benypb Napisano 21 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Witajcie Moja A[G] coś świruje od dłuższego czasu, po dłuższym postoju gdy odpalam auto silnik dziwnie pracuje, gdy ruszam przez chwilę auto nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu - brak mocy, po chwili moc wraca i wchodzi na obroty bez problemu. Gdy auto odpalę i zostawię na jałowym biegu to po chwili wyrzuca błąd 0130 Na LPG wszystko jest ok. Co zrobiłem: - podmieniłem przepływomierz, jest jakby lepiej, - podmieniłem regulator ciśnienia paliwa przy pompie, nic to nie dało, jest tak samo Zastanawiam się czy pompa paliwa już zaczyna kończyć swoje życie, i zanim nabije ciśnienie to chwilę trwa, może macie jakieś pomysły. Teraz jedyne co mi przychodzi to kupić pompę paliwa i wymienić ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 21 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 1 godzinę temu, benypb napisał: Witajcie Moja A[G] coś świruje od dłuższego czasu, po dłuższym postoju gdy odpalam auto silnik dziwnie pracuje, gdy ruszam przez chwilę auto nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu - brak mocy, po chwili moc wraca i wchodzi na obroty bez problemu. Gdy auto odpalę i zostawię na jałowym biegu to po chwili wyrzuca błąd 0130 Na LPG wszystko jest ok. Co zrobiłem: - podmieniłem przepływomierz, jest jakby lepiej, - podmieniłem regulator ciśnienia paliwa przy pompie, nic to nie dało, jest tak samo Zastanawiam się czy pompa paliwa już zaczyna kończyć swoje życie, i zanim nabije ciśnienie to chwilę trwa, może macie jakieś pomysły. Teraz jedyne co mi przychodzi to kupić pompę paliwa i wymienić ?! Głowy sobie uciąć nie dam, ale z tego co pamiętam to błąd 0130 z reguły oznaczał padniętą sondę lambda... Przed wymianą sondy jeszcze z ciekawości pojeździł bym trochę z zakręconą butlą LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 22 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 Sonda lambda odczytuje zły skład mieszanki i dlatego świeci błąd P0130 ale i to nie zawsze, kiedyś już walczyłem z tym błędem <<klik>> ale wywalało go w różnych momentach, okazało się lewe powietrze. Dzisiaj z rana jak odpaliłem auto silnik pracował ok, moc była, ale podczas jazdy gdy z LPG przełączyłem na PB to auto zrobiło się mułowate - pedał niżej słaba reakcja, po 5 sekundach moc wraca do normy - coraz bardziej wydaje mi się że to pompa paliwa - zrobiłem test 2 razy w czasie jazdy i jest identycznie. Po przełączeniu na LPG nie ma takiej zwiechy mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 25 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 W piątek byłem na sprawdzeniu ciśnienia w układzie paliwowym i pompa daje tyle ile katalogowo czyli 3.8 bara. Szukam dalej .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalpiotr Napisano 25 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Ciśnienie paliwa sprawdzone pod obciążeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 27 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Dnia 25.11.2019 o 18:05, michalpiotr napisał: Ciśnienie paliwa sprawdzone pod obciążeniem? Tzn, w trakcie jazdy ? Sprawdzałem podczas postoju na jałowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 27 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2019 Jeśli sprawdzasz na postoju, zawsze trzeba depnąć na sekundkę do dechy. I wtedy ciśnienie nie może spadać, a w przypadku podciśnieniowego regulatora ciśnienia, nawet powinno wzrosnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 9 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Więc tak, po wymianie pompy na nową, objaw zamulania minął i jest już wszystko ok, więc pompa PB była główną przyczyną problemów. Kupiłem pompę MAGNETI MARELLI 313011300059. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
