Instalacje TV/sat/net/inne w nowobudowanym domu
aditola
W kwietniu przychodzi mi ekipa do stawiania domu i chciałbym podczas tych prac zrobić sobie lub ich poprosić o jakieś puszczenie kabli/peszli etc, żeby później nie obudzić się z ręką w nocniku. Dom stawiany będzie metodą kanadyjską, od razu ocieplenie, tynki etc, więc później nie chciałbym psuć elewacji itd.
Doradźcie odnośnie jakich przewodów użyć do każdej instalacji i w jakie miejsca wypuścić (inne porady też mile widziane):
1. Monitoring (wstępnie 2-4 kamerki na zewnątrz budynku, jakiś prosty zestaw) skrętka zwykła wystarczy? wszystkie kable do 1 miejsca, gdzie będzie centralka? Po skrętce też idzie zasilanie, czy nie?
2. Oświetlenie zewnętrzne LED (2-3 naświetlacze plus jakieś wyjście na oświetlenie na święta) - zwykły przewód 3x1,5 styknie?
3. Wyjście na domofon (chyba 2 furtki będą docelowo za 1-2 lata plus brama) - tu nie mam pojęcia jaki kabel? Czy tylko peszel zakopać z linką?
4. Internet + TV (chyba jakiś smartdom z plusa czy coś podobnego), tu myślałem, żeby koncentryka puścić na dach w okolice komina, gdzie kiedyś będzie antena tv/sat, czy coś innego tam potrzeba? Ewentualnie jakby koncepcja się zmieniła np Internet jakiś radiowy to też zwykła skrętka czy co się tam stosuje?
5. Gniazda 230V hermetyczne na zewnątrz - tu chyba nie ma problemu, jakieś 2/3 punkty, to mi elektryk pewnie ogarnie.
O czymś jeszcze powinienem wiedzieć? Lepiej wcześniej coś przemyśleć niż później żałować i na widoku jakąś instalację montować :)
Dzięki
Adrian
Jak na ławach i fundament już zrobiony to nici z uziomu fundamentowego, a szkoda bo to najlepsze i najtrwalsze rozwiązanie.
Trzeba będzie robić otok albo bić szpilki albo kombinacja tych dwóch technik.
Do każdego narożnika domu daj po dwie skrętki do kamer - zasilanie też po nich pójdzie. Skrętka  czarna do furtki plus kabel czarny (doziemny) 10 żył do domofonu. Skrętka na komin - a w zasadzie na strych. Skrętka w kazdym pokoju, a do TV dwie. Wszystkie skrętki sprowadź do jednego miejsca np. w spiżarni.
Kable do alarmu do każdego pokoju po jednym wersja minimum, do kazdego okna -  premium.
Akurat jestem na tym etapie więc podsunę kilka rzeczy:
- otwieranie bramy wjazdowej przyciskiem z domu (można też dodać np. elektrozaczep do furtki)
- oświetlenie ogrodowe (można dać na przycisk lub na czasówkę z rozdzielnicy)
- wyjście 230 na taras (coby grilla suszarką popędzić) i oczywiście oświetlenie tarasu
- pamiętaj o dzwonku
- przepusty do światłowodu
- kable sat pamiętaj dodać kabel na antene dvbt (dodatkowy przewód), czyli w praktyce 5 przewodów koncentraków do komina (4 na sat do rozdzielacza)
- kable audio/tv w salonie
- centralne otwieranie/ zamykanie rolet (można dać dodatkowo czasówkę w rozdzielnicy)
- sterowanie bramami w garażu plus ich zasilanie
Jak planujesz coś przeciągnąć pod ziemią w następnych etapach to peselem nie będzie łatwo. Ja dawałem rurę od wody która mi została z przyłącza
Edytowane przez zet
OK, tego nie wiedziałem.
Wystarczy czarna, czy ma być jeszcze jakaś ekstra? Peszel czy bez niczego w glebe?
To rozumiem do neta. Rozglądać się za czymś markowym/lepszym czy nie ma znaczenia?
Wszystkie skrętki rozumiem do routera lub też innego tunera?
Do pokoju do czujki ruchu? Jaki kabel? A do okna co?
Nie będzie to realizowane kablem jak wyżej kolega napisał? Czyli skrętka/domofonowy?
To mam już ogarnięte, tzn przeciągnięty peszel/rure od wody, w której jest linka na drugą stronę działki/podjazdu. Jak będzie już prąd w domu to przepuszczam przewody do: garażu, oświetlenia ogrodowego, pompy w zbiorniku na deszczówkę.
Przy wyjściu balkonowym na taras zamierzam założyć ze 2-3 gniazdka hermetyczne, coby służyły do posiedzeń grillowych (radyjko, suszarka do rozpalania, ładowanie tel i inne bzdety).
O widzisz, już dopisuję na plan, dzięki.
Jakie te przepusty? W sumie muszę podjechać do firmy, która nam podesłała do podpisania zgodę na przepuszczenie światłowodu, więc może oni podpowiedzą jakie i kiedy by w okolicy montowali :)
O matko, aż tyle? TV planuję tylko w salonie i ostatecznie w sypialni. Ale pewnie do pokojów dziecięcych wypadałoby puścić instalację bo ta szarańcza szybko rośnie i za kilkanaście lat będą się domagać :P
Audiofilami nie jesteśmy, tutaj myślałem bardziej o soundbarze pod TV. Jeśli by jednak wpadł pomysł jakichś kolumn to może listwami przypodłogowymi to załatwię. Jedynie zastanawiam się nad projektorem do weekendowego seansu filmowego :P ale to muszę przeanalizować.
