podłoga w garażu / nie płytki / nie beton - no to co?
mati1.6dohc
Cześć,
modernizacji ciąg dalszy, roboty przyspieszyły, o kilka rzeczy nawet nie zdążyłem zapytać ..
Ale do brzegu - podłoga w garażu wolnostojącym, nieogrzewanym , blaszanym, z równą wylewką/podłogą.
Co możecie polecić ?
Farba nie..  Płytki /kafelki ceramiczne - nie , bo popękają.
Oglądam na allegro i YT podłogi składane z takich płyt PCV , łączą się jak gumowe podłogi dla dzieci.
występują dwa rodzaje, takie z dziurkami i o pełnej powierzchni. W mojej ocenie te pełne powinny być praktyczniejsze , łatwiejsze w utrzymaniu czystości - bo to taki garaż na fajne auta i do jeżdżenia i do oglądania :)
Co sądzicie ?
A może coś innego ?
Początkowo pomyślałem o sztucznej trawie - gdzieś widziałem taką fotografię.
Wyskoczyła mi jeszcze żywica epoksydowa.
Na pewno żadnego klejenia betonem płytek ceramicznych.
Co można jeszcze rozważać ?
podsumowując: nieogrzewany blaszak, dla samochodów łikendowych w lecie (nie powinno być błota, śniegu i innego syfu opadającego z podwozia).
Godzinę temu, DamianB napisał:
Kiedyś tu pytałem o panele winylowe, ale nie dostałem odpowiedzi, może tym razem ktoś powie dlaczego to głupi pomysł?:)
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Zamówiłem próbną płytkę.
zależy mi na estetyce- to taki garaż przyjemnościowy. Jaskinia faceta .)
Jak mozna na nich punktowo stawiać 500kg to pewnie tak. Wodoodporne sa ponoc.
Ja bym poszukał firmy, która montuje pokrycia podłóg na korytarzach szkół, toalet, itp. Na oko to wygląda coś jak winyl. Wywinięcie na ścianę i lutowane łączenia. Można pewnie znaleźć ciekawe kolory czy wzory :ok: Na pewno jest dużo bardziej 'ciepłe' w odczuciu niż farby, czy inne twarde materiały, i myślę, że świetnie nadaje się do schludnego garażu.
a to dziwne że popękają, zazwyczaj pękają jak robotnik oszczędza na materiałach
ps. ;)
Znalezione obrazy dla zapytania: dywan w garazu"
  • Kocham 1
Dnia 13.12.2019 o 12:14, ccLot napisał:
dzięki za info. Fajne, oby dobrze służyły.
Ciekawi mnie, co zrobić jak się coś rozleje ? Może są tak ścisło, że da się sprzątnąć ?
Niestety dla mnie się nie nadadzą, bo chcę białe i czarne. Ale koncepcja jest taka sama. @ccLot pochwal się zdjęciami jak ułożysz.
edit: Wskazane przez Ciebie są 50% tańsze niż te czeskie fortlock. Przy planowanej powierzchni 54 m2 to spora różnica. chyba zweryfikuję poglądy na kolor 🤔
Dnia 13.12.2019 o 18:02, ccLot napisał:
Jasne:brawo:
Mnie zaciekawiło to, że są też na nierówną podłogę, a jednocześnie dopasowują się do niej. Ciekawe jak bardzo?
Coś bym zrobił w garażu, bo powoli beton zaczyna się wykruszać, ale nie chce mi się tego równać.
ja tez
na wiosnę się biorę za garaż u siostry...
elektryka cała do wymiany, kątowniki kanału, drzwi ocieplic i coś z posadzka zrobić...
mój wynajmuje więc się nie opłaca inwestować....
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  • 3 tygodnie później...
Woda ci się pod tym będzie gromadziła, ściekając z samochodu, płytki zatrzymają odparowywanie, beton będzie cały czas wilgotny, powodzenia przy mrozach ;]
Słowo klucz - prawidłowe spadki.
