Marcus Napisano 12 Marca 2020 Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 Pacjent to Cruze z 2012 roku. Jadę sobie spokojnie i nagle szyba kierowcy zjeżdża w dół. Na przycisk podnoszenia nie reaguje. Dopiero po ok 3-4 minutach szyba daje się podnieść. Zatrzymanie się i wyłączenie wszystkiego nie zmienia sytuacji - po 3-4 minutach od opuszczenia szyba daje się podnieść. Taka akcja czasem co 5 minut, czasem co 30 min. Dobrze, że zaczęło się w czasie suchej pogody, bo jazda w deszczu z opuszczoną szybą byłaby nieprzyjemna. Czy to cały sterownik do wymiany, czy jakiś ogarnięty elektryk do radę naprawić np. poprzez wymianę jakiegoś kondensatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 12 Marca 2020 Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 1 godzinę temu, Marcus napisał: Pacjent to Cruze z 2012 roku. Jadę sobie spokojnie i nagle szyba kierowcy zjeżdża w dół. Na przycisk podnoszenia nie reaguje. Dopiero po ok 3-4 minutach szyba daje się podnieść. Zatrzymanie się i wyłączenie wszystkiego nie zmienia sytuacji - po 3-4 minutach od opuszczenia szyba daje się podnieść. Taka akcja czasem co 5 minut, czasem co 30 min. Dobrze, że zaczęło się w czasie suchej pogody, bo jazda w deszczu z opuszczoną szybą byłaby nieprzyjemna. Czy to cały sterownik do wymiany, czy jakiś ogarnięty elektryk do radę naprawić np. poprzez wymianę jakiegoś kondensatora? Imo włącznik albo wiązka gdzieś uszkodzona i się zwiera. Myślę że to nic skomplikowanego i elektryk szybko znajdzie przyczynę. Ciekawe czy włącznik będzie dostępny od ręki w jakimś aso lub hurtowni... No chyba że masz jakieś zdalne domykanie/opuszczanie szyb to może być gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcus Napisano 14 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 Dnia 12.03.2020 o 23:10, Jaruga napisał: I... No chyba że masz jakieś zdalne domykanie/opuszczanie szyb to może być gorzej. Nie mam zdalnego domykania. W przyszłym tygodniu zgłoszę się do ASO. Ciekawe co powiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 18 Marca 2020 Udostępnij Napisano 18 Marca 2020 Dnia 14.03.2020 o 15:35, Marcus napisał: Nie mam zdalnego domykania. W przyszłym tygodniu zgłoszę się do ASO. Ciekawe co powiedzą. I co było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcus Napisano 19 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2020 Nie wiem. Postanowiłem nie ruszać się z chałupy przynajmniej jeszcze tydzień. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miromat Napisano 30 Marca 2020 Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Jest to awaria sterownika szyby. Miałem to rok temu w prawych przednich drzwiach. Ponieważ nie udało mi się kupić używanego modułu sterownika podnośnika szyby , ani nawet całego mechanizmu, a na nowy mechanizm nie miałem ochoty wydawać 600 zł, więc podjąłem próbę naprawy sterownika. Podejrzewałem zimne luty, ale wszystkie elementy są montowane powierzchniowo (SMD), więc używanie normalnej lutownicy nie wchodzi w grę. Jedynie kondensator elektrolityczny 150uF/25V jest klasyczny. Dla spokoju sumienia wymieniłem kondensator, a następnie zająłem się ewentualnymi zimnymi lutami. W tym celu nabyłem lutownicę na gorące powietrze i tym narzędziem podgrzewałem wszystkie elementy SMD na płytce. Tak samo podgrzałem płytkę od spodu. Temperatura powietrza musi być na granicy płynięcia cyny. Jeszcze luty przekaźnika poprawiłem zwykłą lutownicą i zamontowałem moduł na miejsce przeznaczenia.Jeżdżę już rok i szyba ani razu się nie otworzyła samoczynnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 31 Marca 2020 Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Niektórzy wkładali moduły elektroniki (chyba TV) do piekarnika do odpowiedniej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 31 Marca 2020 Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 11 godzin temu, Miromat napisał: Jest to awaria sterownika szyby. Miałem to rok temu w prawych przednich drzwiach. Ponieważ nie udało mi się kupić używanego modułu sterownika podnośnika szyby , ani nawet całego mechanizmu, a na nowy mechanizm nie miałem ochoty wydawać 600 zł, więc podjąłem próbę naprawy