Mr_Hyde Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Listwa jest stosunkowo ciężka, ma małą powierzchnię stykającą się z drzwiami i mocowana jest na samym dole. Na pewno taśma dwustronna nie przejdzie.. Potrzebuję czegoś plastycznego co w miarę szybko chwyci.(tzn tak z 5 min max;p). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Listwa jest stosunkowo ciężka, ma małą powierzchnię stykającą się z drzwiami i mocowana jest na samym dole:facepalm:. Na pewno taśma dwustronna nie przejdzie.. Potrzebuję czegoś plastycznego co w miarę szybko chwyci.(tzn tak z 5 min max;p).Klej do szyb pozdr.Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Dnia 29.01.2020 o 09:31, leszcz napisał: Klej do szyb pozdr. Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka Klej do szyb nie chwyci w 5 minut, ale polecam kleiłem nim dolne listwy w e34 i a6 c5 wszystko sie trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goldixll Napisano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Klej do szyb... ale to już wiesz Przygotuj sobie wcześniej paski taśmy papierowej i po przyklejeniu w celu utrzymania w miejscu naklej gęsto taśmę. Będzie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Dnia 29.01.2020 o 09:03, Mr_Hyde napisał: Listwa jest stosunkowo ciężka, ma małą powierzchnię stykającą się z drzwiami i mocowana jest na samym dole. Na pewno taśma dwustronna nie przejdzie.. Potrzebuję czegoś plastycznego co w miarę szybko chwyci.(tzn tak z 5 min max;p). http://kleje.com.pl/Oferta/Klej-guma-metal-guma-z-utwardzaczem-opcja-Kielce-Centrum-Klej-514692.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 31 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 W 5 minut, to chyba tylko blachowkręt Klej do szyb chwyci, ale zanim dobrze chwyci, to samochód powinien w ciepłym i suchym pomieszczeniu postać ok doby, a element powinien być mocno dociśnięty przez ten czas - albo coś douwasz do auta, albo powertapem (nie taśmą papierową, bo za słabo to trzyma) gęsto to łapiesz, najlepiej razem z jakimś klockiem który to dociśnie. Pamiętaj, że jeśli klej Ci puści- np woda dostanie się w szczelinę i odsadzi na kawałku tą listwę, lub ktoś Ci zawadzi i ją częściowo oderwie, to jest niezła akrobatyka: 1. żeby to odkleić do końca, bez uszkodzenia elementu, 2. żeby nie zerwać przypadkiem z lakierem (tak- może się tak zdarzyć) 3. usunięcie resztek kleju po zdjęciu tej listwy, to kupa roboty. Ja Ci polecam jednak taśmę. Solidna taśma dwustronna samochodowa 3M (oryginalna jest czarna, sprzedawana tylko w 5 metrowych szpulach po ok 120 zł sztuka) i nie ma bata by prędko puściła. Jeśli powierzchnia jest dobrze przygotowana i dobrze dociśniesz przy klejeniu, to będzie trzymać. Kiedyś miałem w samochodzie przyklejone oryginalne nakłądki na progi z katalogu akcesoriów, tyle że zamontowane już po wyjeździe z salonu przez lakiernika. Lakiernik przykleił mi to na klej do szyb - pierwsze znaki, że puszcza były po ok 2 latach. Potem z bólem to zdjąłem i nakleiłem na tą taśmę 3M, tak jak kazała procedura warsztatowa ASO - po 4 latach auto sprzedałem i nadal się trzymały. Taśma jest mocna bo fabrycznie na to montują progi, nakładki na błotniki, spoilery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
