zoolw Napisano 28 Października 2019 Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Hej, czy robiliście badanie geotechniczne przed zakupem działki/ budowa domu? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 28 Października 2019 Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Nie. Nie było wymagane w tym terenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 28 Października 2019 Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Teraz chyba są obowiązkowe do projektu więc lepiej zrobić przed zakupem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 29 Października 2019 Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Robiłem. W 2015 roku. Cena 700zł. W cenie było 3 odwierty 4 metrowe. Powiat wołomin. W pazdzierniku 2015 koleś to badał i napisał w dokumencie: "wód gruntowych nie stwierdzono". A myśmy w maju 2017 kopali pod ogrodzenie i woda pojawiła się na jakiś 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 29 Października 2019 Udostępnij Napisano 29 Października 2019 robiłem dla siebie a jak poszedłem po pozwolenie to się okazało ze są wymagane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zoolw Napisano 29 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2019 dzięki za odpowiedzi. Czyli zacznę od tego czy w mojej gminie to jest wymagane, bo jeśli tak to lepiej to zrobić przed zakupem działki niż później. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 29 Października 2019 Udostępnij Napisano 29 Października 2019 6 godzin temu, zoolw napisał: dzięki za odpowiedzi. Czyli zacznę od tego czy w mojej gminie to jest wymagane, bo jeśli tak to lepiej to zrobić przed zakupem działki niż później. Teraz (chyba od 2012) to do pozwolenia na budowę wszędzie jest wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 29 Października 2019 Udostępnij Napisano 29 Października 2019 6 godzin temu, zoolw napisał: dzięki za odpowiedzi. Czyli zacznę od tego czy w mojej gminie to jest wymagane, bo jeśli tak to lepiej to zrobić przed zakupem działki niż później. A najlepiej w powiecie w Wydziale Architektury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 29 Października 2019 Udostępnij Napisano 29 Października 2019 AFAIR wymagana jest opinia, u mnie obyło się bez badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 30 Października 2019 Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Wymagane czy nie, ale warto zrobić takie badanie. Tylko zrób je mniej więcej w obszarze posadowienia budynku. Z niego dowiesz się o głębokości posadowienia ław, wysokości wód, przepuszczalności gruntów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 30 Października 2019 Udostępnij Napisano 30 Października 2019 13 godzin temu, ZUBERTO napisał: Teraz (chyba od 2012) to do pozwolenia na budowę wszędzie jest wymagane. U mnie zrobiłem bez, nikt niczego nie wymagał. A nie robiłem świadomie, bo każdy sąsiad mówił, że w tym obszarze są same piaski i nikt się nie mylił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 30 Października 2019 Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Policz sobie jaki to koszt przy kwocie zakupu działki. Pomijając, czy są wymagane później, polecam zrobić odwiert przed zakupem działki. Nawet taki bez opracowania na papierzeMoze się okazać, że ktoś np sobie zrobił kiedyś wysypisko pod ziemią, albo teren bedzie wymagał dodatkowych kosztów, aby nadawał sie pod budowe.Mówię z własnego doświadczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 30 Października 2019 Udostępnij Napisano 30 Października 2019 5 minut temu, riot napisał: Policz sobie jaki to koszt przy kwocie zakupu działki. Pomijając, czy są wymagane później, polecam zrobić odwiert przed zakupem działki. Nawet taki bez opracowania na papierze Moze się okazać, że ktoś np sobie zrobił kiedyś wysypisko pod ziemią, albo teren bedzie wymagał dodatkowych kosztów, aby nadawał sie pod budowe. Mówię z własnego doświadczenia... Miałeś wysypisko pod ziemią ? U siebie musiałem rozebrać stary budynek aby postawić nowy, doskonale widać było co jest w ziemi a największą wiedzę zdobyłem od gościa co lokalnie wierci studnie Także, nie zawsze jest sens się w to bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 30 Października 2019 Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Miałeś wysypisko pod ziemią ? U siebie musiałem rozebrać stary budynek aby postawić nowy, doskonale widać było co jest w ziemi a największą wiedzę zdobyłem od gościa co lokalnie wierci studnie Także, nie zawsze jest sens się w to bawić.Nie, ale znam takich co mieli. Znam też takich co chcieli stawiać na płycie, a nagle wyszła z tego piwnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 31 Października 2019 Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Mówię z własnego doświadczenia...Potwierdzam. Gdybym wiedział co siedzi w ziemi która kupiłem to teraz bym jej nie kupił. Gruz, szkło, syfy. Do tej pory wydałem lekko 20k na wywozy. A końca nie widać.Odwierty zrobiłem później żeby konstruktor nie zgadywal jaki zaprojektować fundament. