DamianB Napisano 18 Października 2019 Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Drążek na 8 śrub, oczywiście rozstawem niepasujących do pełnych fragmentów stropu - tylko połowa wchodzi solidnie w sufit, druga połowa niestety trafia w puste przestrzenie. Jak to cholerstwo przymocować, aby się nie urwało? Kotwa chemiczna chyba odpada, bo trzeba by jej jakieś masakrycznie duże ilości, aby się rozlała po wszystkich pustkach? Jakieś 22mm OSB jedną/dwie warstwy o dużej powierzchni przykręcić, a dopiero przez nie drążek? Mniej więcej coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 18 Października 2019 Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Może coś takiego https://fis-technika.pl/pl/p/Zawiesie-sufitowe-KD-8-op.-20-szt/1321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 18 Października 2019 Udostępnij Napisano 18 Października 2019 Takie dwie szyny zamocowac w poprzek, do belek Terivy, a drazek do tych szyn. Plus taki, ze drazek bedziesz mogl w kilka chwil odkrecic jesli bedzie taka potrzeba. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielo Napisano 21 Października 2019 Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Laczniki segmentowe zastosuj, pewnie masz ok 80kg...wiec przy silach dynamicznych wyjdzie jakies 400kg, czyli 4'pkt polaczenie da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 21 Października 2019 Udostępnij Napisano 21 Października 2019 Dnia 18.10.2019 o 23:52, luccass napisał: Takie dwie szyny zamocowac w poprzek, do belek Terivy, a drazek do tych szyn. Plus taki, ze drazek bedziesz mogl w kilka chwil odkrecic jesli bedzie taka potrzeba. Najpewniejszy sposób A w razie czego huśtawkę dla dziecka powiesi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 22 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2019 Dnia 21.10.2019 o 12:23, Danielo napisał: Laczniki segmentowe zastosuj, pewnie masz ok 80kg...wiec przy silach dynamicznych wyjdzie jakies 400kg, czyli 4'pkt polaczenie da rade. Poka co to, bo google dużo różnych dziwnych rzeczy zwraca pod tym hasłem Ważę więcej, ale celuję w mniej - i wtedy i tak podciąganie z obciążeniem, więc na to samo wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 22 Października 2019 Udostępnij Napisano 22 Października 2019 59 minut temu, DamianB napisał: Poka co to, bo google dużo różnych dziwnych rzeczy zwraca pod tym hasłem Ważę więcej, ale celuję w mniej - i wtedy i tak podciąganie z obciążeniem, więc na to samo wyjdzie Pewnie taki? Ale to SLD, więc nie wiem czy Ci podejdzie? Mimo wszystko dałbym szyny do belek, na podobnych łącznikach i dopiero do nich konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielo Napisano 23 Października 2019 Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Nie taki, to wyzej to tulejowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MACIEJU Napisano 27 Października 2019 Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Zamocowanie to najmniejszy problem. Pytanie , czy wytrzyma pod Twoim ciężarem ? Oby przy gimnastyce nie spadło Ci pół sufitu na głowę. Sugerował bym raczej drążek mocowany do sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 27 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Zamocowanie to najmniejszy problem. Pytanie , czy wytrzyma pod Twoim ciężarem ? Oby przy gimnastyce nie spadło Ci pół sufitu na głowę. Sugerował bym raczej drążek mocowany do sciany.Czemu do ściany z pustaków miałby być mocniejszy? Siła ścinająca wtedy dochodzi. A tak w ogóle, to drążek już mam z poprzedniego mieszkania i na żadnej ścianie nie mam miejsca Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MACIEJU Napisano 27 Października 2019 Udostępnij Napisano 27 Października 2019 1 minutę temu, DamianB napisał: Czemu do ściany z pustaków miałby być mocniejszy? Siła ścinająca wtedy dochodzi. A tak w ogóle, to drążek już mam z poprzedniego mieszkania i na żadnej ścianie nie mam miejsca Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Cóż, pozostaje profesjonalna pakernia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 27 Października 2019 Udostępnij Napisano 27 Października 2019 2 godziny temu, MACIEJU napisał: Oby przy gimnastyce nie spadło Ci pół sufitu na głowę. Sugerujesz że strop terriva ma taką słabą nośność? Ma on swoje wady ale spokojnie, nie zawali się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 27 Października 2019 Udostępnij Napisano 27 Października 2019 5 godzin temu, MACIEJU napisał: czy wytrzyma pod Twoim ciężarem ? Jeśli kotwy będą centralnie w belki to wytrzyma i dziesięciokrotnie większe obciążenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
