jqr Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 jaka wg Was jest rozsądna minimalna grubość klocków hamulcowych ? Mierzyłem tylne od zewnątrz i mają 2,5mm i nie wiem czy robić od razu, czy można poczekać. Na obecnych auto zrobiło 70kkm, rocznie robi 10kkm Kiedyś słyszałem historie o 1,5mm pomińmy odpowiedzi: mechanik powiedział, że trzeba wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 42 minuty temu, jqr napisał: jaka wg Was jest rozsądna minimalna grubość klocków hamulcowych ? Mierzyłem tylne od zewnątrz i mają 2,5mm i nie wiem czy robić od razu, czy można poczekać. Na obecnych auto zrobiło 70kkm, rocznie robi 10kkm Kiedyś słyszałem historie o 1,5mm pomińmy odpowiedzi: mechanik powiedział, że trzeba wymienić Ja bym je już ze starości wymienił. Wymiana klocków to grosze i następne 7 lat spokoju. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 47 minut temu, jqr napisał: Kiedyś słyszałem historie o 1,5mm Problem w tym, ze rzadko kiedy klocki zużywają się idealnie równo... Bywa, ze jeden klocek już trze blachą o tarczę a reszta jest jeszcze ok. ale jeśli przyjmiemy, ze mowa o najgorszym to mozna się zgodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 na klockach masz nacięcia jak na oponach. Jak dojdzie do dna nacięcia to trzeba zmienić. Przy 2.5mm to już się mogą zacząć odrywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 2 godziny temu, jqr napisał: jaka wg Was jest rozsądna minimalna grubość klocków hamulcowych ? Mi kiedyś dopiero przy ujemnej na jednym, wewnętrznym klocku przestało hamować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Lepiej zmienić, oczyścić zaciski, będzie dużo lepsze hamowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, Toost napisał: na klockach masz nacięcia jak na oponach. Jak dojdzie do dna nacięcia to trzeba zmienić. Przy 2.5mm to już się mogą zacząć odrywać To takie mam wyrzucić od razu po wyjęciu z pudełka? Fakt, po co ryzykować? Edytowane 1 Lutego 2020 przez shapyr 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 24 minuty temu, shapyr napisał: To takie mam wyrzucić od razu po wyjęciu z pudełka? Fakt, po co ryzykować? gówniane jakieś, musisz mierzyć. Z tyłu nie są tak newralgiczne jak z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 (edytowane) 17 minut temu, Toost napisał: gówniane jakieś, musisz mierzyć. Z tyłu nie są tak newralgiczne jak z przodu No to masz klocki przód Brembo (to chyba nie gówniane, zresztą Delphi też raczej nie są) do FF mk3 Tu do Mondeo mk4 Nacięcie służy szybszemu odgazowywaniu klocków i nie jest wskaźnikiem zużycia jako takim. Edytowane 1 Lutego 2020 przez shapyr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Oki, uśmiechu nie dodałem. Jest dla mnie oczywiste, że jeśli nie mają nacięcia kontrolnego ali wskaźnika zużycia to trzeba do tego podejść jak stary mechanik. 2.5mm okładziny to już IMO stan skrajny i nie czekał bym z wymianą. Przy ostrzejszym hamowaniu okładzina może odpaść lub się wykruszyć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 1 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 3 minuty temu, Toost napisał: 2.5mm okładziny to już IMO stan skrajny i nie czekał bym z wymianą. A tu się zgadzam, że to już cienko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 2 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 A tu się zgadzam, że to już cienko Bez przesady, dopóki jest okładzina dopóty jest hamowanie, nie raz zużywałem klocki do zera Wysłane z mojego moto 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
