zasłanianie chłodnic w autach
deszczowyRoman
8 minut temu, KYRTAP napisał:
Z działającym termostatem? Jaki?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Jak ktoś rusza i od razu jedzie ciut szybciej niż w jeździe miejskiej, to ilość powietrza wpadająca do komory, skutecznie może wychładzać silnik na tyle, że nie dojdzie on (w sensownym czasie) do optymalnej temperatury. Mowa oczywiście o mrozach.
  • Lubię to 2
1 godzinę temu, nielubiekotow napisał:
sa jakies plusy takiego rozwiazania w aucie z działającym termostatem?
rosjanie mieli zaluzje w chłodnicy, obecnie podobny patent ma BMW
Problem w tym, że zasłanianie wlotu chłodnicy na własną rękę jest trochę ryzykowne. Zapomni człowiek, nie wyjmie zasłony, pojedzie na zwykłą ekspresówkę, dociśnie ze 120-130 przez parę km i problem gotowy. Przy dzisiejszych autach albo nie ma wskaźnika temperatury wcale, albo jest tak zbuforowany, że poinformuje o przegrzaniu, gdy będzie już za późno.
Plusy oczywiście są, jeśli odpalamy auto rano w chłodne dni i od razu jedziemy, w komorze silnika zawierucha i silnik nagrzewa się wolniej. Ja np tak mam, rano wsiądę do auta i od razu przez 1,5 km jadę 70-90 km/h, po czym wjeżdżam na ekspresówkę i przez ok 10 km jadę ponad 100 km/h, następnie 3 km znowu 80-90  km/h. Zrobię takie 14 km o tej porze roku i dojeżdżając do pracy brakuje jeszcze 25 stopni na silniku, by otworzył się termostat, tak więc cały czas na małym obiegu pracuje układ chłodniczy.
  • Lubię to 6
44 minuty temu, Cinek napisał:
Sam pomyśl.
Ostetnim samochodem w którym to robilem była łada 2107 w czasach kiedy mrozy bywaly po -25C.... w miescie mialo sens... natomiast powyżej 40-50 km trasy wskaźnik temperatury wędrował na czerwone pole...
Tyle że obecnie nie jest to robione że względów "termicznych" a że względów aerodynamicznych. Auto z zasłonięta chłodnica stawia mniejszy opór, a otwiera się dopiero wtedy gdy już jest taka konieczność.
pozdr.
Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka
  • zszokowany 1
Jest. Przy dużych mrozach widoczne i odczuwalne. Szczególnie w dieslach.
Osobiście testowałem w nowym Ducato.
Czyli miałeś niesprawny termostat, piszę jako były użytkownik samary. A ostatnie auto w którym wkładałem "karton" był poprzedni Sprinter, poprzednie Ducato. Przy użytkowaniu w mieście, był problem z ogrzewaniem w korkach. Wystarczy przejrzeć do jakich modeli występują osłony chłodnicy.
Fakt.
W niektórych brak wskaźnika i cały rok zasłonięte :phi:
Edytowane przez mrBEAN
  • Haha 1
Ale to miałoby sens przy -50. Przy naszych zimowych temperaturach sprawny termostat w zupełności wystarczy.
Zimą  dużym Fiatem nie ruszałem się bez kartonu na chłodnicy.
Tam była idealna wnęka  i w 10 sekund można było założyć lub zdjąć karton.  Z zewnątrz prawie niewidoczny. Pomagał niesamowicie.
W Polonezie miałem tworzywową  dedykowaną osłonę, ale tam był troszkę poprawiony układy chłodzenia i w sumie ta osłona nie była niezbędna.
W innych autach nie stosowałem żadnych osłon. Ale faktem jest, że srogich zim ostatnio u mnie nie ma.
WŁadzie 2107 termostat zaczynał otwierać się przu ok 70C - czyli do osiągnięcia temp roboczej zostawalo jeszcze 25 stopni....
Dodatkowo komora silnika nie wychładzała się tak bardzo co przy dlugich wężach i LPG jakieś znaczenie miało....
Mam (muszę odkopać) osłonę Heko do Grande Punto (na dolną kratkę) i zimą bez niej to w drodze do pracy (25km) nie nagrzeje się, niezależnie czy jadę "średnicówką" (100-110km/h) czy a-czwórką (szybciej ;) ). Jak osłona jest na część wlotu, to w razie czego piekarnik się nie zrobi, a nagrzewa się szybciej, oczywiście mówimy o autach bez aktywnych przesłon i tym podobnych wynalazków.
w lanosie też była taka połowiczna zasłonka , podobno mniej soli wpadało do środka i nie żarło chłodnicy tak szybko :mlot:
Nie ma, ale jak ktoś jest uparty i musi to nie przy samej chłodnicy, tylko z dystansem żeby w razie przegrzania wiatrak miał skąd przeciągnąć powietrze.
W mieście wg mnie nie ma to sensu, bo nie ma takiego pędu powietrza jak jadąc po trasie.
