co to za guzik?
Marcinas
Teraz, Marcinas napisał:
nie mam
To faktycznie lekko bez sensu. Włącznik czujników parkowania daje możliwość włączenia czujników, domyślnie przednich (chociaż i tak włącza wszystkie) zanim zajdzie potrzeba włączenia biegu wstecznego np. przy podjeżdżaniu przodem do przeszkody.
To raczej trzeba traktować jako wyłącznik. Czasem się to przydaje np przy podjeżdzaniu w korkach lubi piszczeć, nie wiem czemu ale np niektóre Reno sieją i u mnie piszczą mimo że jest jeszcze kawałek do auta. Czasem wyłączam jak gadam przez tel a mi piszczy :)
W Tucsonie mam wyłącznik tylnych czujników - nie wiem po co 8]
Jak założysz hak to się dowiesz. A jak na ten hak zamontujesz np. platformę na rowery to nie będzie to takie bezsensowne.
  • Lubię to 4
  • Haha 1
O i jest sensowne wytłumaczenie :ok:
O! A mój gupi Citroen sam odłącza tylne czujniki, gdy mu podłączę "przyczepkę" pod gniazdo przy haku. I czasem nawet grzecznie pyta, czy ma zdeaktywować tylną wycieraczkę.
I z automatu wyłącza tylne światło p.mgielne.
  • Lubię to 2
2 godziny temu, Maciej__ napisał:
W Citroenie C4 tez mialem.
Przydal sie jak padl jeden z czujnikow i wywalalo blad ;]
U mnie jeden zachlapany błotem piszczał. Przycisk off się wtedy przydał
U mnie w S-maxie podłączenie wtyczki do gniazda haka (obojętne czy to przyczepka, czy listwa oświetleniowa platformy rowerowej) powoduje dezaktywację tylnych czujników (a przednie nadal działają). Taka Panie nowoczesność. :)
Jezdzisz na wstecznym przez bramki na autostradzie?
W niektórych samochodach się czujniki aktywują po obniżeniu szybkości do ... km
I wtedy przy bramkach piszczą
Renault ma zasilanie czujników podłączone na stałe, a sterowanie jest jedynie odbiorem/wyświetlaniem informacji.
Dzięki temu czujniki cały czas "sieją"...
A VW uruchamia czujniki z przodu przy niskiej prędkości, co w przypadku jazdy za Renault skutkuje koniecznością trzymania dwa razy większego odstępu...
Bo to SUV. Gdybyś chciał nim jeździć w terenie to w byle krzakach by Cię te czujniki doprowadziły do szału. Wszystkie znane mi SUVy miały wyłącznik.
