dobromir Napisano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 (edytowane) Witam, chciałbym podłączyć sam oświetlenie schodowe, ale brak mi wiedzy technicznej, może ktoś pomoże.... Na schodach mam już wyprowadzone w puszkach kable, w pierwszej puszce jest 3 przewody a w pozostałych 6(oczywiście w 2 oddzielnych przewodach), czyli po 2 zdublowane te same kolory, prąd jest tam stały bez wyłącznika, ja chciałbym podłączyć lampki ledowe (na dole pierwsza i na górze pierwsza z czujnikiem zmierzchu i ruchu zapalające pozostałe). Widziałem takie zestawy w sklepach internetowych za ok 200-350 zł, jest tam zasilacz i 2 czujniki plus lampki. Będzie to działać tak jak sobie zaplanowałem? Edytowane 22 Stycznia 2020 przez dobromir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 3 godziny temu, dobromir napisał: Będzie to działać tak jak sobie zaplanowałem? Jeśli kable pozwolą na takie połączenie to tak. Z opisu wygląda na to, że leci równolegle kabel od puszki do puszki. Z tym, że ta, którą nazywasz pierwszą jest pewnie ostatnia? To oznacza, że może być problem z takim połączeniem jak chcesz albo trzeba będzie kombinować z odpowiednim zestawem lampek lub jakimiś innymi przekaźnikami itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 23 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 15 godzin temu, Joki napisał: Jeśli kable pozwolą na takie połączenie to tak. Z opisu wygląda na to, że leci równolegle kabel od puszki do puszki. Z tym, że ta, którą nazywasz pierwszą jest pewnie ostatnia? To oznacza, że może być problem z takim połączeniem jak chcesz albo trzeba będzie kombinować z odpowiednim zestawem lampek lub jakimiś innymi przekaźnikami itp. Czyli co? Bezpieczniej by było kupić pojedyncze lampki z czujkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Teraz, dobromir napisał: Czyli co? Bezpieczniej by było kupić pojedyncze lampki z czujkami? Za mało danych o instalacji. To tylko domysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pietro_M Napisano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 (edytowane) Dnia 23.01.2020 o 09:16, dobromir napisał: Czyli co? Bezpieczniej by było kupić pojedyncze lampki z czujkami? Mam takie rozwiązanie - 3 lampki z czujnikami przy podłodze. Weź pod uwagę głębokość puszki (taka lampka wchodzi na styk). Działa nieźle, ale do pełni szczęścia lepiej to okablować zawczasu i podciągnąć sterowanie lampek do skrzynki z bezpiecznikami. Edytowane 27 Stycznia 2020 przez Pietro_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 25 minut temu, Pietro_M napisał: Weź pod uwagę głębokość puszki Można nie tylko kupić puszki o większej głębokości, ale są też do nich dostępne pierścienie dystansowe, przykręcane do nich śrubkami, dające każdy blisko centymetrowe dalsze zwiększenie głębokości. Można też mniej elegancko i taniej zrobić sobie przedłużkę z podobnie dokręconej puszki z obciętym dnem na właściwej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
