dwaoczka Napisano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) witam Dostalem dwa komplety srub (a wlasciwie nakretek) od porzedniego wlasciciela, z tym że facet nie byl pewny ktore są do ktorych kół i nawet sugerowal mi że obecnie do alumfelg chyba przykrecił niewlasciwe bo zapomnial że ma drugi komplet. W kazdym razie mam dwa komplety i dylemat. Wydaje mi sie że ta sruba z kolnierzem to chyba do stalowek a kolnierz jest żeby przytrzymywać kołpak tak? Głebokosc gwintu (mimo że na zdjeciu na to nie wygląda) jest bardzo podobna. Auto to Hyundai I30. Sruba z kolnierzem jest na klucz 21, a ta bez na 19tkę. Edytowane 29 Grudnia 2019 przez dwaoczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Moim zdaniem bez znaczenia, bo obie wyglądają na stożkowe łby (a nie sferyczne) ... chociaż ta po prawo może wygląda trochę jak podniszczona sferyczna. Mnie się wydaje że że ta z kołnierzem 19" jest do alu, bo do alu zazwyczaj siedzi w "tunelu" felgi musisz zmieścić klucz do jej odkręcenia. Możesz zrobić łatwy test czy będziesz w stanie alu przykręcić lewą śrubą 21" .. może nawet nie zmieścisz nasadki 21" do przykręcania w otworze w alufeldze. ... ale to takie moje dywagacje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 29 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) Można dokrecic oba rodzaje kół dowolną z tych śrub, nawet w dwoch kolach było jezdzone przez lato w dwoch kolach takim mixem - 4 sruby bez kolnierza i jedna z kolnierzem. Troche dziwne by było że oba rodzaje sie nadają bo po co ktoś dokupowal drugi komplet srob jesli nie musial? Chyba że sprzedawca alumow go naciągnął - auto poleasingowe. Edytowane 29 Grudnia 2019 przez dwaoczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azbest Napisano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Godzinę temu, dwaoczka napisał: Można dokrecic oba rodzaje kół dowolną z tych śrub, nawet w dwoch kolach było jezdzone przez lato w dwoch kolach takim mixem - 4 sruby bez kolnierza i jedna z kolnierzem. Troche dziwne by było że oba rodzaje sie nadają bo po co ktoś dokupowal drugi komplet srob jesli nie musial? Chyba że sprzedawca alumow go naciągnął - auto poleasingowe. niekoniecznie ... obie śruby mogą pasować do stalówki i sądzę że tu nie będzie miało to znaczenia ... ale mozliwe że do alu pasuje tylko ta śruba 19" z kołnierzem, bo felga może mieć za małe tunele na dokręcenie śruby nasadką 21" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 29 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 No wlasnie latem jezdzil na alu i tu pojedyncze sruby są z kolnierzem i spokojnie sie mieszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
