Jump to content
swienty
Brak ogrzewania w Golfie, błąd P171900
Recommended Posts
Wariuje mi ogrzewanie w starym 3-letnim Golfie VII ;l
Delphi pokazuje błąd P171900, na forach zdarzają się takie usterki, ale bardzo rzadko, i nie znalazłem rozwiązania.
2h temu działało dobrze, i po ustawieniu na maxa można się było usmażyć ;] a przed chwilą jak wróciłem to było tylko lekko letnie.
Dodatkowo mam wrażenie że nie działa elektryczne dogrzewanie, ojciec ma Passata i chwilę po odpaleniu leci już letnie powietrze. U mnie chyba :hmm: to nie działa. :hmm:
Przy regulacji nawiewu ciepło/zimno zmienia się siła, więc coś tam działa, ale grzać nie chce.
Jutro postaram się przeskanować jeszcze złoma VCDSem, może coś więcej powie.
Stan płynu OK, poza tym ogrzewaniem nie ma żadnego problemu.
Ma ktoś dojście do schematu montażu silniczka klapy nastawczej temperatury, i ewentualnie numer części?
Share this post
Link to post
Share on other sites
A temperatura płynu w normie? Może termostat się przycina
Share this post
Link to post
Tak.
Share this post
Link to post
47 minut temu, HARDTECHNO napisał:
@swienty może aku słaby?
Nie widzę związku. Czytaj dokładniej nawiewu ciepłego też nie ma.
43 minuty temu, Vadero napisał:
Climatronic?
Biedak manual
Share this post
Link to post
Na angielskojęzycznych forach też piszą o tym błędzie pojawiającym się wraz ze słabym ogrzewaniem, pojawia sie w niskich temperaturach, gdy ty ustawiasz na max grzanie, ale masz ciut za słaby aku i komputer nie może dać tyle prądu do PTC żeby od razu walić gorącym, bo akurat potrzebuje tego prądu do innych urządzeń. Tak ja to zrozumiałem.
Po mojemu aku chyba masz słaby.
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?9178-Golf-MK7-Electric-Auxillary-Heater-possible-fault
Edited by Vadero
Share this post
Link to post
No dobrze, rozumiem gdyby chodziło tylko o elektryczną nagrzewnicę. Ale na rozgrzanym silniku w czasie jazdy jest to samo. Ostatnio leciałem A1 i nagle dup i po ogrzewaniu. Poza tym przy słabym Aku nie działa start stop, a tutaj wszystko jest ok.
Ale oczywiście sprawdzę to dziś, i jeszcze przeskanuję auto vcds'em, może coś więcej powie.
Share this post
Link to post
VCDS pewnie wywali więcej błędów i się okaże :)
  • Like 1
Share this post
Link to post
Na wszelki wypadek można podjechać do sklepu z akumulatorami i zrobić test pod obciazeniem. Przeważnie robią za darmo.
Share this post
Link to post
Może bez związku, ale 4 lata temu odbierałem nowe Vito, i wyjeżdżałem z salonu, więc w aucie było ciepło. Tyle że prosto z salonu jechałem S8, i po kilku minutach okazało się że w aucie jest tylko zimniej :totalszok: a za oknem - 15.
Po odstawieniu do serwisu wyszło że było wachnięcie napięcia ( samochód miał 4 miesiące stania na placu), i potrzebny był reset komputera.
  • shocked 1
Share this post
Link to post
Niestety VCDS nie chce mi działać, więc przetestowałem jeszcze raz Delphim. Interfejs widzi cały zakres pracy poziomu temperatury. Tylko ciekawe czy on bierze informację z pokrętła czy z silniczka klapki. Bo to tutaj nic się nie wiesza i wszystko działa. Błędu z pierwszego posta od chwili skasowania nie ma.
W tej chwili siedzę z kompem pod garażem, ogrzewanie obecnie przy 9.5 stopnia na dworze jest takie, że siedząc w cienkiej kurtce jest mi ciepło. Ale nie gorąco, a pokrętło ustawione na max i siedzę tak z godzinę. :hmm:
Share this post
Link to post
Jaki masz poziom płynu? I czy jest możliwość odpowietrzenia układu?
