Skrzynia DSG, tak czy nie, dopłacać 8kPLN?
spad
Finalizuje poszukiwania auta i ostatecznie będzie to Skoda Octavia III z wyprzedaży rocznika. I teraz tak, są dwie opcje z dsg i bez. Różnica 8 kPLN w tych ofertach które mam. W necie piszą, że te skrzynie wytrzymują średnio 150 kkm, co przy moim użytkowaniu to ok. 4 lata. Potem trzeba się liczyć z mniejszymi lub większymi wydatkami. Zalecają też wymianę co 40 kkm oleju, co w ASO oscyluje w cenie około 800zl. Możecie potwierdzić te informacje? Z jednej strony chciałem w końcu przejść na automat, ale dopłata daje do myślenia, szczególnie jeżeli brać pod uwagę trwałość. A przy silniku 1,5 150 km w zasadzie dsg blokuje możliwości ewentualnego chipa bo skrzynia więcej niż 250 Nm nie wytrzyma a taka moc ma ten silnik. Oczywiście chip to tak dodatkowo do myślenia a nie warunek. Jak rzeczywistość jest inna to piszcie, bo ta wiedza to z artykułów w necie.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Oczywiście dopłacać i brać auto z dsg.
Jest to urządzenie które 99% czasu obcowania z autem uczyni przyjemniejszym i bardziej komfortowym.
1% to moment podpisywania zamówienia na auto kiedy trzeba trochę dopłacić.
Olej w dsg wymienia się co 60tys km. Tak jest narzucone przez vag w serwisówce. Olej i wymiana jest dość drogi. Polecam wykupić pakiet przeglądów do 120tys km za 2,5 tys pln, wówczas pierwsze dwie wymiany masz w cenie (60 i 120tys km) . Generalnie przy dsg taki pakiet się opłaca bo za 2,5tys pln nie zrobisz indywidualnych przeglądów przy 30,60,90,120 tys km.
Nie trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami związanymi z ponadnormatywną awaryjnością dsg. Statystycznie szanse na to są mimo wszystko znikome.
  • Lubię to 3
Jeździłeś już tym 1.5 ?
Ja ostatnio sporo bo kuzyn mi zostawił nową (6kkm przebiegu) VII z tym silnikiem w wersji blue....
Mi osobiście nie podoba się charakterystyka tego silnika, trzeba go wysoko kręcić aby jechał (spalanie hmmm zależy od człowieka)
Tak mnie naszła refleksja do wypożyczonej w stanach corolli 1.8 w automacie (wiemy jakim, zupełnie innym konstrukcyjnie), który to trzymał obroty koło 3-4 000 przy dynamicznej jeździe.
Obawiam się, że tu może być podobnie i skrzynia będzie jak opętana wachlować biegami  hihi
To nie stara dobra DQ250.
Zrobiłem takim zestawieniem 110 kkm bez problemów. Ogólnie mogę polecić.
W DSG7 nie ma wymian oleju. Przynajmniej nie było.
Edytowane przez mrBEAN
W 1.5tsi w octavii jest dq200 (suche dsg) i oleju się nie wymienia... tzn można ale to inny olej niż ten który wymienia się w mokrych dsg z interwałem jak piszesz.
W DSG7 wymiany oleju? Coś się zmieniło?
Pakietu przeglądów nie mogę kupić, ponieważ będę instalowal lpg a wtedy te pakiety nie działają.
Muszę jeszcze popytać w ASO jak wyglądają koszta serwisowania dsg. Bo na to nie chce tracić gwarancji wymieniając olej w dsg poza ASO.
Generalnie polecam, osobiście mi w octavii (3fl) brakuje elektrycznego ręcznego z autoholdem który przy dsg ciut uprzyjemnia jazdę w mieści szczególnie.
Jechałem wersja manualna. Silnik jak silnik, pchal auto do przodu, dynamiczniej niż aktualny w Astrze, która mam. Jechałem na stosunkowo niskich obrotach bo tak lubię i nie odczuwalem zamulania.