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 31 Października 2019 Udostępnij Napisano 31 Października 2019 4 godziny temu, amciek napisał: Potwierdzam. Gdybym wiedział co siedzi w ziemi która kupiłem to teraz bym jej nie kupił. Gruz, szkło, syfy. Do tej pory wydałem lekko 20k na wywozy. A końca nie widać. Odwierty zrobiłem później żeby konstruktor nie zgadywal jaki zaprojektować fundament. Niestety ludzie mają fantazję i jakiś głupie przyzwyczajenie zakopywać śmieci pod siebie . U rodziców całe rowery, pobite talerze i butelki z ziemi wyciągaliśmy, ale były pozakopywane miejscowo, aby w to trafić to trzeba by te odwierty gęsto robić na całej działce. Poza tym to chyba nie o to w tytułowym wymogu chodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 31 Października 2019 Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Ot Nie znam sie na tym, ale czy kupując działkę z takim zakopanym syfem nie można nic dochodzić potem prawnie (zwrot, obniżenie ceny, pokrycie kosztów rekultywacji)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 31 Października 2019 Udostępnij Napisano 31 Października 2019 Ot Nie znam sie na tym, ale czy kupując działkę z takim zakopanym syfem nie można nic dochodzić potem prawnie (zwrot, obniżenie ceny, pokrycie kosztów rekultywacji)?Hahahahahahaha, rozbawiles mnie.Nie no pewnie, że można. Tylko po co, komu się chce? Myślisz, że pozwe dziadka 75+, który ledwo zipie bo mi działkę że szkłem sprzedał :D. Widziały galy co brały. Cena była atrakcyjna to teraz trzeba dopłacić za wywozke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 1 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2019 I ja nie widzę w tym nic śmiesznego... Może ty masz kilka worków butelek w ziemi, a ja codziennie mijam działki , które sa wyrownywane wszelkim gruzem i cholera wie czym jeszcze. Nie moja spraw kto to kupi, ale w tym kraju pewne rzeczy sa chore... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2019 23 godziny temu, sherif napisał: Niestety ludzie mają fantazję i jakiś głupie przyzwyczajenie zakopywać śmieci pod siebie . U rodziców całe rowery, pobite talerze i butelki z ziemi wyciągaliśmy, ale były pozakopywane miejscowo, aby w to trafić to trzeba by te odwierty gęsto robić na całej działce. Poza tym to chyba nie o to w tytułowym wymogu chodzi . Pamiętam, że w latach 70 u rodziców na podwórku był dół po wapnie wykorzystywanym do budowy domu. Przez pierwsze lata sypaliśmy tam śmieci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Kumpel robił odwierty, które wykazały pozytywne własności nośne gruntu. Dopiero przy budowie domu okazało się, że grunt podmokły i musi robić drenaż. Teraz mówi, że nie warto bawić się w odwierty tylko porostu zamówić koparę i zobaczyć co jest głębiej i jak woda "nachodzi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 58 minut temu, zet napisał: Kumpel robił odwierty, które wykazały pozytywne własności nośne gruntu. Dopiero przy budowie domu okazało się, że grunt podmokły i musi robić drenaż. Teraz mówi, że nie warto bawić się w odwierty tylko porostu zamówić koparę i zobaczyć co jest głębiej i jak woda "nachodzi" Co znaczy głębiej ? Chcesz powiedzieć, że wybrał więcej gruntu pod fundamentami a potem sobie dosypał ? W takich sprawach czasem warto porozmawiać z sąsiadami. Kwestie płytkich wód gruntowych można sobie samemu sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 40 minut temu, sherif napisał: Co znaczy głębiej ? Chcesz powiedzieć, że wybrał więcej gruntu pod fundamentami a potem sobie dosypał ? W takich sprawach czasem warto porozmawiać z sąsiadami. Kwestie płytkich wód gruntowych można sobie samemu sprawdzić. Zrobił badania geo które pokazały że jest ok, podczas gdy nie było okej. Chodziło głównie o poziom wód. Skończyło się na duuużej inwestycji w drenaż i częściową wymianę/ podsypkę podłoża. Odwierty to tylko wybiórcze sprawdzenie - nie wszystko pokażą, dlatego ON uważa że szkoda na to kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 4 godziny temu, zet napisał: Zrobił badania geo które pokazały że jest ok, podczas gdy nie było okej. Chodziło głównie o poziom wód. Skończyło się na duuużej inwestycji w drenaż i częściową wymianę/ podsypkę podłoża. Odwierty to tylko wybiórcze sprawdzenie - nie wszystko pokażą, dlatego ON uważa że szkoda na to kasy. Trochę nie rozumiem, zrobił odwierty do poziomu posadowienia ław i było ok a potem kopał głębiej i się okazało że jest woda ? Poziom wód zależy też m.in od pory roku. Jeżeli wody są poniżej poziomu ław to nie jest to problem. Nie powinno się usuwać gruntów rodzimych pod ławami, chyba że jest problem z nośnością podłoża, ale to powinno być zrobione zgodnie ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Odwiert to idzie 4m w dół przecież. Ile punktów robił? Może 2 tylko i nie trafił? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 4 godziny temu, sherif napisał: Trochę nie rozumiem, zrobił odwierty do poziomu posadowienia ław i było ok a potem kopał głębiej i się okazało że jest woda ? Poziom wód zależy też m.in od pory roku. Jeżeli wody są poniżej poziomu ław to nie jest to problem. Nie powinno się usuwać gruntów rodzimych pod ławami, chyba że jest problem z nośnością podłoża, ale to powinno być zrobione zgodnie ze sztuką. Nie. zrobił odwierty, dostał super opinię geologiczną, a później okazało się że jest tragedia (w praktyce przy kopaniu ław). Ja tego nie wierciłem i nie widziałem, powtarzam tylko jego zdanie na ten temat że szkoda kasy. U mnie na budowie sucho jak pieprz i piasek jak na żwirowni, wiec nie musiałem nic badać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