Share this post
Link to post
Poziom płynu ok.
Odpowietrzyć się chyba nie da.
edit: poziom płynu sprawdzałem tylko na gorącym silniku i jest w okolicy max, może tutaj jest pies pogrzebany :hmm:
Edited by swienty
Share this post
Link to post
Nie wiem co było przyczyną, ale podobne problemy miałem w Touranie.
Albo grzało na maksa, albo wcale, generalnie klimatronik wariował...
Ponoć częsty problem, do wymiany klapy...
  • Like 1
Share this post
Link to post
Tutaj nie ma klimatrona, jest zwykły manualny nawiew. Kontaktowałem się z osobą z serwisu VW ale nie jest to żaden popularny problem. Ale chyba rzeczywiście chyba trzeba zajrzeć do klap. :hmm:
Share this post
Link to post
probowales kalibracji?
edyta:
dobra doczytalem, ze masz manual.
Nie znam procedury dla manuala. ;]
Edited by Cinos
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Nie działa.
;l
  • Haha 1
Share this post
Link to post
41 minut temu, swienty napisał:
Poziom płynu ok.
Niech wystygnie i wtedy sprawdź czy jest max, poszukaj czy widac przewody do ziorniczka, chłodnicy, i może są na nich odpowietrzniki. Ewentualnie jak ich nie ma, zawsze możesz przy pełnym zbiorniczku odkręcić korek i rozgrzać silnik (bez gazowania).
A pokrętło steruje temperaturą poprzez linkę czy elektyczny silniczek?
W Cromie wymieniałem tzw pająka,  ten na szczęście w zimie zakończył swój żywot na pełnym grzaniu
Share this post
Link to post
A masz tam elektryczne pompki płynu chłodzącego?
Bo już widziałem w paru autach z grupy vag dwie elektryczne pompy płynu chł. + pompa mech. na silniku.
Share this post
Link to post
No ale ja już miałem parę vagow i nie pamiętam żebym któregoś musiał odpowietrzac. ;)
Linek już dawno nie ma.
Mechanik z VW wspominał coś o elektrycznych klapkach przy pompie wody. Ale nie do końca wiem o co chodzi.
Share this post
Link to post
Tak obstawiam, u mnie padł napęd,  robota upierdliwa bo trzeba w pozycji 69 na fotelu leżeć ;l ale możesz samemu sprawdzić czy reaguje na polecania pokrętła
Share this post
Link to post
Pewnie masz mechaniczną pompę płynu z dodatkowym sterowaniem.
Ale oprócz tego możesz mieć też dodatkowe elektryczne pompy wody - to miałem na myśli wcześniej.
No i podstawowa sprawa - czy absolutnie wszystkie czujniki temperatury działają poprawnie - najlepiej auto wsadzić na 24h w pomieszczeniu o stałej temp - wtedy wszystkie czujniki powinny podawać podobną temperaturę - po włączeniu zapłonu. Bo błędy pojawiają się zwykle gdy zakres czujnika jest poza zakresem. Rzadziej sprawdzany jest stan logiczny pomiędzy wskazaniami. W zasadzie to tak do końca nie wiadomo czy w ogóle jest to przez komp kontrolowane.
Share this post
Link to post
Z tego co wiem to tego nie ma.
Klimatyzacja manualna więc po przekręceniu pokrętła na max na grzanie powinno otworzyć na maxa klapkę nagrzewnicy i tyle. Czujnik temperatury raczej nie miałby nic do tego. Ale kto wie. :hmm:
Możlliwe, ale komp widzi jak przekręcę chociaż o 1 ząbek. Tylko nie wiem czy komp czyta potencjometr przy sterowaniu nawiewem czy położenie silniczka. Ogólnie już mnie to wburwia. ;]
Share this post
Link to post
Dlaczego sądzisz że manualną masz?
