sherif Napisano 17 Września 2019 Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Hej ! Czy istnieje możliwość odblokowania Android Auto w nowym Golfie z system Composition Media ? Trzeba tam coś dokładać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Miałem z początku 2016 roku. Jaki miałem panel nie wiem, patrząc na zdjęcia to właśnie tak wyglądało. Nie było to kompatybilne z AA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakuu1 Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 Podobno można ale tylko w ASO - podłączają się kompem do auta a później centrala coś tam odblokowuje. Kasują ponad 1000 zł za to. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekD000 Napisano 18 Września 2019 Udostępnij Napisano 18 Września 2019 21 godzin temu, sherif napisał: Hej ! Czy istnieje możliwość odblokowania Android Auto w nowym Golfie z system Composition Media ? Trzeba tam coś dokładać ? Jeśli to nowy (aktualny) Golf to można. Nic nie trzeba dokładać https://vw-sklep.pl/app-connect-dokument-aktywacyjny 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 19 Września 2019 Udostępnij Napisano 19 Września 2019 (edytowane) 16 godzin temu, TomekD000 napisał: Jeśli to nowy (aktualny) Golf to można. Nic nie trzeba dokładać https://vw-sklep.pl/app-connect-dokument-aktywacyjny Tia, 950 zeta za podłączenie do kompa w serwisie To naprawa luźnego uchwytu osłony przeciwsłonecznej za 1500zł przy tym to pikuś - tak, to z życia . Naprawiłem sam kapką gorącego kleju z pistoletu, wartą pewnie z 10 groszy. Serwis VW nie widział innego rozwiązania jak wymiana całej podsufitki Edytowane 19 Września 2019 przez piotrulex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 19 Września 2019 Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Jak dobrze pogadasz to za 700zl aktywuja ale nie zawsze sie da. Trzeba sie doktoryzowac gdzie sie da a gdzie nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 19 Września 2019 Udostępnij Napisano 19 Września 2019 mnie, ale w Discovery Media, wzięli 800 przy kupnie auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 23 Września 2019 Udostępnij Napisano 23 Września 2019 (edytowane) Dnia 17.09.2019 o 17:50, sherif napisał: Hej ! Czy istnieje możliwość odblokowania Android Auto w nowym Golfie z system Composition Media ? Trzeba tam coś dokładać ? "Usługę App-Connect (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Autoplay) można dokupić i aktywować tylko w Samochodach Osobowych Volkswagen produkowanych od 22 tyg./2015 z fabrycznymi systemami:Composition Media 2. generacji i Discover Media 2. generacji od roku modelowego 2016" U mnie powiedzieli w ASO, że się nie da. [Composition Media, produkcja 2017, ale nie mam w menu pozycji 'App-Connect'] pewnie jak jest, tylko nieaktywna, to da się ją aktywować. U mnie pewnie trzeba by zmienić cały software. Edytowane 23 Września 2019 przez iwik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Dnia 23.09.2019 o 13:26, iwik napisał: "Usługę App-Connect (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Autoplay) można dokupić i aktywować tylko w Samochodach Osobowych Volkswagen produkowanych od 22 tyg./2015 z fabrycznymi systemami:Composition Media 2. generacji i Discover Media 2. generacji od roku modelowego 2016" U mnie powiedzieli w ASO, że się nie da. [Composition Media, produkcja 2017, ale nie mam w menu pozycji 'App-Connect'] Auto z produkcji wiosna 2019. Sprzedawca mówił coś o dołożeniu modułu z USB, ale tam chyba jest już USB .. czyżby wymaga to innego portu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 11 Października 2019 Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Dnia 9.10.2019 o 18:48, sherif napisał: Auto z produkcji wiosna 2019. Sprzedawca mówił coś o dołożeniu modułu z USB, ale tam chyba jest już USB .. czyżby wymaga to innego portu ? Nie mam pojęcia, u mnie (r.p. 2017) też jest Composition Media 2 z USB pozwalającym na komunikację ze smartfonem, a Android Auto PODOBNO nie da się uruchomić po prostu poprzez dokupienie i aktywację licencji. Gdzieś widziałem, że są jakieś opcjonalne moduły z podwójnym portem USB (ja mam pojedynczy). Może to w połączeniu z licencją uaktywnia tę możliwość, ale nikt w ASO nie przedstawił mi takiej opcji. Dokupiłem dobry uchwyt i używam telefonu jak gdzieś dalej jadę po prostu, więc przestałem drążyć temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 