WaWeR Napisano 19 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Mam automat do drl. Ale taki do led wiec, max obciazenie to 1W na linie. A podłączone maja byc 13W zarowki. Wiec pomyslalem dac to przez przekaznik. Czyli automat zalaczy przy skoku napiecia przez przekaznik zaroweczki.Zadziala to? Czy cos trzeba innego knuc. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 19 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Typowe przekaźniki do samochodów mogą brać więcej prądu na załączenie niż żaróweczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 19 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Typowe przekaźniki do samochodów mogą brać więcej prądu na załączenie niż żaróweczki.No i? Bo ztcw to przekaznik sie daje by odciazyc uklad zalaczajacy.Zasada ma byc taka ze automat po uruchomieniu silnika zasili przekaznik a ten zalaczy juz obwod z duzym poborem.Zrobil bym to na samym przekazniku ale nie wiem gdzie i czy znajde + po zaplonie (nie po stacyjce), stad uklad reagujacy na wzrost napiecia ( a drl led magnetti marelli).Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 19 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Skoro znasz się lepiej to po co pytasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 19 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 49 minut temu, BOGUSS napisał: Typowe przekaźniki do samochodów mogą brać więcej prądu na załączenie niż żaróweczki. Chyba jednak mniej niż te 13 W? Na moje oko to ze 2 W a te mniejsze może i w 1 W się zmieszczą... Problemem w opisywanym układzie może być zjawisko indukcji, trzeba by diodę prostowniczą dać razem z cewką przekaźnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 19 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Jutro pójdę do garażu i specjalnie pomierzę kilka różnych egzemplarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 19 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Skoro znasz się lepiej to po co pytasz ? Znam ogolna zasade. Czyli Twoja rada by była jaka?Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 20 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Pomiar zrobiony, pobór prądu od 0.2 do 0.25 A . Jeden znacznie więcej, to pominięty. Przekaźniki, Bosch, Siemens z VW, Ford i Opel. Moc sobie sam wylicz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tasiemiec Napisano 20 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 12 godzin temu, WaWeR napisał: Mam automat do drl. Ale taki do led wiec, max obciazenie to 1W na linie. A podłączone maja byc 13W zarowki. Wiec pomyslalem dac to przez przekaznik. Czyli automat zalaczy przy skoku napiecia przez przekaznik zaroweczki. Zadziala to? Czy cos trzeba innego knuc. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Jak najbardziej zadziała, tak naprawdę zamiast automatu można zastosować też zwykły przekaźnik załączający, chyba, że automat ma jakieś dodatkowe funkcje np doświetlanie zakrętów, oświetlanie "drogi do domu", inaczej polecam najprostszy i najtańszy przekaźnik z podstawką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 20 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 @tasiemiec Wiem ze wystarczy przekaznik. Problem w tym ze auto na karte. A plusa po zaplonie nikt mi nie potrafi namierzyc. Plus po stacyjce wiem gdzie jest. A czemu chce po zaplonie? Bo zdarza sie stac ze zgaszonym silnikiem a bez sensu by sie wtedy swiecilo. Niby wystarczy wyjac karte i napiecie zniknie ale... Ale od tego ma byc automat. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 20 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 (edytowane) 39 minut temu, WaWeR napisał: @tasiemiec Wiem ze wystarczy przekaznik. Problem w tym ze auto na karte. A plusa po zaplonie nikt mi nie potrafi namierzyc. Plus po stacyjce wiem gdzie jest. A czemu chce po zaplonie? Bo zdarza sie stac ze zgaszonym silnikiem a bez sensu by sie wtedy swiecilo. Niby wystarczy wyjac karte i napiecie zniknie ale... Ale od tego ma byc automat. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka ale w czym masz problem? w zdecydowanej większości (pewnie ze 95%) sterowniki drl dostepne na popularnym portalu aukcyjnym działają na zasadzie wykrywania napięcia ładowania (czyli po uruchomieniu silnika) a zatem podłączasz do nich stały +, stały -, + po stacyjce i do świateł pozycyjnych (wykrywa włączenie pozycyjnych lub pozycyjnych + mijania w celu wyłączenia DRL) oraz przewody wyjściowe do DRL (lub w twoim przypadku do przekaźników) NIE POTRZEBUJESZ mieć plusa po pracującym silniku - bo tak zrozumiałem że tego szukałeś Edytowane 20 Lutego 2020 przez DZIDA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 20 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Dzidek. Kurcze ja juz mam taki wykrywajacy skok powyzej 13.5V sterownik. Tyle ze do led a nie zwyklych zarowek. @BOGUSS Wychodzi ponizej 3W. Ten pobor jest staly czy chwilowy? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUSS Napisano 20 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Pobór jest stały. poszukaj przekaźnika z dziedziny elektrotechnicznej np. MT6, R15 takie przekaźniki mają bardzo mały pobór a styki wytrzymują duży prąd. Są wersje na podstawkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
