Silnik 1.6CDTI Opel
el_guapo
Cześć
Poszukuje opinii o tym silniku.
W intenecie są wpisy hurraoptymistyczne i ale zdarzają się też takie, gdzie są wieszane psy na tym motorze, ze względu - a jakże - na łańcuchowy rozrząd umieszczony po stronie skrzyni i napinacz tegoż, nie trzymający ciśnienia. Prowadzi to w prostej linii do problemów znanych z motorów noPb 1.6 Peugeota/BMW, albo dieslach BMW N47.
To gdzie jest prawda?
7 godzin temu, el_guapo napisał:
Cześć
Kolega ma juz druga sluzbowke z 1.6 cdti (Astra J i K) i zupelnie bezproblemowo.
Pali smieszne ilosci paliwa. W zeszlym roku bylismy ta Astra na Balkanach w 4 osoby to z ponad 5kkm spalanie wyszlo jakies 5,2l :ok:
  • Lubię to 3
Godzinę temu, trychu napisał:
Jeszcze świece żarowe z czujnikiem ciśnienia w cylindrze. 500zyla sztuka.. :)
Wszystkie 1.6cdti?
W Insigni część 2.0 cdti miało takie świece, a pozostałe nie miały - podobno z kodu motoru ani z VIN to nie wynika, a nie wiem czy z zewnątrz taka świeca się czymś różni?
10 godzin temu, el_guapo napisał:
Cześć
Mam takie dwa. Jeden w Mokka 136km. Po 146kkm strzelił jeden ślizg na rozrządzie i łańcuch się zaczął mocno tłuc. Rozrząd od strony skrzyni, Mokka automat i wyszło za zmianę około 2300pln. Drugi w Astrze J, 110km, aktualny przebieg 98kkm. Był objaw z tłuczeniem rozrządu po zapaleniu (ok 1-2 sekundy). Po wymianie oleju z płukaniem przeszło bezpowrotnie. W praktyce pomaga dobre oprogramowanie do Opla - ja kupiłem Vxdiaga i wykalibrowałem czujniki po wymianie rozrządu - Mokka dostała powera i pali w Krakowie w korkach ok. 6.5l/100 (automat, żona z dzieckiem :)). Astra kombi przy średniej 130-140 z Polski do Francji i z powrotem wyszło 5.3l/100. Tak więc mimo małych problemów i początkowej niepewności - polecam.
Edytowane przez MKrzyś
  • Dzięki 1
14 godzin temu, dzikipzs napisał:
A to konstrukcja opla czy nastepny "udany" wynalazek fiata jak 1.3 cdti?
Akurat na 1.3 nie mam co narzekać. Mam w corsie, nie ma lekko ze mną i jestem zadowolony. A i wymiana łańcucha nie stanowi problemu..
  • Lubię to 3
W firmie mielismy flote opli z tym padlem. W polowie egz. strzelil lancuch i silniki na smietnik. Notoryczne problemy z dpf.ropa szla do oleju silnikowego. Totalny brak dolu momentu obrotowego. Do 2 tys nie chcialy wogole z miejsca jechac. Ja i koledzy z fimy oceniali ten produkt jako ogromna porazke.
Jak zawsze, kowal zawinił, cygana powiesili :) Producentem tego silnika jest GM podobnie jak cudownej skrzyni M32 :) Poniżej kilka wad tego silnika opisanych przez administratora forum Opla Mokka
https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/
Nie wiem czego się menadżer d/s zakupów flotowych spodziewał po silniku 1.3. Przecież maksymalna moc tego silnika w najmocniejszej wersji to bodajże 95KM i 210Nm.
Jeśli mieliście problem z turbodziurą to czyszczenia lub wymiany domagał się najprawdopodobniej zawór EGR. Rozciąganie się łańcucha rozrządu to efekt agresywnej jazdy - tak przynajmniej twierdzą ci co je naprawiają. Ci sami twierdzą, że konsekwencje zerwania łańcuszka w tym motorze to z reguły konieczność naprawy głowicy, a nie całego silnika. Co do przybywania oleju to problem dotyczy wielu silników, wielu marek - niewłaściwa eksploatacja lub problem natury technicznej silnika. Koledze przybywał olej w Mitsubishi ASX. Wg tego co mi przekazał po naprawie, winien był czujnik ciśnienia przed filtrem dpf.
Tak się zastanawiam-jakim jest cel takiej konstrukcji co nawet gwarancji nie wytrzyma a koszty naprawy idą w grubą kasę?8]
Bo opel a przynajmniej część mechaników,  twierdził że się gow 1.3 nie wymienia bo to łańcuch. Nasz też tak twierdził do momentu wymiany silnika :facepalm:
We fiatach się wymienia i problemów ponoć nie ma, znam kilka które mają drugi licznik i się dalej kulają
Nie sądzę aby zakładali, że awarie pojawią się w okresie gwarancyjnym ;) Czas jednak zweryfikował zapewnienia marketingowców ;)
  GM nie jest producentem M32 tylko Getrag.
