Klusek1983 Napisano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Mój Stilonik powoli wchodzi w wiek starczy i coraz więcej rzeczy zaczyny ma dolegać. Teraz padł mi silniczek od sterownia obiegiem powietrza (klima manualna). Samo wyjęcie tego modułu zajęło mi blisko 3 godziny, ale na szczęście obyło się bez demontażu deski rozdzielczej, chociaż dojście jest takie, że nawet ginekolog miałby problemu żeby odkręcić te badziewne wkręty... Obecnie jeżdżę ze zdemontowanym silniczkiem i obiegiem zblokowanym w pozycji otwartej. Przy zablokowanym obiegu auto parowało do tego stopnia, że aż kapało z szyb i bez problemu można by odtworzyć scenę z Titanica (może ktoś jeszcze pamięta ten film). Chciałbym wymienić ten moduł, bo jednak skoro jest to powinien działać, ale wolał bym nie kupować używanego, bo prędzej czy później a raczej prędzej i ten kupiony by padł. Pomyślałem więc o wymianie samego silniczka, ale nie do końca znam jego parametry a z tego co wyczytałem to powinien być dokładnie taki sam, bo inaczej komputer w aucie nie potrafi się z nim dogadać. Ktoś z Was mam pojęcie co to dokładnie za silniczek lub gdzie znaleźć jego zamiennik tak żeby działał prawidłowo. Niestety Google nie pomógł mi jakoś specjalnie i niewiele znalazłem oprócz cen używanego modułu. W załączeniu zdjęcia zdjęcia tak żeby było widać o co mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Opcje masz 3 : Sprawdzic numer w eper po vinie czy czasem nie pasują jakieś zamienniki.i szukać 2. Udać się do ASO może coś ogarną 3. Z używki przełożyć sam silniczek 12V jeżeli padł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Dopasuj sobie coś Wymiary i napięcie masz, z obrotami trzeba na czuja https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191211150441&SearchText=motor+12v+dc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
