Tomo Napisano 11 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 (edytowane) Chcę wyposażyć sypialnię tak jak jest to często robione w pokojach hotelowych. Tzn. za łóżkiem płyta i do niej umocowane kinkiety z lampkami do czytania - to już mam wybrane. Oprócz tego gniazdka elektryczne po obu stronach. No i teraz ostatnia rzecz - stoliki nocne. Chcę je w formie prostych półek jak na zdjęciu poniżej (z tym, że pojedyncze i węższe - ok. 40 cm) I teraz pytanie - jak rozwiązać zamocowanie tych półek do płyty ? Edytowane 11 Listopada 2019 przez Tomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 11 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Jak widać na foto te dolne płyty odstają od od tylich. Jakiś stelaż jest zrobiony .Za nim instalacja pociągnięta A pólka nocna przymocowana od tyłu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 11 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 3 minuty temu, Przemaz napisał: Jak widać na foto te dolne płyty odstają od od tylich. Jakiś stelaż jest zrobiony .Za nim instalacja pociągnięta A pólka nocna przymocowana od tyłu . To, że jest przymocowana to jasne - inaczej by odpadła Chodzi mi właśnie jak rozwiązać kwestię tego mocowania Płyta też nie będzie mocowana bezpośrednio do ściany tylko w ostępie ok. 3-4 cm. Więc mocowanie kinkietów, prowadzenie przewodów czy osadzanie gniazdek mam rozwiązane - chodzi mi tylko o jak najmniej widoczny sposób zamocowania tych półek. W zasadzie mogą być tylko pojedyncze półki (bez dolnej półki) - kwestia tego jak to ładnie zamocować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 11 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Dajesz konfirmaty i gotowe ewentualnie możesz dać grubszą płytę i konfirmaty po zygzaku. Chyba że chcesz po tym skakać to coś mocniejszego trzeba dać. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 11 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 9 minut temu, chris_666 napisał: Dajesz konfirmaty i gotowe ewentualnie możesz dać grubszą płytę i konfirmaty po zygzaku. Chyba że chcesz po tym skakać to coś mocniejszego trzeba dać. konfirmaty i kołki drewniane - niekoniecznie na klej - Lub jeśli cienkie deseczki da pod kolor coś takiego Komandorek pojedynczy podpórka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 11 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 2 godziny temu, Tomo napisał: I teraz pytanie - jak rozwiązać zamocowanie tych półek do płyty ? półki czy też szafki nocne mocujesz do tej większej lub dużej płyty. Płytę mocujesz do ściany albo na listwę montażową albo na specjalną płytę przyciętą pod kątem. Dla pewności można jeszcze dokręcić w niewidocznych miejscach (np od wewnątrz ramy, tam gdzie przyjdzie wypełnienie z tapicerowanych paneli). Mam bardzo podobnie zrobione, fajna sprawa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 11 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 3 godziny temu, Tomo napisał: teraz pytanie - jak rozwiązać zamocowanie tych półek do płyty To nawet nie muszą być konfirmaty. Dowolne długie wkręty z tyłu. Można dodatkowo dać klej poliuretanowy do styku i będzie można po tym skakać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 11 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 2 godziny temu, bergerac napisał: półki czy też szafki nocne mocujesz do tej większej lub dużej płyty. Płytę mocujesz do ściany albo na listwę montażową albo na specjalną płytę przyciętą pod kątem. Dla pewności można jeszcze dokręcić w niewidocznych miejscach (np od wewnątrz ramy, tam gdzie przyjdzie wypełnienie z tapicerowanych paneli). Mam bardzo podobnie zrobione, fajna sprawa. To w wolnej chwili wrzuć fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElBombino Napisano 18 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 Dnia 11.11.2019 o 17:50, Tomo napisał: W zasadzie mogą być tylko pojedyncze półki (bez dolnej półki) - kwestia tego jak to ładnie zamocować. Wpisz w google półka ukryte mocowanie i wyskoczą Ci gotowe systemy a nie tam na jakieś wkręty. A jeśli ma być pojedyncza półka to kupisz gotowca w Ikei, markecie budowlanym czy jakimś innym sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 23 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Dnia 11.11.2019 o 22:50, Tomo napisał: To w wolnej chwili wrzuć fotkę przepraszam, ale zupełnie mi wyleciało z głowy. Ja mam tylko fotkę przed montażem paneli tapicerowanych z alcantara. Tak to było przygotowane: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 23 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 (edytowane) Właśnie coś takiego planuję zrobić, tylko zamiast szuflad otwarte i ciut niższe. Jak masz zamocowaną płytę do ściany ? Jak mocowałeś te panel z alcantary ? Bo to też chcę zrobić. Edytowane 24 Listopada 2019 przez Orochimaru Usunąłem nieregulaminowy cytat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 23 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 21 minut temu, Tomo napisał: Właśnie coś takiego planuję zrobić, tylko zamiast szuflad otwarte i ciut niższe. Jak masz zamocowaną płytę do ściany ? Jak mocowałeś te panel z alcantary ? Bo to też chcę zrobić. po lewej i po prawej stronie na ścianie są przykręcone listwy montażowe przycięte pod kątek 45 stopni i takie same są wewnątrz tej konstrukcji. Ta cała płyta jest na nich zawieszona i jeszcze przykręcona chyba za szufladami. Nie pamiętam dokładnie, bo to stolarz ogarniał. Panele były chyba montowane tylko na wcisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielsz77 Napisano 24 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2019 Ja tam wole taki klimat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