Też tak myślałem. Ostatnio słyszałem, że jednak GM. Wg linka poniżej producentem jest Opel czyli GM.
https://www.skrzynie.com.pl/m32-oznaczenia-skrzyni.html
Na skrzyni nie znajdziesz najmniejszego logo firmy Getrag.
Nie wiem na ile to wiarygodne, byc moze znaczy to tyle, ze byla wyprodukwana dla Opla.
W wielu miejscach jednak bylo, ze to skrzynia konstrukcji Getrag.
W sumie to i tak bez znaczenia ;]
Problem turbodziury to nie brudny egr. Bo dziura z dolu wystepowala od wyjazdu z salonu.
Lancuchy nam strzelaly juz od 120 tys w moim przy 160. Jest to tragiczna zywotnosc. Rozrzad na pasku potrafi latac 180 tys np w hdi a to tylko guma.
Wczesniejsze hdi jezdzily we flocie bez wiekszych problemow. Pozniejsze tdi rowniez.
Tylko ta silnikowo fiatowska flota byla padlem. Bo jak wyjasnic ze niemiecka i francuska flota u tych samych pracownikow pracowala jak trzeba.
Edytowane przez dzikipzs
Reanimowałem kilka tych silników po strzale łańcucha i jakoś po za połamanymi dźwigienkami i raz połamanym wałkiem wydechowym nic sie nie stało.wiec albo tak pałucecie te silniki spodziewając się osiągów 2.0 albo notorycznie robią was w ch...jeden egzemplarz umarł śmiercią naturalną przy przebiegu ok 550tkm tracąc ciśnienie na cylindrach i to nie do zera...
A pracownik głuchy czy ma aż tak wy..ne że nie słyszy grzechotania w silniku?
Fakt nikt sie samochodami nie ceregieli bo maja pracowac a nie stac i wygladac. Podkresle to co w poprzednim poscie wczesniejsze i pozniejsze floty byly bez zarzutu, a ta porazką.
Na przykladzie mojego egz. Grzechotanie uslyszalem przez 3 sek i nastapil strzal w silniku.
Prędzej z pretensją udał bym się do typa który zarządza flotą w Waszej firmie. 1.3 nie jest świeżynką technologiczną i informacji na ten temat jest na pęczki.albo nastała taka bida w firmie że łapał się najtańszej opcji. Zazwyczaj jak sprawdza się przykładowo vw golf to się zmienia na vw golfa tyle ze nowego..
Z twoich postow wynika ze kazdy winny tylko nie producent. Uzytkownicy pałują. Uzytkownicy glusi. Flotowiec winny bo buble kupil.
Ja bym jednak wskazal producenta jako winnego wypuszczenia bubla.
Fan boya fiata i tak nie przekonam. Jak dla mnie EOT.
Musiałeś akurat nacisnąć przycisk mute na radiu...sorry ale mamy flote masterów trójek i podobnie..na 15 kierowców znajdzie się JEDEN który się zainteresuje wozem którym jeździ...zazwyczaj jest ze złe auto, nagle koło odpadło z piastą a nic nie chuczało, dwumas się obrócił i wiele ciekawych historyjek...
Nie jestem fanem ani fiata ani opla..i nie napisałem że te silniki są cudem techniki tylko to jak użytkownicy dbają o swoje narzędzie pracy. Póki jedzie to dobrze
jakoś dziwnie wychodzi mi że w tym silniku są "normalne świece" bez znaczenia na moc silnika:
patrz cena DETAL która czasem jest lekko z D...
https://e-opel24.pl/produkt/swieca-zarowa-z-czujnikiem-cisnienia-do-opel-zafira-c-1-6-1214099-55571600/
4 minuty temu, trychu napisał:
wg mojego sklepu wychodzi że świeczka z czujnikiem jest tylko do zafiry C, a do astry te co podałem powyżej
  • 1 miesiąc później...
No więc zaryzykowaliśmy...
1.6 cdti 110KM w Astrze K z 12.2017 - jest szansa, że coś poprawili w napinaczu/rozrządzie.
Na razie nic nie chrobocze w rozrządzie przy uruchamianiu i na zimno (pierwszy rozruch) i na ciepło po 10min od wyłączenia silnika (olej w teorii powinien już spłynąć z napinacza).
Jak na razie:
- rewelacyjne spalanie - 4,5/100 przy 130km/h na tempomacie (oczywiście wszystko z kompa pokładowego)
- cisza...pokłady ciszy - pierwszy rozruch i jakieś 5-7sek klekotania jak diesel, potem cisza...
- już te 110km jest dynamiczne, aczkolwiek czuć że poniżej 1500obr./min. nic się nie dzieje
- długa skrzynia, a sam raz na trasę - 130km/h to jakieś 2150-2200obr/min.
