zinger Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Mamy tu paru uzytkownikow, to podpowiedcie prosze, co trzeba, a co warto dokupic na start do tej hulajki? Wiem, ze kiedys byl problem z pekajaca kierownica z uwagi na jakies luzy i cos tam sie wkladalo/wymienialo, ale to ponoc juz usuneli w aktualnie sprzedawanych modelach, czy nie? Wspornik to tylnego blotnika, bo szybko peka, zaslepka do aku? Cos jeszcze? Twarde opony czy zapasowe detki? A z grupy przydatnych, ale nie niezbdenych, to co polecicie? I gdzie to wszystko kupowac, u nas czy na ali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek1 Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Worek dętek zapasowych na początek, jakieś podkładki do luzów na kierownicy, a potem sobie sam zobaczysz czy będzie ci się chciało coś poprawiać... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 12 minut temu, mirek1 napisał: Worek dętek zapasowych na początek, jakieś podkładki do luzów na kierownicy, a potem sobie sam zobaczysz czy będzie ci się chciało coś poprawiać... Ponoć lepsze od podkładek jest użycie kleju w pistolecie, formuje się idealnie pod "wolną przestrzeń" i jest fajnie miękki. Jednak nie testowałem, sprzedałem M365 w zeszłym roku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 17 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 32 minuty temu, mirek1 napisał: Worek dętek zapasowych na początek, jakieś podkładki do luzów na kierownicy, a potem sobie sam zobaczysz czy będzie ci się chciało coś poprawiać... Czyli nie poprawili problemu z luzami w obecnie sprzedawanych modelach? Kojarze, ze byla nawet jakas wielka akcja serwisowa (nie w Pl) z tym zwiazana. Az dziwne, zeby mimo tego, nadal produkowali wadliwe podzespoly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 17 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 20 minut temu, ⠀ napisał: Ponoć lepsze od podkładek jest użycie kleju w pistolecie, formuje się idealnie pod "wolną przestrzeń" i jest fajnie miękki. Jednak nie testowałem, sprzedałem M365 w zeszłym roku. To ktore gadzety polecicsz do niej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 To ktore gadzety polecicsz do niej?Wypełniacz samouszczelniający do dętek.tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 17 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 25 minut temu, ⠀ napisał: Ponoć lepsze od podkładek jest użycie kleju w pistolecie, formuje się idealnie pod "wolną przestrzeń" i jest fajnie miękki. Jednak nie testowałem, sprzedałem M365 w zeszłym roku. A takie cos? https://hulaj.market/xiaomi-m365/21-79-gumowa-podkladka-do-kasowania-luzow-w-zawiasie-kierownicy-xiaomi-m365.html#/32-grubosc_podkladki-04_mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 A takie cos?https://hulaj.market/xiaomi-m365/21-79-gumowa-podkladka-do-kasowania-luzow-w-zawiasie-kierownicy-xiaomi-m365.html#/32-grubosc_podkladki-04_mm Takie miałem, też są ok. Możesz też sobie wydrukować na drukarce 3dtapatalked 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 (edytowane) 6 godzin temu, zinger napisał: Mamy tu paru uzytkownikow, to podpowiedcie prosze, co trzeba, a co warto dokupic na start do tej hulajki? Wiem, ze kiedys byl problem z pekajaca kierownica z uwagi na jakies luzy i cos tam sie wkladalo/wymienialo, ale to ponoc juz usuneli w aktualnie sprzedawanych modelach, czy nie? Wspornik to tylnego blotnika, bo szybko peka, zaslepka do aku? Cos jeszcze? Twarde opony czy zapasowe detki? A z grupy przydatnych, ale nie niezbdenych, to co polecicie? I gdzie to wszystko kupowac, u nas czy na ali? Opony 10 cali. pasują od wózka. Edytowane 17 Grudnia 2019 przez maras77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpacePilot3000 Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 przecież są opony bezdętkowe, circa 150PLN komplet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris88 Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 49 minut temu, masi0 napisał: przecież są opony bezdętkowe, circa 150PLN komplet są twardsze i coś tam przy baterii / bms pęka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 są twardsze i coś tam przy baterii / bms pękaCzym innym są opony pompowane, bezdętkowe, a czym innym pełne. Pełne są za twarde i złączki w baterii pękają.tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 7 godzin temu, zinger napisał: Czyli nie poprawili problemu z luzami w obecnie sprzedawanych modelach? Kojarze, ze byla nawet jakas wielka akcja serwisowa (nie w Pl) z tym zwiazana. Az dziwne, zeby mimo tego, nadal produkowali wadliwe podzespoly? W modelu sprzedawanym od 2019 zatrzask mechanizmu składania jest zrobiony ze stali, a nie jak wcześniej z gównolitu aluminiopodobnego. Oraz jest inny sworzeń (śruba) tego mechanizmu, mniej podatna na siły ścinajace. To poprawia wytrzymałość mechanizmu i minimalizuje szansę na jego samoczynne złożenie się w trakcie jazdy i utratę uzębienia jeźdźca, ale problem luzów i klekotu nadal pozostał. Także podkładki po jakichś 500km będą wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 17 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 32 minuty temu, iwik napisał: W modelu sprzedawanym od 2019 zatrzask mechanizmu składania jest zrobiony ze stali, a nie jak wcześniej z gównolitu aluminiopodobnego. Oraz jest inny sworzeń (śruba) tego mechanizmu, mniej podatna na siły ścinajace. To poprawia wytrzymałość mechanizmu i minimalizuje szansę na jego samoczynne złożenie się w trakcie jazdy i utratę uzębienia jeźdźca, ale problem luzów i klekotu nadal pozostał. Także podkładki po jakichś 500km będą wskazane. Czyli nie wkladac ich od nowosci? Z tego linku co wklejalem sa rozne grubosci zalecane w zaleznosci od przebiegu i te najciejsze sa do nowych wlasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 14 minut temu, zinger napisał: Czyli nie wkladac ich od nowosci? Z tego linku co wklejalem sa rozne grubosci zalecane w zaleznosci od przebiegu i te najciejsze sa do nowych wlasnie. Ja nie wkładałem póki nie zaczęła klekotać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 9 godzin temu, zinger napisał: co warto dokupic na start do tej hulajki? Rozumiem że wersja zwykła (nie PRO) ? To na pewno wspornik tylnego błotnika. Możesz też gumkę na nóżkę i osłonkę przed wilgocią na panel. Warto mieć w zanadrzy lepszy zaczep (np. Ferry'ego). Tych gumek bez potrzeby nie wkładaj (od tego szybciej rozwala się mocowanie zaczepu). Z rzeczy fajnych - panel z prędkościomierzem od PRO. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
