Nie odbija zwór tankowania po wymianie butli
ANDPOL
Musiałem wymienić butlę po 10 latach. Butla w koło 34l. Instalacja BRC S24. Wielozawór został stary ale coś się nie udało. Nie odbił przy 27-28 l , jak było poprzednio. Przy 31 l sam przerwałem tankowanie. Dodatkowo wskaźnik pokazuje 3/4 zbiornika. Co się udało panom gazownikom popsuć? Czekać do następnych tankowań, czy reklamować?
Jak pierwsze tankowanie, to może trochę więcej wejdzie w przewody? Poczekałbym do drugiego tankowania.
1 godzinę temu, 51cent napisał:
I co zrobiłeś? Zapłaciłeś i odjechałeś?
Na miejscu można niestety tylko sobie pogadać, szkoda czasu.
LPG w przewody?? Jak??
6 godzin temu, Request napisał:
Niestety BP to tylko nazwa, tankowałeś tam wcześniej i wszystko było ok?
Kiedyś tankowałem na Orlenie i weszło mi do zbiornika więcej niż jego pojemność.
Pojechałem na najbliższą stację, jaka była po drodze, więc wszystko jest możliwe. W pierwszej chwili się zastanawiałem, czy mi nie włożyli większej butli.;l
Edytowane przez ANDPOL
Można pogadać, a nawet trzeba.
Wołasz kierownika zmiany, stacji i mówisz co i jak i nie zgadzasz się na zapłatę. Jest problem to dzwonisz na policję i zgłaszasz oszustwo.
No chyba że lubisz być dymany...
Edytowane przez 51cent
Mam taką jedną stację w pobliżu, zresztą często na niej bywam. Zawsze mi wchodzi ~3l lpg więcej w stosunku do innych stacji, ale też więcej przejeżdżam sprawdzone wielokrotnie na 2 autach. Tajemnicą tego jest fakt że miejsce do tankowania nie jest wypoziomowane tylko lekko z górki;)
19 minut temu, patgaw napisał:
Rozumiesz slowo jakies?
Na butli jest wielozawor januszu logiki co oznacza ze ma wiele elektrozaworow i nie wiem nawet o ktory pytasz
To ile tam jest tych elektrozaworów? Pytam się, bo myślałem, że elektrozawór jest jeden. Więc skoro już próbujesz mnie obrazić, to może przy okazji wytłumacz. I wyjaśnij przy okazji skąd wziąłeś te 0.01L?
16 minut temu, ANDPOL napisał:
2-gie tankowanie również nie odbił. Wskaźnik pokazuje poza zakresem. Zaczekam jeszcze do następnego:ogien:
Może problem z trzpieniem na pływaku? Trzeba wyjeździć gaz i jechać do warsztatu, niech rozbierają i zobaczą co nie działa (zacina się).