No okej, ale jest jakiś olej w tej skrzyni? Bo, że to sucha skrzynia to piszą w artykułach, ale jednocześnie piszą o wymianie oleju co 40kkm. Te tzw. mokre skrzynie mają opinie trwalszych, które spokojnie dobijaja do 200kkm.
Jest zapewne jak piszecie.
Założyłem że wszystkie dsg7 są jak w moje 2,0tsi i że trzeba wymieniać olej.
W takim razie jeden problem mniej.
Jest olej (taki jak w skrzyni manualnej), którego się teoretycznie nie wymienia. W mokrych dsg sprzęgła pracują w oleju.
Odważna decyzja.
LPG w nowoczesnym(a tutaj dodatkowo całkiem nowym na rynku) silniku DI to duża niewiadoma. Są egzemplarze, które jeżdżą bez problemu, a są takie, które niby z takim samym kodem silnika nie współpracują z LPG. Dotyczy to zarówno instalacji IV gen. z dotryskiem benzyny, jak i VI gen. wtrysku LPG w fazie ciekłej.
Mimo, że z LPG mam dużo wspólnego i sam zamontowałem kilkadziesiąt sztuk i naprawiłem sporo więcej, to DI jednak jest dla mnie zbyt nieprzewidywalna, aby się w to pakować.
W 2.0tsi (obojętnie w jakim aucie) masz inna skrzynie niż 1.5tsi w octavii, masz DQ380/381 w której olej jak najbardziej się wymienia.
Jakie LPG będziesz wkładał i jaki koszt?
Bo mi nijak nie wychodziło to opłacalnie w tym zestawieniu.
  • Lubię to 2
LPG do TSI odważnie , potaniało czy dalej 10tys zł? Policzyłeś oszczędności ? To dalej spała pb i lpg jednocześnie?
Nie był bym tego pewny.
1.5 tsi ma pięciowarstwowy wtrysk paliwa i GPF. Zanim lpg się zwróci, to wydasz dużo więcej na naprawę tego silnia i osprzętu. Przecież to pali średnio poniżej 6/100, jaki więc sens pakować lpg i ryzykować z awariami oraz niewłaściwą pracą silnika. Żaden wtryskiwacz lpg nawet w połowie nie zbliży się z precyzją do tego z 1.5 tsi.
  • Lubię to 5
To calkiem inna DSG7.
Edit: OK 1.5 ma suche sprzęgła.
Dla autora: jesli nie jezdzisz tym w korkach to czemu nie. Mnie DQ200 w audi A3 tak przećwiczyła ze szkoda gadac...
Edytowane przez Vadero
Godzinę temu, ghost2255 napisał:
Odważna decyzja.
Rozmawiałem z gazownikiem u którego będę montował, fachura do którego przyjeżdżają z całego kraju na montaże. Nie widzi problemu z montażem lpg, wkłada tego sporo do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
Bo mi nijak nie wychodziło to opłacalnej w tym zestawieniu.
5000 zł, instalacja KME. Dotrysk deklarowany przez producenta to 20%, fachowiec od gazu mówi, że mu średnio wychodzi od 9% do 15%.
Za 7500 zł jest jeszcze Prins. dotrysk na poziomie 5%, ale podobno reduktory mają wrażliwsze i nie do każdego 1,5 pasują. Wszystko zależy od kodu silnika. KME ogarnia więcej kodów silnika od Prinsa.
Edytowane przez spad
Zapraszam do Wrocławia, tutaj 6 litrów to pali 1 litrowy Up! a nie 150 konna Octavia.
No właśnie większość przebiegu będzie we wrocławskich korkach. Mimo wszystko codzienne użytkowanie to miasto.
Napisałbyś coś więcej o tych problemach?
Mam sucha dwusprzeglowke w Giuliettcie  i na pewno mieszkajac w miescie typu Wroclaw nie kupilbym auta z taka skrzynia.W korkach przy ciaglym pelzaniu temperatura sprzegiel strasznie idzie do gory-nie jest to fajne uczucie czuc zapach rozgrzanych  okladzin;]
Bo producent mówi, żeby wymieniać całą skrzynię, jak już padnie po 150 kkm ;)
Co to za pomysł, żeby chcieć osiągać długi okres eksploatacji bez wymiany oleju?