Miałem kiedyś Civica Vgen 1.5 16v, zimą po przejechaniu niecałych 4km już silnik osiągał temperaturę roboczą mimo że w komorze było jeszcze tyle miejsca, że spokojnie można było tam wejść i nogi postawić na ziemi a chłodnica wokół była oblepiona śniegiem, pamiętam że śnieg to mogłem jeszcze z komory wyciągać.
Kilka Ivonek silniki 2,3 i 3,0 "siedemdziesiątki" nigdy nie zasłaniane a auta tylko na trasach.... nie widzę potrzeby ażeby namawiać pracowników do zasłaniania w naszych warunkach...
Zjawisko dotyczy nowoczesnych konstrukcji, które wąchają paliwo, a co za tym idzie produkują mało strat cieplnych.
Stary „paliwożerny” japoński zabytek nie jest taką konstrukcją ;)
  • Lubię to 3
A ktoś tu pisze, żeby namawiać? 😁
Dokładnie tak jak piszesz..... nowoczesne diesle to chyba w ogóle "nic" nie palą (i nie oddają ciepła) zimą.... nasze Iveca zimą przy powiedzmy -5/-10 na "wolnych" wskazówki temperatury nie ruszą nawet jak z godziną popracują....
Tu jest pies pogrzebany,
Dokładnie tak, stąd przesłony atrapy Heko. Wiatrak sobie normalnie będzie działał
I tu jest właśnie problem przy uzytkowaniu, powiedzmy miejskim.
Jedziesz trasą, i wszystko jest ok. Stajesz w korku i wskazowka zaczyna opadać 8].  Najlepsze w sprinterze było że na szyby szło ciepłe a na nogi już nawet nie letnie. Zapewne braki w wyposażeniu typu dogrzewacz bo był z Francji. W iveco daily 2001 było to samo.
Z kolei pierwszy sprinter nie dość że szybko dawał ciepło, to niezależnie od trybu jazdy.
Benzyniaki też potrafią się słabo grzać. Ostatnio zaobserwowałem to u siebie, na dworze +2 stopnie, jechałem trasą, silnik trzymał 105-107 (termostat startuje przy 105), stanąłem w korku na 15-20 minut, zrobiło mi się zimno, więc sobie podkręciłem ogrzewanie (dmuchawa na połowę mocy) i zbiłem przy pracującym silniku temperaturę do 86 stopni. Wiadomo, że trochę nagrzewnica wystudza, ale odebrała pracującemu silnikowi 20 stopni, a nawet mrozu nie było.
Volvo XC 60 D4 ma to też , nawet latem przez pierwsze kilkaset metrów jest zasłonięta chłodnica by auto się szybciej nagrzało
W dieslu (który słabiej oddaje ciepło) o poj. 1,6 po odpaleniu na mrozie -3, przejechałem ze 2-3km po miejscowości, potem wjechałem na ekspresówkę i po 3km miałem 90*C na wskaźniku temp. płynu chłodniczego i cieplutkie powietrze. Może mam dogrzewacz, a może inni mają zepsute termostaty.
1 minutę temu, noras napisał:
A może czasem to cecha konstrukcyjna, jak np. w 2.0 TDi CR w wersji CAGA:
https://a4-klub.pl/topic/218688-wskaźnik-temperatury-silnika-nie-pokazuje-90-c-20-tdi-cr/
W Astrze J jest odwrotnie... Wskaznik stoi jak zaczarowany na 90 stopni, a temperatura plynu grubo ponad 100 ;]
Ale pewnie w VAGu jest podobnie-chyba wiekszosc wskaznikow jest "bezstresowa"-czyli bez wzgledu czy jest 70-czy tez 100 stopni  to i tak pokazuja 90 aby user bron boze sie nie denerwowal;]
Wolałbyś jak w Astrze H, brak wskaźnika? Normalna temperatura pracy A16XER (który w J też sadzali) to 102 stopnie.
Ile dla A14NET wynosi?
W sumie to wskaznik jest zbyteczny pod warunkiem, że jest jakaś kontrolka informująca o przegrzania...
3 godziny temu, Maciej__ napisał:
Przeważnie jak ta kontrolka zadziała to jest już za późno i samo dolanie płynu nie wystarczy:czacha:
W autach służbowych nie raz sie świeciła, i nic sie nie stało. Wystarczy sie zatrzymac i dać mu ostygnąć
Nie, wskaźnik jest potrzebny chociażby po to, żeby zdiagnozować zesputy termostat. Jeżeli jest cały czas otwarty (półotwarty), to większośc aut nie poinformuje o tym kierowcy, a jeździmy cały czas z niedogrzanym silnikiem.
To tez nie jest do konca prawda.Tak jak tu mowia-wskaznik pokazuje optymalna temperature podczas gdy rzeczywista moze byc +/-20 stopni.Ja w V50 zdiagnozowalem wczesniej termostat za pomoca komputera pokladowego a dokladnie spalania chwilowego.Zdziwilo mnie ze na trasie gdzie normalnie spalal 6,5-6,8 zaczal palic ok.8l/100km.A wskazowka temperatury  byla na optimum-po podpieciu Torque Pro okazalo sie ze nagrzany silnik mial 72 stopnie;]
Testowaliśmy z podpiętym komputerem u mnie w Subaru i ładnie pokazuje.