17 Października 2019 Udostępnij Napisano 17 Października 2019 Żebyś to miał, to musi być zainstalowane. Jeśli nie miałeś z fabryki, to w ASO muszą zainstalować Ci tą plikację i jak podają kwotę za to, to jest to opłata za podłączenie kompa i za licencję na jeden samochód. Można czasem przeczytać że nie wszystkie ASO ogarniają temat. Program jest zapewne ten sam w całej grupie VW. Najpierw sprawdź czy masz. W ustawieniach w radiu poszukaj czy masz taką opcję (może być zainstalowane, ale nieaktywne). Jak podepniesz odblokowany telefon z aktywnym w nim AA, to radio powinno wykryć go i zapytać o zgodę na podłączenie. Jeśli nic z tego, tzn, że trzeba to doinstalować. IMO warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 18 Października 2019 Udostępnij Napisano 18 Października 2019 19 godzin temu, Manx napisał: ... Jeśli nic z tego, tzn, że trzeba to doinstalować. IMO warto za tysiaka? Naprawdę warto? Mam AA na sporym monitorze w nowej Astrze. Na początku się tym jarałem niesamowicie. W tej chwili nie podłączam telefonu do systemu. Ja bym się zastanowił nad wydaniem tego tysiaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 18 Października 2019 Udostępnij Napisano 18 Października 2019 14 godzin temu, piotrulex napisał: za tysiaka? Naprawdę warto? Mam AA na sporym monitorze w nowej Astrze. Na początku się tym jarałem niesamowicie. W tej chwili nie podłączam telefonu do systemu. Ja bym się zastanowił nad wydaniem tego tysiaka Ja musiałem dopłacić 650 zł konfigurując samochód i uważam, że było warto, choćby ze względu na to, że daje to bardzo wygodną w użyciu nawigację na dużym ekranie, nie trzeba się chrzanić z żadnymi uchwytami, kablami itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 21 Października 2019 Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Dnia 18.10.2019 o 22:43, Manx napisał: Ja musiałem dopłacić 650 zł konfigurując samochód i uważam, że było warto, choćby ze względu na to, że daje to bardzo wygodną w użyciu nawigację na dużym ekranie, nie trzeba się chrzanić z żadnymi uchwytami, kablami itp. Fakt. Przy kupnie auta, to ten niecały, dodatkowy procent jakoś zginie . Dokupując później to mnie by bolało serce Na Aliexpresach i tych innych, można kupić od 5 stów w górę 2DINowe sprzęty z Androidem, gdzieś wgrasz wszystko na co będziesz miał kaprys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 21 Października 2019 Udostępnij Napisano 21 Października 2019 1 godzinę temu, piotrulex napisał: Fakt. Przy kupnie auta, to ten niecały, dodatkowy procent jakoś zginie . Dokupując później to mnie by bolało serce I tak 1000 zł to pikuś - w BMW i Mini, żeby dokupić sobie Mirror Link/Android Auto/Apple CarPlay przy zakupie samochodu, trzeba kupić nawigację i razem to jest wydatek, o ile dobrze pamietam, ok. 9k zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 21 Października 2019 Udostępnij Napisano 21 Października 2019 46 minut temu, Manx napisał: I tak 1000 zł to pikuś - w BMW i Mini, żeby dokupić sobie Mirror Link/Android Auto/Apple CarPlay przy zakupie samochodu, trzeba kupić nawigację i razem to jest wydatek, o ile dobrze pamietam, ok. 9k zł Nie tylko w nich. Niedawno w rodzinie bym kupowany Tiguan za sporą kasę. Na pokładzie najtańsze "radio" a za ułamek ceny coś sensownego tam wylądowało. Lepiej wygląda od oryginału o ilości funkcji nie wspominając Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 24 Października 2019 Udostępnij Napisano 24 Października 2019 W Touranie 2016 nie trzeba było nic dopłacać, standardowe radio i AA i CarPlay i MirrorLink bylo i kest w komplecie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 19 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Dobra, okazało się, że zeszłoroczny Tiguan nie miał tego "zaptaszkowanego" w cenniku... Da radę ogarnąć to inaczej, czy tylko ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 19 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 (edytowane) 2 godziny temu, K3 napisał: Dobra, okazało się, że zeszłoroczny Tiguan nie miał tego "zaptaszkowanego" w cenniku... Da radę ogarnąć to inaczej, czy tylko ASO? W PL zależy od serwisu 700-1000 zl ale to może zalezec od radia jakie tam siedzi.... i może się nie dac. Np w Seacie nie w każdym modelu radia to zadziała. Edytowane 19 Listopada 2019 przez wujekcybul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
