delco Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Proszę Szanownego koleżeństwa chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej dać gniazdo natynkowe ? czy zrobić jakąś puszkę? dowiercić sie do muru? - gniazdo do sporadycznego korzystania - w tej chwili z ocieplenia wtystaje przewód...3x1,5.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Są puszki do styropianu, o dziwo trzymają bardzo dobrze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Steropian? Ja dałem gniazdko zewn. Natynkowe. Z klapka. Mocowane na fid 90 firmy Fischer. 4 szt. 3x1,5 mm2 ? Licho coś. U mnie majster do każdego gniazda zasilania dał 2.5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Set Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Mam zamontowane normalne puszki podtynkowe, montaz na piane. Do tego gniazdka zewnetrzne, maja dodatkowy kolnierz z jakiegos elastycznego tworzywa. Zapobiega to podciekaniu wody splywajacej po scianie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Godzinę temu, delco napisał: Proszę Szanownego koleżeństwa chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej dać gniazdo natynkowe ? czy zrobić jakąś puszkę? dowiercić sie do muru? - gniazdo do sporadycznego korzystania - w tej chwili z ocieplenia wtystaje przewód...3x1,5.... Normalnie wybierz dziurę i na zaprawę klejową zatop w tym puszkę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 13 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Godzinę temu, exor napisał: 3x1,5 mm2 Tak na prawdę to nie wiem... - na przewodzie jest napisane to przeczytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 13 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 5 minut temu, rwIcIk napisał: Normalnie wybierz dziurę i na zaprawę klejową zatop w tym puszkę. Kurcze o rtym nie pomyslalem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 13 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Godzinę temu, Set napisał: Mam zamontowane normalne puszki podtynkowe, montaz na piane. Do tego gniazdka zewnetrzne, maja dodatkowy kolnierz z jakiegos elastycznego tworzywa. Zapobiega to podciekaniu wody splywajacej po scianie. No i teraz mam dylemat czy piana czy klej - 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Set Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 3 minuty temu, delco napisał: No i teraz mam dylemat czy piana czy klej - Piana prezy, to jedyna roznica wobec kleju, trzeba po prostu przypilnowac zeby puszka byla rowno z tynkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Proszę Szanownego koleżeństwa chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej dać gniazdo natynkowe ? czy zrobić jakąś puszkę? dowiercić sie do muru? - gniazdo do sporadycznego korzystania - w tej chwili z ocieplenia wtystaje przewód...3x1,5.... Ja mam na elewacji gniazdo w puszce i zawsze był problem z jego wypadaniem, lapalo luz od wyciągania wtyczki, etc. Problem rozwiazalem w ten sposób, że puszkę przykrecilem śruba dowiercona do muru, u mnie to było jakieś 15 cm. Na około puszki dałem kotwę chemiczną bo miałem pod ręką, ale może też być zaprawa. Trzyma jak wściekły, teraz nie muszę trzymać gniazdka przy wyciaganiu wtyczki. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Miałem zatopioną na klej puszkę. Z tym, że u mnie to była wełna. Do tego ramka od góry i boków na uszczelniacz. Z dołu zostawiona szczelina. Puszka ustawiona z minimalnym spadkiem na zewnątrz. To już 16 lat. Jeśli chcesz mieć pewność, możesz dodatkowo na środku puszki dać wkręty aż w mur żeby zabezpieczał puszkę przed wyrwaniem. Myślę jednak, że to zbędne a jeśli u kogoś puściło to po prostu było niestarannie zatopione, że zbyt małą ilością kleju. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 1 godzinę temu, Set napisał: Piana prezy, Nie, trzeba tylko użyć piany do styropianu lub tzw. pianokleju Zwykła piana do m.in. okien faktycznie może prężyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 7 godzin temu, delco napisał: Proszę Szanownego koleżeństwa chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej dać gniazdo natynkowe ? czy zrobić jakąś puszkę? dowiercić sie do muru? - gniazdo do sporadycznego korzystania - w tej chwili z ocieplenia wtystaje przewód...3x1,5.... u siebie mam zatopione gniazda natynkowe w warstwie izolacji, zamontowane na pianie....trzyma 3 rok i nie wygląda żeby to to miało odpaść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 13 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 U siebie mam zwykłą puszkę przymocowaną na pianę. Na to mam położony tynk i też nic się nie dzieje 2 rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 14 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 14 godzin temu, delco napisał: No i teraz mam dylemat czy piana czy klej - co masz pod ręką, może być klej do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 14 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 34 minuty temu, bielaPL napisał: co masz pod ręką, może być klej do płytek Jeżeli to co mam w worku jeszcze nie stwardnialo na kamień to bedzie klej do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 14 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Ja także mam na puszki głębsze obsadzone na pianę - taki sposób poleciła ekipa od elewacji. Mam 4szt takich gniazd od kilku lat i zero problemów. Testy z wyrywaniem przedłużacza przeszły wielokrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 14 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Dnia 13.02.2020 o 15:15, delco napisał: Proszę Szanownego koleżeństwa chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej dać gniazdo natynkowe ? czy zrobić jakąś puszkę? dowiercić sie do muru? - gniazdo do sporadycznego korzystania - w tej chwili z ocieplenia wtystaje przewód...3x1,5.... Witam, filmik odpowie na wszystkie pytania: 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 16 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Najlepiej na gips budowlany, świetnie trzyma w styropianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 16 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Dnia 13.02.2020 o 16:50, delco napisał: No i teraz mam dylemat czy piana czy klej - piana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 16 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 6 godzin temu, technix napisał: gips budowlany No nie wiem czy to dobry pomysł na zewnątrz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 20 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Ty nie wiesz ja od 5 lat eksploatuje Może otwórz przewód doktorski na ten temat. Zastanów się Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 21 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Zastanowiłem się, zerknąłem w kartę techniczną i wyszło, że do stosowania wewnątrz budynków 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 21 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 przewód doktorski otwórz, hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 21 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Poważnie rozważam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
