cezar55 Napisano 24 Września 2019 Udostępnij Napisano 24 Września 2019 zgadnijcie wiara jaki jest koszt tabliczki znamionowej m.in. z VIN naklejanej na słupek ?? zaznaczam, że oryginalnej z ASO Citroen Allegro proponuje podrubę za minimum 85 zeta + wysyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 25 Września 2019 Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Tabliczka naklejana? Raczej naklejka a tabliczki są mocowane (bodajże) nitami. Koszt tabliczki (nie naklejki) szacuję na 1 500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_jedrek_ Napisano 25 Września 2019 Udostępnij Napisano 25 Września 2019 w Renault za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 25 Września 2019 Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Dnia 24.09.2019 o 18:36, cezar55 napisał: zgadnijcie wiara jaki jest koszt tabliczki znamionowej m.in. z VIN naklejanej na słupek ?? zaznaczam, że oryginalnej z ASO Citroen Allegro proponuje podrubę za minimum 85 zeta + wysyłka 300PLN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezar55 Napisano 26 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2019 całe 1,23 brutto w Citroenie oczywiście naklejka, podpatrzyłem w nowych Partnerach i Berlingo w salonie i też jest to wersja naklejana na dole słupka od strony kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 26 Września 2019 Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Nie wiem co daje naklejka z VIN ale w moim aucie, po sprowadzeniu z Francji diagnosta weryfikował VIN po tabliczce. Nie interesował go VIN pod szybą - tylko tabliczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezar55 Napisano 26 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Godzinę temu, ochkarol napisał: Nie wiem co daje naklejka z VIN ale w moim aucie, po sprowadzeniu z Francji diagnosta weryfikował VIN po tabliczce. Nie interesował go VIN pod szybą - tylko tabliczka. zgadza się, jest wymóg, że tabliczka - naklejka musi być... i wg diagnostów jest ważniejsza niż VIN za szyba czy w komorze silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 28 Września 2019 Udostępnij Napisano 28 Września 2019 (edytowane) Moja tabliczka znamionowa (tabliczka, nie naklejka) znajduje się właśnie w komorze silnika. Żadnej naklejki z VINem nie kojarzę żebym miał gdzieś na samochodzie (oprócz VINu pod szybą). Edytowane 28 Września 2019 przez ochkarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 3 Października 2019 Udostępnij Napisano 3 Października 2019 bo masz metalową tabliczke znamionową . są pojazdy mające tabliczkę w postaci naklejki najczęściej na którymś ze słupków drzwi . Dnia 2019-09-26 o 23:00, cezar55 napisał: tabliczka - naklejka musi być... i wg diagnostów jest ważniejsza niż VIN za szyba zgadza się . tabliczka jest obowiązkowa , VIN wybity także . numer za szybą nie jest dla diagnostów . diagnosta odczytuje wybity nr vin , który jest w różnych miejscach ( w komorze silnika , w bagażniku , pod fotelem pasażera ) . vin jest równie wazny jak tabliczka . brak któregokolwiek skutkuje wynikiem negatywnym na badaniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
