Yaris 2019 - czujniki TPMS
Adaźko
To ja poproszę o poradę.
Yaris 2019.
Przy zmianie całych kół (inne felgi, inne opony, inne czujniki TPMS) co trzeba zrobić w temacie czujników?
Trzeba jakoś je zaprogramować/przypisać/dodać do każdego koła?
Po ponownej zmianie (powrocie do poprzednich) jaka procedura?
Są dwie drogi.
Albo przypisujesz drugi komplet czujników do kompa samochodu.
Auto pamięta dwa komplety i masz możliwość zmiany z poziomu kompa (tu piszę jak jest w Mitsubishi ale najprawdopodobniej tak masz teź w Fotce).
Druga droga to sklonowanie czujników tj. odpowiednie ich zaprogramowanie, tak aby komp widział oba komplety jak jeden (tak mam zrobione i jest git).
4 godziny temu, Adaźko napisał:
Sam programujesz/klonujesz?
Nie. Trzeba mieć urządzenie, które czyta sygnał z dotychczasowego czujnika (zbliża się je do koła) i po przyłożeniu nowego programuje go.
Chwila roboty i nic skomplikowanego, ale trzeba mieć urządzenie.Takie urządzenia póki co nie są tanie.
O ile dobrze pamiętam kosztowało to mnie 20 zł za sztukę.
  • 1 miesiąc później...
  • 3 miesiące później...
7 godzin temu, Kysior napisał:
Pamięta dwa komplety, czy co sezon trzeba programować?
Gdzie kupowałeś nowe czujniki?
Pamięta 2 zestawy.
Jeśli zacznie migać kontrolka ciśnienia kół to , aby wskazać komputerowi by połączył się z aktualnie zamontowanym zestawem czujników, należy po przekręceniu kluczyka na ON 3x wcisnąć przycisk resetowania pod deską rozdzielczą (w okolicy pedału sprzęgła).
Edytowane przez dymny
15 godzin temu, dymny napisał:
Pamięta 2 zestawy.
Dzięki.
Gdzie kupowałeś czujniki? ASO? czy można gdzieś taniej?
22 godziny temu, Kysior napisał:
Dzięki.
jak chcecie kupic czujniki do Toyoty to polecam ASO cena oryginałów jest prawie jak na allegro za komplet chinczyków, płaciłem coś koło 230 zł ale warunek trzeba kupic komplet w ASO bo w kompie maja inną cene za komplet 4 szt a inną za sztukę na sztuki kosztuje coś koło 330 za szt
