panele na parkiet
Jerzyk_
pomijając czemu takie rozwiązanie
chciałbym się dowiedzieć co należy zrobić aby jak najmniej "podnieść" podłogę przy prawidłowym położeniu paneli
znaczy ma być dobrze i jak "najchudziej"
czyli jaki podkład (i czy konieczny), czy grubość paneli ma wyznacznik ich jakości i trwałości itp ?
Podkład 2-3mm, panele 8mm to takie minimum, żeby dobrze wyglądało, to jak zamierzasz w więcej niż 1 pomieszczeniu to bezprogowo zrób, jak drzwi będą haczyć zawsze możesz je podciąć. W cieniznę za bardzo się nie pchaj bo będziesz klął, wszystko będzie się uginać.
  • Dzięki 1
Jeśli parkiet idealnie równy to podkład 1mm lub 1,5mm. tzw. termiczny bo nie potrzebujesz izolacji termicznej na drewnie. Do tego panel 8mm. 7mm. to jednak szajs.
U siebie położyłem taki 1mm. podkład na posadzkę i tez jest ciepła podłoga i w dodatku bardzo cicha.
Ewentualnie klejony winyl. Można się zmieścić w 2mm. że wszystkim.
Edytowane przez Joki
  • Dzięki 1
Panele winylowe są cieńsze i wiem że kładąc je na płytki nie jest potrzebny podkład,moze z pakietem jest podobnie.
Edit, nie doczytałem wyżej posta kolegi nt winylowych paneli :ok:
Edytowane przez szpyrek
Dlaczego panel 7 mm jest gorszy od 8 mm ?
Mam na myśli wyłącznie wygląd a nie wchodzenie w kwestie wytrzymałości.
Zresztą ew. ścieralna czy podatna na uszkodzenie jest wierzchnia warstwa, która jest jednakowa we wszystkich panelach (ułamki mm).
Sam za tydzień-dwa zamierzam wymienić 20m2 paneli z 1999 roku, które nadal wyglądają bardzo dobrze.
A był to najtańszy szajs po 20 PLN/m2 (przypomnę - w 1999 roku !) jeszcze na płycie wiórowej a nie na MDF i do tego klejone (nikt wtedy jeszcze o zamkach nie słyszał).
A do tego były tak krzywe, że układanie wyglądało w ten sposób, że wklejałem panel, dociągałem pośrodku pasem (bo krzywizna miała z 0,2-0,3 mm) i czekałem 10-15 minut aż klej zwiąże.
Położyłem tak ponad 70m2 krzywych paneli (to były dziwne czasy - dziś po prostu bym pojechał i zwalił to pod sklepem ale wtedy jeszcze to konsument był w czarnej d....)
1 minutę temu, AkuQ napisał:
Uginanie się.
Logiczne dla mnie jest, że 8 mm jest lepsze od 7 mm.
A 7 mm lepsze od 6 mm (nie jestem pewien czy właśnie nie mam w domu jeszcze 6 mm paneli - wtedy te najtańsze były takie cienkie).
Ale przecież to nie jest tak, że na 7mm noga wpada a już 8 mm to twarde jak beton.
Poza tym przy równym podłożu (a w dzisiejszych czasach raczej już nie ma cudów rodem z PRL-u) i 2 lub 3 mm podkładzie to jest pomijalne.
mam podobne panele w kawalerce z 2000 r. - całkiem nieźle się jeszcze trzymają :ok:
Pomijalne niestety to nie jest i uginanie się zauważalne jest, natomiast jeśli komuś to nie przeszkadza to voila.
