amazaque Napisano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Przejechałem wczoraj 70km w trasie z poluzowanymi śrubami w przednim kole (przypomniał mi się ten charakterystyczny stukot przy hamowaniu silnikiem). Dokręciłem śruby każda o jeden obrót klucza. Wygląda że jest o.k. Ale pomijając fakt, że ktoś mi to odkręcił (są ludzie którzy mnie nie lubią) mam zapomnieć o sprawie, czy mogło się tam coś odkształcić i trzeba dokładniej sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Ale jak ktoś odkręcił? Serio? Przecież to kryminał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Kiedyś w Radomsku ktoś się nudził i na parkingach luzował śruby przypadkowym samochodom. Na szczęście nikt nie zginął ale kumpel miał odkręcone dwa z lewej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krowka Napisano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 (edytowane) Już ktoś odkręcił. Albo ktoś źle przykręcił, albo gwinty, gniazda felg, stożki/sfery śrub są zajechane od za mocnego dokręcania i nie trzymają. Miałem taki przypadek, wymieniłem śruby i od tamtej pory sam tylko i wyłącznie kluczem dynamo - problem zniknął. Edytowane 21 Grudnia 2019 przez krowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 @amazaque śruby/nakrętki koła są z gwintem.drobnozwojowym.ktory jest tzw samochamowanym jeżeli twoje koła nie przypominają tzw " Tatry wywrotki" przejedziesz dosyć sporo. Ja kiedyś w CC jeździłem.na 1 śrubie bo zapomniałem że stary mi zmienił koła.he Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 28 minut temu, krowka napisał: Już ktoś odkręcił. Albo ktoś źle przykręcił, albo gwinty, gniazda felg, stożki/sfery śrub są zajechane od za mocnego dokręcania i nie trzymają. Miałem taki przypadek, wymieniłem śruby i od tamtej pory sam tylko i wyłącznie kluczem dynamo - problem zniknął. Ja zawsze ręcznie sprawdzam dokręcenie po wizycie u mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_l_83 Napisano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Nie ma co gdybac, same sruby sie poluzowaly, ja u siebie mialem dwa razy taki przypadek w roznych autach.Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Musisz zdjąć koło i obejrzeć temat, bez tego to wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowik85 Napisano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 11 godzin temu, slawek_l_83 napisał: Nie ma co gdybac, same sruby sie poluzowaly, ja u siebie mialem dwa razy taki przypadek Miałem tak samo, poluzował mi sie lewy przód, to było dobry miesiąc po wizycie u mechanika. Śruby dokręciłem i żadnych negatywnych objawów nie odnotowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Miałem taki przypadek na nowym komplecie alufelg, kiedy to gniazda gdzie "siadają" śruby są wylakierowane. Po dokręceniu problem nie powrócił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