Ilość wody która się przedostanie przez zamki będzie śladowa, te płytki bardzo mocno przylegają do siebie po dobiciu młotkiem.
Profilaktycznie można przemalować beton jakąś farbą do posadzek żeby dodatkowo odizolować.
Nawet jak woda dostanie się pod płytkę to spłynie do wpustu/na zewnątrz, albo odparuje tą samą drogą, która się dostała (przez zamki na płytkach)
BTW skąd ujemne temp w domowym garażu, u siebie mam nieogrzewany garaż i dopiero przy ok.-15 st C woda na podłodze potrafi zamarznąć.
Bo.... Ta wilgoć nie zostaje pod szczeliną, którą się tam dostała. Rozchodzi się w podłożu. Para wodna nie wie, że ma lecieć w bok. Unosi się do góry. Tam jest płytka, na której się ewentualnie skrapla. I wsiąka w podłoże. Itd....
Naprawdę to trzeba tłumaczyć?
Edytowane przez tomkowski
Blaszak ma już ze trzy tygodnie , przy wahaniach temp w okolicy zera dochodzi do kondensacji pary wodnej na dachu. Zgodnie z fizyką.
Dziękuję za uwagi dotyczące podłogi.
Dla przypomnienia: blaszak na betonowej podmurówce wolnostojący na działce.
z aut nie będzie nic kapało, bo to auta na słoneczne łikendy 😁
Dzięki Wam zmiana koncepcji.
Czy pod planowane płytki AŻUROWE /zdjęcie poniżej/ kłaść jakąś folię ? Chyba nie, niech wszystko swobodnie oddycha.
https://allegro.pl/oferta/posadzka-pcv-idealna-do-zakladow-przemyslowych-usg-7658988123
2 godziny temu, mati1.6dohc napisał:
...Czy pod planowane płytki AŻUROWE /zdjęcie poniżej/ kłaść jakąś folię ? Chyba nie, niech wszystko swobodnie oddycha.
A masz zrobioną paroizolację w podłodze garażu?  Jak nie masz, to wypada dać choćby folię.
Ze swobodnym oddychaniem to nie do końca działa w przypadku blaszaka.  Od nieizolowanej podłogi masz wilgoć, a blacha pary nie przepuszcza. Latem masz saunę, a zimą woda spływa z blachy. Jeśli garaż jest przeznaczony na cokolwiek warte moto-klasyki, to oprócz podłogi, ja bym radził zrobić warstwę izolacji cieplnej i paroizolację na ścianach od środka.  Z kolei pomiędzy tą izolacją a blachą stworzyć możliwość wentylacji na zewnątrz.  Dokładnie tak, jak się robi pod blaszanymi dachami w budownictwie. Inaczej będzie  w środku wilgoć rządzić.
Edytowane przez gondoljerzy
Zgadzam się z przedmówcą, wygląd garażu wyglądem, ale żeby się nie okazało, że za dwa lata weekendowe zabawki zrobią się całe rude. Zadbaj przede wszystkim o to, żeby zminimalizować napływ wilgoci z zewnątrz i dobrą wentylację, która ewentualny jej nadmiar odprowadzi na zewnątrz.
tapatalked
Ja mam jeden nieogrzewany doklejony do budynku i owszem, zdarzały się temperatury ujemne przy ok. -15-20 na dworze. To, że chwilowo nie ma mroźnych zim, nie oznacza, że nie wrócą. Czy woda by zamarzała, nie wiem, bo mam płytki ze spadkiem i odprowadzenie wody.
Dnia 6.01.2020 o 10:38, gondoljerzy napisał:
Najprościej czarną folię budowlaną 0,3mm, a jeszcze lepiej 0,5mm. No i starać się nie podziurawić jej przy chodzeniu po niej i układaniu jakiejś następnej warstwy podłogi.
dzięki, tak zrobię.
A pod dach ? oklejony już styropianem. Miedzy styropianem a blachą jest przewiew.
