gniazdko na ociepleniu - jak?
delco
Proszę Szanownego koleżeństwa
chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej
 dać gniazdo natynkowe ? czy zrobić jakąś puszkę?  dowiercić sie do muru? - gniazdo do sporadycznego korzystania - w tej chwili z ocieplenia wtystaje przewód...3x1,5....
Normalnie wybierz dziurę i na zaprawę klejową zatop w tym puszkę.
Godzinę temu, Set napisał:
Mam zamontowane normalne puszki podtynkowe, montaz na piane. Do tego gniazdka zewnetrzne, maja dodatkowy kolnierz z jakiegos elastycznego tworzywa. Zapobiega to podciekaniu wody splywajacej po scianie.
No i teraz mam dylemat czy piana czy klej ;) -
  • Haha 1
Proszę Szanownego koleżeństwa chce zrobić gniazdko na ociepleniu (steropian i tynk) - i teraz jak najlepiej
Ja mam na elewacji gniazdo w puszce i zawsze był problem z jego wypadaniem, lapalo luz od wyciągania wtyczki, etc. Problem rozwiazalem w ten sposób, że puszkę przykrecilem śruba dowiercona do muru, u mnie to było jakieś 15 cm. Na około puszki dałem kotwę chemiczną bo miałem pod ręką, ale może też być zaprawa. Trzyma jak wściekły, teraz nie muszę trzymać gniazdka przy wyciaganiu wtyczki.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Miałem zatopioną na klej puszkę. Z tym, że u mnie to była wełna. Do tego ramka od góry i boków na uszczelniacz. Z dołu zostawiona szczelina. Puszka ustawiona z minimalnym spadkiem na zewnątrz. To już 16 lat.
Jeśli chcesz mieć pewność, możesz dodatkowo na środku puszki dać wkręty aż w mur żeby zabezpieczał puszkę przed wyrwaniem. Myślę jednak, że to zbędne a jeśli u kogoś puściło to po prostu było niestarannie zatopione, że zbyt małą ilością kleju.
u siebie mam zatopione gniazda natynkowe w warstwie izolacji, zamontowane na pianie....trzyma 3 rok i nie wygląda żeby to to miało odpaść
U siebie mam zwykłą puszkę przymocowaną na pianę. Na to mam położony tynk i też nic się nie dzieje 2 rok.
Witam,
filmik odpowie na wszystkie pytania:
  • Lubię to 2
