Hulajnoga Mijia 365 - upgrade
Mamy tu paru uzytkownikow, to podpowiedcie prosze, co trzeba, a co warto dokupic na start do tej hulajki?
Wiem, ze kiedys byl problem z pekajaca kierownica z uwagi na jakies luzy i cos tam sie wkladalo/wymienialo, ale to ponoc juz usuneli w aktualnie sprzedawanych modelach, czy nie?
Wspornik to tylnego blotnika, bo szybko peka, zaslepka do aku? Cos jeszcze?
Twarde opony czy zapasowe detki?
A  z grupy przydatnych, ale nie niezbdenych, to co polecicie? I gdzie to wszystko kupowac, u nas czy na ali?
12 minut temu, mirek1 napisał:
Worek dętek zapasowych na początek, jakieś podkładki do luzów na kierownicy, a potem sobie sam zobaczysz czy  będzie ci się chciało coś poprawiać...
Ponoć lepsze od podkładek jest użycie kleju w pistolecie, formuje się idealnie pod "wolną przestrzeń" i jest fajnie miękki. Jednak nie testowałem, sprzedałem M365 w zeszłym roku.
Czyli nie poprawili problemu z luzami w obecnie sprzedawanych modelach? Kojarze, ze byla nawet jakas wielka akcja serwisowa (nie w Pl) z tym zwiazana. Az dziwne, zeby mimo tego, nadal produkowali wadliwe podzespoly?
To ktore gadzety polecicsz do niej?
A takie cos?
https://hulaj.market/xiaomi-m365/21-79-gumowa-podkladka-do-kasowania-luzow-w-zawiasie-kierownicy-xiaomi-m365.html#/32-grubosc_podkladki-04_mm
Takie miałem, też są ok. Możesz też sobie wydrukować na drukarce 3d
tapatalked
Opony 10 cali. pasują od wózka.
Edytowane przez maras77
są twardsze i coś tam przy baterii / bms pęka
Czym innym są opony pompowane, bezdętkowe, a czym innym pełne. Pełne są za twarde i złączki w baterii pękają.
tapatalked
W modelu sprzedawanym od 2019 zatrzask mechanizmu składania jest zrobiony ze stali, a nie jak wcześniej z gównolitu aluminiopodobnego. Oraz jest inny sworzeń (śruba) tego mechanizmu, mniej podatna na siły ścinajace.
To poprawia wytrzymałość mechanizmu i minimalizuje szansę na jego samoczynne złożenie się w trakcie jazdy 😄 i utratę uzębienia jeźdźca, ale problem luzów i klekotu nadal pozostał. Także podkładki po jakichś 500km będą wskazane.
Czyli nie wkladac ich od nowosci? Z tego linku co wklejalem sa rozne grubosci zalecane w zaleznosci od przebiegu i te najciejsze sa do nowych wlasnie.
Ja nie wkładałem póki nie zaczęła klekotać.
Rozumiem że wersja zwykła (nie PRO) ?
To na pewno wspornik tylnego błotnika. Możesz też gumkę na nóżkę i osłonkę przed wilgocią na panel. Warto mieć w zanadrzy lepszy zaczep (np. Ferry'ego).
Tych gumek bez potrzeby nie wkładaj (od tego szybciej rozwala się mocowanie zaczepu).
Z rzeczy fajnych - panel z prędkościomierzem od PRO.
