Astra F... Zagwozdka z hamulcami
4thelement
Znajomy ma problem z autem i prosił mnie abym zerknął...zrobilem krótki test i objawy bynajmniej dziwne...
Kontrolka ABS gaśnie prawidłowo.. Po rozpedzeniu samochodu do prędkości ok 40km/h i gwałtownym wdepnięciu na hamulec zaczyna on pulsować choćby w przypadku włączenia ABS... Kontrolka z ABS nadal się nie oświeca. Lecz nie dochodzi do sytuacji graniczacej z blokowaniem kół.... Rozumiem działanie ABS przy próbie zablokowania kół ale w tym przypadku daleko jest do takiej sytuacji...
Zerknąłem pod spód i z przodu poza przyrdzewiałymi kołami impulsowymi nic innego nie widać...
Ktoś coś na ten temat może powiedzieć?
36 minut temu, czachabrava napisał:
Sprawdź, czy koronka abs piasty jest cała. Ja miałem podobnie jak pekła w jednym miejscu.
Koło impulsowe jest zardzewiałe i chyba jeszcze oryginał bo wygląda katastrofalnie ale czy wtedy nie powinien walnąć błędem? Bo wątpię aby na 4 kołach ten problem występuje... Myślę jeszcze nad pompa ABS czy ona przypadkiem już nie dogorywa.
A jak w tym cudzie techniki wymienia się koło impulsowe? Czytałem że jest zintegrowane... Ale z czym? Z piastą?
Nie zawsze wali bledem, jak jest tylko peknieta, czy uszczypana. A jeszcze nie odpadla cala. Jedynie wtedy przeklamuje czujnik. Tak jak kolega napisal najlepiej podczas jazdy sprawdzic na kompie.
Koronke idzie sama dokupic, a zaklada sie na przegub. Dosyc prosta robota z wymiana.
A czy na pewno koła przedniej i tylnej osi mają tę samą średnicę?
Miałem tak kiedyś w Mondeo i ABS głupiał myśląc że dochodzi do poślizgu kół.
Na to uwagi nie zwróciłem...przygladne się
