Jak to jest z waszymi DPF
atlantic
3 godziny temu, adamm_mk1 napisał:
W moim Fordzie Mondeo 2.0 TDCI rok 2013 140 @ 190 KM jak się jedzie pomału, normalnie to nie widać nic, jedynie po zatrzymaniu czuć ciepło spod samochodu i zapach spalonego. Natomiast jak się kilka razy go przegoni i zacznie wypalać to kopci jak Jelcz z węglem pod górę...
54 minuty temu, volf6 napisał:
Ja wiem jak to działa, znaczy powinno działać ale chyba nie twierdzisz, ze skoro dymi to wydala tylko zupełnie nieszkodliwe CO2😁
Jak ładnie się te posty składają... Jak się tego Mondeo pogoni, to weźmie odrobinę oleju, którego resztki przy wypalaniu DPF będą kopcić.
Dnia 26.01.2020 o 00:24, atlantic napisał:
że podczas wypalania dpf za samochodem ciągnie się niebiesko-siwa chmura dymu🤮. To normalne czy szukać gdzieś usterki?
W wątku mowa jest o tym a nie o mondeo ale skoro twierdzisz, ze to normalne😁
Dymienie nie jest normalne - w sprawnym samochodzie go nie ma. Jak auto puszcza bąki z oleju (czy podbiera przez pierścienie, czy z przelania) to przy wypalaniu DPF będzie dymić...
Moja Alfa w dieslu bierze olej a nie dymi przy wypalaniu.
Może i tak może i nie. Auto ma 120kkm przebiegu. Oleju bierze na 10 000km około 200ml czyli z 3/4 na 1/2 stanu....
No a jak ma się to ubywanie/nieubywanie oleum do przedostawania się ropy do miski oleju górą podczas wypalania DPF. Mam wrażenie , że u mnie jest zwyżka oleju i traci smarowność.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dlatego m.in. w Tucsonie zmieniam olej co 15 kkm.
  • Lubię to 3
W sobote jechalem wroclaw-warsawa-wroclaw, zauwazylem, ze podczas jazdy z predkoscia 110-130kmh zapelnienie filtra mialem na poziomie 4,5%/100km
Spalanie cos kolo 5,4, na pokladzie w jedna strone ok 350kg w druga ok 550kg
Edytowane przez fanlan
  • 1 miesiąc później...
Panowie zmieniłem stacje. Od tamtego czasu auto wypaliło dpf kilka razy. Zupelnie bezdymnie. Podejrzewam, ze paliwo było czymś zanieczyszczone i odkładało się w kat i filtrze. Innych zmian nie zauważyłem. Nie mniej jestem szczęśliwy bo nie wyglada to już przypalowo😁
  • Lubię to 3
Robię dokładnie tak samo. Interwał mam jakiś wysoki nawet już nie pamiętam ile było czy 25 czy 30 kkm, ale zmieniam tak co ok 12-15 kkm. Zależy jak wypadnie i jak stoję z czasem. I od razu filtr oleju i zawsze raz w roku filtr powietrza, kabinowy, i teraz paliwa zmienię jeszcze.
Płyn hamulcowy co 3 lata wymieniam. Podobnie z płynem chłodniczym. Klocki i tarcze wiadomo jak przyjdzie pora.
  • Lubię to 2
Dnia 29.01.2020 o 19:43, futrzak napisał:
Mam FAP, a nie DPF. Nie kopci, nie dymi, nie ma problemów ;]
Ja tak samo mam FAP, euro 5 i nie mam pojęcie kiedy, czy, jak się wypala. Po prostu jeździ.