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Komp może i widzi ale przy zgaszonym silniku i braku innych hałasów,  przy zapłonie powinno być słychać jak się przestawia. Ja przed chwilą słyszałem :phi:
Share this post
Link to post
Jak kąt otwarcia też na ucho poznasz to może podjadę do Ciebie to posłuchasz :phi:
  • Haha 2
Share this post
Link to post
Zapraszam, posłucham to może podam, :drink: już szykuję rotfl
  • Haha 1
Share this post
Link to post
@swienty Ostatnio miałem problem z ogrzewaniem w Leonie 5f z 2014 roku. Silnik 1.6 TDI clha. Pierwszym problemem była niedziałająca pompka dodatkowego obiegu wody. Do sprawdzenia vcdsem czy działa, u mnie nie było bledu a pompka nie działała. Druga sprawa zatkana nagrzewnica, przepłukanie wężem ogrodowym w odwrotnym kierunku przyniosło skutek.
Edited by Mustaff14
  • Like 1
Share this post
Link to post
W końcu jakaś konkretna informacja :ok::ok::ok:
U mnie siedzi CXXB :ok: Pompkę wymieniłeś? Da się sprawdzić jej działanie poza użyciem VCDSa?
Share this post
Link to post
Po wymianie było słychać, że włącza się po zapłonie, ale nie dam gwarancji że w Golfie będzie tak samo.
  • Like 1
Share this post
Link to post
A masz u siebie ogrzewanie postojowe?
Bo wychodzi na to że to jest dodatkowa pompa do webasto, i nie powinna mieć wpływu na ciepłe powietrze w czasie jazdy. :hmm:
Edited by swienty
Share this post
Link to post
Nie. Webasto brak. Pompka musi być, bo główna pompa wody w clha jest ze sprzęgłem i nie pracuje na zimno więc coś musi wymuszać obieg.
Na aledrogo po wpisaniu pompka cxx wyświetlają się dokładnie to co wymieniałem w clha.
Edited by Mustaff14
Share this post
Link to post
Nie miałem jeszcze czasu się tym zająć, ale dzisiaj wracając z traski zauważyłem że dolny wąż wychodzący z nagrzewnicy, który widać po otwarciu maski jest zimny. O co tutaj chodzi? Zapchana nagrzewnica?
Z informacji z serwisu wynika, że jeśli zbiorniczek jest zabrudzony to należy przepłukać układ.
I właśnie w zbiorniczku jest jakaś dziwna mieszanina zamiast czystego płynu.
Wygląda na to że z tym płukaniem układu coś jest na rzeczy, i od tego muszę zacząć. :hmm:
Share this post
Link to post
Wygląda na to że z tym płukaniem układu coś jest na rzeczy, i od tego muszę zacząć. default_hmm.gif
Nie ma opcji na zapchaną nagrzewnicę w tak młodym samochodzie.
Albo jest jakiś dodatkowy elektrozawór z pompką na małym obiegu albo sama pompka elektryczna i nie bangla ot cała filozofia. W Audi A6 C6 albo padały zaworki albo sama pompka, a dodatkowo jeżeli układ był zapowietrzony to komputer odcinał zasilanie do elektrycznej pompki wody, żeby jej nie spalić. Detekcję robił pomiarem prądu dodatkowej pompki.
Sprawdź w etce schemat układu chłodzenia, zobacz gdzie siedzi dodatkowa pompka elektryczna (gdzieś jest na 100%) i sprawdź czy pracuje, jak nie pracuje to masz odpowiedź. Powinna pracować cały czas i dodatkowo jakiś czas po zgaszeniu silnika, ale to chyba nie zawsze, na pewno przy mocno rozgrzanym silniku.