Z każdego okna będę miał wyprowadzone przewody od elektrycznych rolet (sam parter), muszę się monterów zapytać w czasie ich montażu jakie kable i ile i jak przeciągnąć do jednego miejsca.
Garaż będzie... Kiedyś... 😄 Póki co jest blaszak i musi posłużyć ze 2-3 lata. Prąd do garażu będzie podprowadzony. Kiedyś sterowanie bramami będę chciał z pilota jak również bramą główną.
Dzięki za podpowiedzi, może ktoś jeszcze coś podrzuci.
Peszel tylko przy przejściach przez fundament
Markowe są tanie....
Tak
To osobny temat, kabel 6x0,5 do kazdej czujki, w oknach kontaktrony - ale według mnie są zbędne, czytaj łatwe do obejścia przez złodzieja, bardziej przydadzą się do sygnalizacji zamknięcia okna dla Ciebie
Nie potrzafię cytować selektywnie.... odpowiedzi są pod pytaniami....
Edytowane przez punktak
W tej chwili anteny plusa do internetu domowego LTE mają sygnał po kablu antenowym/koncentrycznym. Puść sobie skrętkę i tak na wszelki wypadek.
Nie przewidujesz anteny sat na dachu? Jakiś nc+ czy inny dostawca?
Poza tym pomyśl o skrętkach chociażby do każdego miejsca, gdzie będzie TV.
Zabawne, pewnie automatyzowane, przejęzyczenie, ale podsunęło mi też pewną obserwację. Pesel ma znaczenie. Różne rozwiązania techniczne w domu warto projektować pod kątem ... peselu. To nie żart. Mając 30-40 lat nie masz problemu się gdzieś zwinąć "w precel", wejść na kilkumetrową drabinę, czy grzebać w niewygodnej pozycji. Niestety z wiekiem to się zmienia, więc warto pamiętać, że do pewnych rzeczy będziesz się musiał dostawać i za 20-30 lat i od razu pod tym kątem sobie je rozwiązać.
No czyli net/tv jeden koncentryk czy dwa? Plus skrętka jako "na zaś"
No tak, myślenie całkiem trafne. Zwłaszcza, że nie buduję domu na 10 lat i do żyda. Tylko co mozna tak przemyśleć? Wokoło domu chcę sobie tak ułatwić/urządzić coby mieć czas dla siebie i rodziny a nie ciągle robota, robota i robota... Ale co można tak rzeczowo juz przemyśleć?
Praktycznie wszystko, co ma utrudniony dostęp, który dziś Ci się nie wydaje problemem. Czyli wymagający wchodzenia na wysokie drabiny, żeby np. zmienić żarówkę, czy pochowane w ciasnych dziurach zawory, do których kiedyś będziesz miał problem sięgnąć nie tylko po to, żeby je ewentualnie zamknąć, ale i zmienić. Najlepiej popytaj ludzi, którzy mają domy od lat i dziś mają 60+ lat o to, co by dziś w nich zrobili inaczej. Ja tak wiele lat temu zrobiłem i sporo błędów dzięki temu uniknąłem, choć nie do końca. Gdy budowałem dom, miałem nieco ponad 30-tkę i nie przeszkadzało mi, że lampy narożne oświetlające budynek elektryk mi zamontował pod podbitką, na 5 i 7 metrów nad ziemią. Ale zanim skończyłem 50-tkę, przemontowałem je na ok. 4 metrów nad ziemią, bo montowanie rusztowań do wymiany żarówek przestało być tak proste. Teraz myślę, jak zrobić taką sztuczkę, żeby lampy się dały ze ściany "kłaść" na poziom ziemi ;]  Gdy z 10 lat temu robiłem maszt pod jedno urządzenie, to od razu wymyśliłem kładziony z przeciwwagą ;]
skrętki puść do każdego miejsca gdzie możesz mieć TV. U mnie jak podłączyli światłowód i kablówka idzie po światłowodzie okazało się, że dekodery wszystkie podłącza się skrętką. Nie używam koncentryka, a dobrze, że elektrycy dodatkowo wszędzie puścili skrętkę.
Nie dałem rady edytowac poprzedniego posta, wiec mod może połączyć.
Zadam pytanie jeszcze nie zwiazane z tematem głównym: mam ja sobie zbiornik na deszczówkę betonowy, zakopany w ziemi, woda w nim już jest i teraz tak. Wymyśliłem sobie, ze wrzucę do niego pompę zatapialna na czystą/brudną wodę, od pompy wąż jakiś porządniejszy zakopać az do miejsca, w którym bym potrzebował podpiąć się myjką cisnieniowa. Po drodze gdzieś na wężu może jakiś filtr na drobne kamyczki. Ma to sens i będzie to działać? Jestem mieszczuchem, więc nie znam się na tych wszystkich sprzętach.
Moja myjka jest w stanie sama sobie zasysać wodę z wiadra. Sprawdź w serwisie, czy Twoja potrafi i jaką ma maksymalną głębokość zasysania, może się okaże, że bez dodatkowej pompy się obejdzie.
Wypuść sobie na zewnątrz minimum 2 koncentryki (np. talerz sat i modem LTE) a najwyżej na poddaszu dasz potem rozdzielacze do koncentryka jakbyś chciał mieć TV w kilku pokojach. Skrętkę daj na zapas.
@aditola kolega tu dobrze pisze, skrętka dużo nie kosztuje, a może się w przyszłości przydać (pomimo rozwoju technologii bezprzewodowych). ;)
