zeneq555 Napisano 28 Października 2019 Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Mam problem z przełącznikiem świateł, mijania świeca się na stałe bez względu na stan przełącznika. Ponoć to urwany przewód w manetce wewnątrz . Jak się do tego dostać i to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 28 Października 2019 Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Aby się dostać do manetki i to naprawić musisz zdemontować kierownice , nie wspomnę o wszystkich plastikach pozdrawiam Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeneq555 Napisano 2 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 2 Listopada 2019 O kura, toś mnie pocieszył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Dnia 2.11.2019 o 14:21, zeneq555 napisał: O kura, toś mnie pocieszył Nie takie skomplikowane Tutaj masz manual wymiany czujnika skrętu - może być pomocny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemek_83 Napisano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Dokładnie nic skomplikowanego, najtrudniejsze było za pierwszym razem odczepić air bag - trafić w zaczepy. Za drugim razem cały demontaż przełączników zespolonych zajmuje max 10 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeneq555 Napisano 4 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Robiłem to kiedyś w alfie więc pewnie schemat z poduchą ten sam. Ogólnie temat odpuściłem z uwagi na okres zimowy i brak warunków do rozebrania pół auta na zewnątrz . Na razie wsadziłem do skrzynki bezpieczników trochę zmodyfikowany przeze mnie przekaźnik elektroniką która zapala światła mijania dopiero kiedy dostaje napięcie ładowania z alternatora, czyli po uruchomieniu silnika. Generalnie chodziło mi głównie o to żeby światła mijania nie świeciły się od razu po przekreceniu stacyjki co szczególnie zimą nie potrzebnie obciąża aku przy rozruchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Dnia 28.10.2019 o 10:50, zeneq555 napisał: Jesteś pewny, że to urwany przewód a nie podpalone styki przełącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeneq555 Napisano 6 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Tam nie ma takich prądów by się styki paliły i to po 90 tys przebiegu, po to są przekaźniki, zresztą postojowe też nie reagują na wyłącznik tylko się świecą na stałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Na innym forum jest manual z rozbiórki przełącznika swiateł. Ale tam przyczyna rozbiórki przełącznika była zgoła inna światła mijania się wyłączały lub nie można ich było załączyć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