Możesz też spróbować przytrzymać silnik na ok. 3000 rpm i pewnie będzie grzał wtedy, to typowy objaw jak elektryczna pompka nie działa... Na luzie nie wiem przy ilu RPM odcina, ale możesz spróbować w czasie jazdy jechać gdzieś chwilę z obrotami powyżej 3000 i trzymać rękę na kratce nawiewu.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
  • Haha 1
Share this post
Link to post
@swienty W Leonie nagrzewnica była zabetonowana i też syf w układzie. Górny wąż był gorący. Dolny zimny jak lód. Zapchana nagrzewnica uszkodziła pompkę. Także nie ma co się sugerować wiekiem samochodu. Generalnie platforma MQB ma problemy z nagrzewnicami. Może to przez silikat w zbiorniczku który rozsypuje się z czasem po układzie. Polecam na YouTube wpisać golf remove silica bag :) Tam co prawda trochę inaczej to wygląda bo w Leonie nie było widać tego woreczka, jednakże na zbiorniczku wyrównawczym widać napis "mit silikat". Na angielskich forach dużo ludzi narzeka na ogrzewanie w Leonie 5F, golfie vii właśnie ze względu na zatkane nagrzewnice.
  • shocked 3
Share this post
Link to post
Walczę właśnie z ASO.
40 km jazdy, climatronic na 29 stopni a ja w kurtce bo berger.
Sprawdzili i powiedzieli że wszystko gra i się wpiekliłem. Zrobiłem megadym i w poniedziałek biorą auto na cały dzień.
  • Sad 1
Share this post
Link to post
A po co w środku nagrzewnicy jest silikat?8]
Share this post
Link to post
Nie wiem gdzie mam książkę serwisową z terminami przeglądów, ale może po prostu płynu się nie wymienia, i w jakiś cudowny sposób chcą przedłużyć jego żywotność. ;l
  • Haha 1
Share this post
Link to post
@swienty Dokładnie tak. Nie dodają silikatu do nagrzewnicy tylko jest woreczek z tym w zbiorniku wyrównawczym. Stosują to żeby przedłużyć żywotność płynu, ale jak widać skraca to żywotność innych funkcjonalności :)
  • Like 2
Share this post
Link to post
Odebrałem samochód z ASO, podobno wszystko ma grać.
No to dzisiaj z ciekawości wrzuciłem termometr do auta, taki z dwoma punktami pomiaru. Termometr za kierownicę, sonda na fotelik dziecka.
Klimatronik na 23 stopnie.
Kto zgadnie jakie temperatury miałem po około 50km jazdy z przodu i z tyłu auta?
Edited by chojny
Share this post
Link to post
4 minuty temu, HARDTECHNO napisał:
@chojny 23?
Przód 17 stopni.
Tył 12,5 stopnia.
ASO twierdzi że to poprawnie działające ogrzewanie w niespełna 2 letnim samochodzie.
Po 20 kilometrach jazdy z przodu miałem 14-15 stopni.
Temperatura płynu 90 stopni, temperatura oleju 91 stopni.
Edited by chojny
Share this post
Link to post
38 minut temu, chojny napisał:
Przód 17 stopni.
Tył 12,5 stopnia.
Może będą się tłumaczyć, że to z powodu ekooszczędności? ;]
Share this post
Link to post
Twierdzą ze na postoju grzeje, skomentowałem, że jak bym chciał grzanie na postoju to bym poszedł do agenta nieruchomości a nie dilera samochodów.
Odwiedziłem ich dzisiaj i mają się ostatecznie określić, czy zajmują się tematem dalej czy mam szukać nowego ASO.
Edited by chojny
  • Haha 1
Share this post
Link to post
57 minut temu, chojny napisał:
Przód 17 stopni.
Tył 12,5 stopnia.
No to masz cos zepsute;]
Od początku (nowości) tak było czy to świeży nabytek?
Share this post
Link to post
ASO twierdzi że samochód jest sprawny.
Od nowości było "ok.", problem pojawił się tej jesieni. Auto ma jakieś 45tys. km.
Edited by chojny
Share this post
Link to post
U mnie Touran ma teraz inny problem...
Wentylator działa, słychać go, a nigdzie nic nie leci. Ani ciepłe, ani zimne...
Aczkolwiek nie ma sensu, za dwa tygodnie zmiana auta. Ten idzie do Żyda...
Share this post
Link to post
Ja nie wiem co wy chcecie - ile auto ma jeździć? 3 lata to już stary złom!
Tak BTW kuzyn w T5 już 2 razy nagrzewnice wymieniał na przestrzeni 4 lat ;)
  • shocked 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
