Zabezpieczenie chromow-czym
Fili_P
W P2008 jakiś mądry inaczej wpadł na to żeby progi od zewnątrz miały nakładki chromowe....chyba nie muszę mówić co sól z tym robi i w jakim tempie....
1.Czym to oczyscic dokładnie żeby za mocno nie porysiwac( takie jakby rdzawe/wzery solne-kropki próbują się robić).?
2. I czym zabezpieczyć (mam tylko wosk mequirsa chyba)?
Z góry dzieki
Z góry dzieki
MIalem cos takiego w Citroenie C4 i nic z tym nie robilem ;] Raz na jakis czas przejechalem  mokra szmatka i tyle.
Przeciez tego i tak nie widac ani na zewnatrz auta, ani ja nim jedziesz.
A jak juz musisz to pewnie wlasnie jakis wosk...
Z góry dzieki
Jest taki środek, kiedyś polecany mi na jednymi for detailingu.
Owatrol Polytrol.
Ja go stosuję na plastiki zewnętrzne i też na części chromowane.
W necie są opinie i filmiki, jak dla mnie, w przypadku części chromowanych środka należy nałożyć bardzo mało, aby łatwiej wszystko wypolerować.
Środek bardzo wydajny, a w sprzedaży jest bodajże w dość dużej puszce. Jak kupisz, cały AK wysmaruje nim swoje bolidy :)
Z góry dzieki
O tym piszesz ? Bo jesli tak to nie wiem co moze sie im stac.
23 minuty temu, Fili_P napisał:
Nieee. Takie na zewnątrz. Zaraz zrobię fotę
aaa, no to warto zabezpieczyć. Bo Ty masz chyba Allure, a moja żona ma Style z paroma dodatkami.
PS. Byś widział minę żony jak na światłach otworzyłem drzwi i robiłem zdjęcie progu :hehe:
[mention=134087]Maciej__[/mention] tak jak piszesz,..[mention=130990]Fili_P[/mention] najlepiej sprobowalbym to ogarnąć folia okleina bezbarwna+opalarka...
Folia ma to do siebie ,e po roku wymiana w zasadzie.... A w tym miejscu to raczej na pewno :-(((
Mam jakiś krążek na dachu jak jeszcze CB woziłem.... Od roku dumam jak to zdjąć bez lakieru pod spodem a nie wygląda fajnie....chyba się nie skuszę na tę drogę.... Ale dzieki
Rdzawe kropki to pewnie lotna rdza dobrze widoczna na jasnym elemencie - spryskać deironizerem do kół i powinno zejść.
Z polerowaniem tej listwy Autosolem do chromu bym uważał, bo to pewnie jest plastik z natryśniętą cieniutką warstwą chromową, więc można ją łatwo uszkodzić. Z wyczuciem oczywiście można spróbować ;)
Raz do roku chyba można godzinkę poświęcić na wymianę.
A co do krążka. Spróbuj WD40 obsikać na krawędziach. Minimalnie paznokciem podważyć w jednym miejscu i tam szczególnie podlać. Chwila zabawy z tym będzie, no i fajnie jakby to zrobić przy nieco wyższej temperaturze niż obecnie mamy.
Z góry dzieki
Ten chrom to plastik? Rdzawy nalot to głównie smoła.
14 godzin temu, PAWELwaw84 napisał:
Raz na rok Aluchromem i bedzie dobrze.
Tylko, że te wszystkie pasty są cierne a jeżeli to plastik to dość szybko można go pozbawić napylonej warstwy.
Poza tym IMO znacznie lepszy jest Autosol do tego celu :ok:.
Aluchrom nie jest pasta mocnoscierna-agresywna. Jak ktos uzyje raz na rok, to watpie by przez cale uzytkowanie auta narobila jakis szkod.
Rdzawy nalot to rozpuszczona smoła z drogi lub tzw. "lotna rdza", która przyczepiła się do lakieru. Spryskać de-ironizeremm, porządnie spłukać i po problemie.
Co do zabezpieczania tego "chromu" na drzwiach - z chromem to zapewne nie ma nic wspólnego, bo na ogół w takich przypadkach jest to "metalizowany" plastik, czyli polakierowany farbą udającą metal. Dość delikatna rzecz z cienką warstwą lakieru i nie traktowałbym tego niczym ściernym - może co najwyżej pastą finiszową żeby usunąć ew. swirle, a potem nałożyć na to wosk lub folię (folia uchroni to też przed odpryskami, a to nieuchronne). Dobra folia, dobrze nałożona, to parę lat spokoju. Czasami po jakiś 8-10 latach te pseudochromy mają tendencję do obłażenia z farby, jeśli miały odpryski.
Zależy czy plastik czy metal a jeśli metal to jaki.
Prawdziwy chrom na stalowych zderzakach (taki jak np. w 125p) to faktycznie zimy/soli nie lubi i najlepiej jakimś olejem to pociągnąć a na wiosnę porządnie zmyć.
Wszystkie woski i pasty na niewiele się zdają, chyba, że będzie czyszczone i woskowane po każdym ''solnym'' wyjeździe... Jak się zaniedbało to piękne wżery się robiły a w skrajnych przypadkach dziury na wylot, oczywiście nie po jednej zimie ale:)
Edytowane przez volf6
16 godzin temu, Rado_ napisał:
16 godzin temu, Manx napisał:
Też można, ale jak się pryśnie de-ironizerem, to potem mniej jej zostaje, a często nawet wszystko zejdzie.
Ćwiczyłem na lakierze i zawsze musiałem poprawiać glinką, ale może kwestia ilości zabrudzeń.
ilośći zabrudzeń, stanu lakieru (jego gładkości, czy jest czymś zabezpieczony), jak silny jest środek którego używasz.
Mi po polerowaniu i na zawoskowanym lakierze, nie jest to regułą, ale zdarzało się że po IronX schodziło wszystko.
