 wzwyż.Dzięki.Generalnie gość który mi instalował to znajomy, choć trochę konserwatywny bo tylko KME i KME , może to i dobrze. Nie mam nic do sterowników KME i reduktorów. Jak założył klamoty to podjechał po mnie i po przesiadce zrobiliśmy przejażdżkę z dobre 50 km. Miał wpięty w odb jakiś skaner i na bieżąco zmieniał na kompie. Także wyglądało to tak jak napisałeś. Jednak dla spokoju troszeczkę podniosę krzywą. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gumcio Napisano 16 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 WitamByłem ostatnio u znajomka na stacji diagnostycznej i podłączyłem analizator spalin. Lambda na LPG ciut powyżej 1 ( 1.02-1.04). Reszta parametrów też ok. Można na tym polegać, że instalacja jest poprawnie wyregulowana ? Przypomnę , że drąże temat skromnego spalania accorda vii 2.0 tj około 8,5 średnio z ostatnich 9 tankowań.Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 16 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 Lambda żyje? Korekty w normie? Jeśli 2xtak, to widocznie takie ma zapotrzebowanie na paliwo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gumcio Napisano 16 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 2xTak. Korekty długoterminowe nawet minimalnie na - ostatnio były jak patrzyłem. Daje sobie spokój w takim razie, jak wyjdzie przy regulacji że wyżarło gniazda to będę się martwił. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