  • 1 rok później...
I jak te płytki z proplastu się trzymają?
W dniu 13.12.2019 o 12:14, ccLot napisał:
I jak te płytki z proplastu się trzymają? Polecasz, czy jednak układać zwykłe na kleju? Masz fotkę aktualną?
Póki co bez zarzutu, choć garaż cały czas robi bardziej za magazyn i spiżarnię a nie miejsce postojowe dla auta. Zdjęcie mogę zrobić jak będzie porządek bo na chwilę obecną niewiele widać przez całą masę leżących "przydasi".
Z płytkami nic się dzieje drugi raz też bym położył.
Jak wygląda sprawa tych klipsów połączeniowych, są bardzo widoczne ? Te płytki to są elastyczne, czy raczej to jest twardy kawał plastiku? Pasuje mi położyć najazdy w bramie , a tam mam spadek dość znaczny względem podłogi garażu. I elastyczny materiał się ułoży. Twarde klocki będą odstawać delikatnie.
Płytki z Proplastu po przeszło roku użytkowania.
Codziennie dwa samochody, garaż jest również moim warsztatem, użytkowany mocno intensywnie.
Podłoga bardzo dawno nie myta, z płytkami się nic złego nie dzieje, jestem z nich zadowolony.
  • Lubię to 5
Bardzo równa podłoga musi być?
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Nie musi być "lustro" płytki ładnie niwelują nierówności, według mnie zwykła szlichta betonowa z grubsza wyrównana łatą wystarczy.
15 minut temu, Wojtas_BB napisał:
One są szczelne? W sensie czy woda przecieka łączeniami?
Nie są szczelne, zatrzaski wchodzą dosyć ciasno ale pracują przy zmianach temperatury.
Pomimo tego nie zaobserwowałem żadnych niepokojących objawów a na wiosnę parę sztuk zdejmowałem, ani wilgoci, ani grzyba nie zaobserwowałem.
wylej epoksyd i się nie baw, przyjdzie fachowiec, w jeden dzień wyleje i z bani
6 godzin temu, sherif napisał:
Taki techniczny to w jeden dzień nie zrobi. U mnie tydzień się bawili przy garażu.
U mnie trzy dni zeszło - trzy warstwy w tym dwie z wypełniaczem mineralnym (piasek płukany, frakcjonowany). Niby po czterech godzinach można wchodzić z kolejną warstwą, więc w jeden dzień można trzy warstwy na upartego zrobić. Teoretycznie wystarczą dwie warstwy, ale moje opakowanie handlowe, a zarazem minimum logistyczne dostawcy wystarczyło na trzy, więc zużyliśmy całość.
Edytowane przez zejk
Tylko pewnie jeszcze wcześniej spędzili trochę czasu na szlifowaniu wylewki, która musi być równa pod epoksyd. U mnie tylko na tym spędzili blisko 3 dni, dodatkowo mam kratki, więc chciałem spadek mieć, który teoretycznie był wykonany przy wylewce. Potem wpadali na 2-3h kładli kolejną warstwę, potem znów posypka i kolejna warstwa, itd.
Wyszło super, ale roboty z tym mieli dużo (50m2).
Tak, szlifowanie było. Właściwie wszystko było od gruntu zrobione - wywalona cała stara wylewka, wjechała grucha B20 ze zbrojeniem rozproszonym i kruszywem. Jak związał beton, to wjechała wylewka samopoziomująca, później szlifowanie (kilka godzin) i dopiero epoksyd. Powierzchnia mniejsza, bo tylko niecałe 30 kwadratów.
  • 4 miesiące później...
Aktualizacja, korzystając z ładnej pogody złapałem mopa i przetarlem po zimie.
Płytki ogólnie OK, z ciemnymi nic kompletnie się nie dzieje, żółte odbarwiły się w miejscach styku z oponami samochodowymi.
Jeszcze nie próbowałem agresywnej chemii, ale wygląda że się nie domyją.
