Olleo Napisano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 Cześć. U żony w mondeo nie ma żadnego ze wspominanych przy wysprzęgliku (popiskiwanie na luzie) i dwumasie (stukanie na luzie, odpalaniu i gaszeniu silnika) dźwięków, nie czuć drgań na pedałach, nie ma objawów na luzie na wolnych obrotach. Jedyne, to grzechotanie podczas jazdy na załączonym biegu z częstotliwością zależną od prędkości jazdy (nie silnika) i ślizgające się sprzęgło. Czy cokolwiek Wam wskazuje na konieczność wymiany dwumasy? Żona jutro rano zawozi Forda do mechanika i wstępnie umówiona jest na komplet, a chciałbym to zweryfikować, dlatego sprawa jest pilna, proszę o szybkie konsultacje Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 18 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 Byłem się przejechać. To raczej nie grzechotanie, co bardziej miarowe huczenie i to tylko przy przyspieszaniu - mam wrażenie, że wtedy, gdy zaczyna się sprzęgło ślizgać, chociaż tego dźwięku nie słyszę, gdy robię test na zaciągniętym ręcznym na postoju z wbitą czwórką (nagranie https://app.box.com/s/agknc60fa2obmdhibyfx8lpbdf1xlcy0). Próbowałem to nagrać, ale średnio słychać - tutaj trochę od 20 sekundy:https://app.box.com/s/ge5i69zi1vxult2bf5foogcivmp7imymMoże tutaj trochę lepiej:https://app.box.com/s/k5az2zso2k4n4l0cy1ig0i8e3vzdqmntI nie jestem przekonany, czy częstotliwość dźwięku jest od obrotów silnika, czy prędkości jazdy.Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomy Napisano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Gdzie tam masz dwumasę w w wolnossącej benzynie? Poduszka, jakieś łożysko może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 20 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Gdzie tam masz dwumasę w w wolnossącej benzynie? Poduszka, jakieś łożysko może. Niestety jest.Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