sterownika. Podejrzewałem zimne luty, ale wszystkie elementy są montowane powierzchniowo (SMD), więc używanie normalnej lutownicy nie wchodzi w grę. Jedynie kondensator elektrolityczny 150uF/25V jest klasyczny. Dla spokoju sumienia wymieniłem kondensator, a następnie zająłem się ewentualnymi zimnymi lutami. W tym celu nabyłem lutownicę na gorące powietrze i tym narzędziem podgrzewałem wszystkie elementy SMD na płytce. Tak samo podgrzałem płytkę od spodu. Temperatura powietrza musi być na granicy płynięcia cyny. Jeszcze luty przekaźnika poprawiłem zwykłą lutownicą i zamontowałem moduł na miejsce przeznaczenia.Jeżdżę już rok i szyba ani razu się nie otworzyła samoczynnie. Czyli wygląda na to że jest to typowa awaria tego modelu. Niby nic poważnego ale potencjalnie niebezpieczna... a 600PLN to sporo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcus Napisano 31 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Mamy 31 marca. Od 20 marca szyba nie drgnęła a jeździłem ładnych parę razy. Samo to się nic nie naprawia. Ciekawe kiedy się opuści na dobre Pewnie jak będę jechał w deszczu, ale na razie jakoś nie mam ochoty na wizytę w warsztacie. Samodzielne grzebanie raczej nie wchodzi w rachubę, bo parking pod oknem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Niektórzy wkładali moduły elektroniki (chyba TV) do piekarnika do odpowiedniej temp. Ważne żeby nie pomylić z mikrofalówką A metoda wygrzania dowolna. Ja wolę dmuchać ciepłym powietrzem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miromat Napisano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Dnia 31.03.2020 o 10:26, Jaruga napisał: Czyli wygląda na to że jest to typowa awaria tego modelu. Niby nic poważnego ale potencjalnie niebezpieczna... a 600PLN to sporo... Tak, na forum.chevroletteampoland.com opisane przez wielu użytkowników. I na ogół w prawych przednich drzwiach, w lewych rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Dnia 31.03.2020 o 19:46, Marcus napisał: Mamy 31 marca. Od 20 marca szyba nie drgnęła a jeździłem ładnych parę razy. Samo to się nic nie naprawia. Ciekawe kiedy się opuści na dobre Jak to jest kwestia połączeń lutowanych to będzie działać lepiej póki jest ciepło/sucho. Czyli jak pisałeś zepsuje się właśnie w deszczu i/lub jak będzie zimno. W lacetonie miałem podobny efekt z płytką z przyciskami od grzania tylnej szyby. Nie mogłem włączyć jak było zimno i mokro (czyli wtedy gdy było to potrzebne ) Poprawienie lutów załatwiło temat na parę lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 3 godziny temu, iwik napisał: Jak to jest kwestia połączeń lutowanych to będzie działać lepiej póki jest ciepło/sucho. Czyli jak pisałeś zepsuje się właśnie w deszczu i/lub jak będzie zimno. W lacetonie miałem podobny efekt z płytką z przyciskami od grzania tylnej szyby. Nie mogłem włączyć jak było zimno i mokro (czyli wtedy gdy było to potrzebne ) Poprawienie lutów załatwiło temat na parę lat. Ja miałem ten problem z radiem - też lutowanie pomagało i panelem klimatyzacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dionizosek Napisano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 Miałem identyczny w tamtym roku z cruze 2010 tyle, że prawa szyba. Póki co jeżdżę i krzywda się nie dzieje, chociaż zimą miałem stracha 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Serafinio Napisano 5 Maja 2020 Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Ostatnio identyczny problem mi się pojawił. To jakieś śmieszki z tym wygrzaniem czy naprawdę? Bo chcę to ogarnąć w weekend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miromat Napisano 5 Maja 2020 Udostępnij Napisano 5 Maja 2020 Nie śmieszki tylko zimne luty. Trzeba popoprawiać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 10 Maja 2020 Udostępnij Napisano 10 Maja 2020 Dnia 5.05.2020 o 17:43, Miromat napisał: Nie śmieszki tylko zimne luty. Trzeba popoprawiać. Tak czy siak skandal IMO. W moich oczach gorszy niż fiatowskie alternatory bo godzi w intymną przestrzeń - pozbył bym się auta które samo by się otworzyło o ile nie da si e tego SKUTECZNIE naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