Czyli z dużym dotryskiem noPB? Z tego co kojarzę (ale mogę się mylić) lpg przy DI opłaca się najbardziej na trasie.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio jak sie pytalem to do 1.4 140KM chcieli 4300pln za KME. Ja sie u siebie martwilem o spalanie w miescie po jakim czasie sie przelaczy. I w trasie, czy jak bede jechal na wysokich obrotach to, czy nie bedzie korzystal z samej benzyny. I o ile przelaczanie mozna ustawic na 35* to z tym dotryskiem nie uzyskalem odpowiedzi.
Żadnego chipa nie blokuje, wszystko można oszukać. Miałem VW CC z 160km na 195. Nm już nie pamietam ile było ale tuner oszukał szkrzynię. Program zrobiłem przy około 100 tys, auto sprzedałem przy 240 tys. Do samego końca wszystko działało cacy. Minuty bym się nie zastanawiał czy brać DSG, bierz automat! Aktualnie mam Superb 3FL 150 DSG i jest super.
To przemyśl DSG poważnie, bo pełzania w kontekście trwałości one nie lubią.
To LPG też dobrze policz.
Do takich warunków (jeśli musi być spalinowy 😛) to bym szukał Corolli hybrydy. Łykają gaz bez problemu, i są wydajne w mieście, a skrzynie płynne.
  • Lubię to 5
I wyje przy okazji niemiłosiernie
W Corolli jest już przyzwoicie, a do pełzania po mieście nie wyje.
I właśnie dlatego spalinowy do miasta to tylko kłopot.
Na marginesie skoro Superb potrafi w mieście spalać 7 litrów benzyny to czy jest sens gazu? Załączam Ci wynik z jazdy wyłącznie po Katowicach, gdzie w moim aucie mam koła 19”.
Przebieg 70kkm rozleciala sie mechatronika - ponad 4kpln, 90kkm zaczął nawalać zespół sprzęgieł - 4500zł. W międzyczasie po kolei pękały sprężyny w zawieszeniu + troche drobnostek - nie strzymałem nerwowo z gratem ;)
Audi A38P 2010 1.4tfsi, DSG7.
No dokładnie.
Pojezdzij sobie DSG i zauważ jak sie one zachowują w korku - ledwo ruszy i już ładuje 2 bieg, a potem piłuje na półsprzęgle. Sprzęgło od biegów parzystych jest mniejsze, do wewnątrz od tego z nieparzystych. Więc ma gorzej ;) strasznie zaczyna sie grzać i w końcu po rozgrzaniu zaczyna sie szarpanie i bicie. Mokre DSG mają łatwiej bo olej to wszystko chłodzi, mam DQ381 w leonie i widze ze juz mniejszą ma tendencje do pilowania na dwójce, mimo wszystko podczas stsnia w korku przerzucam na manual zeby trxynal dluzej 1 bieg
Inne marki podobnie. W moim Tucsonie ASO Hyundai wymieniło sprzęgła po 45 kkm ze względu na poszarpywanie na 1 biegu. Ale też coś zmienili, bo teraz ostrzej zmienia biegi, jakby z mniejszym uślizgiem. Jest mniej gładko, ale może będzie mniej zużywało sprzęgła.
Ja bez automatu nie kupiłbym już auta. Tym bardziej do miasta.
Ile po gwarancji kosztuje taka wymiana?
Bo jak z 5 koła i trzeba będzie zmieniać co chwilę to chrzanić taki automat😁
masz jakieś info jak instalację LPG znosi filtr GPF? Nie znam się na tym, ale domyślam się że jego budowa jest ściśle dopasowana do składu spalin z benzyny. Czy nie będzie tak, że spalinami z LPG on się szybko wykończy?
Te fabryczne instalację Skody mają tak ustawione dotrysk, że czym wyższe obroty tym większy udział benzyny. Ale oni to nawet w silnikach mpi tak ustawiają. W instalacji Prins dotrysk jest zawsze taki sam 5%, W KME ok. 9-15%.
Wrocław to niestety nie Katowice. I tutaj muszę liczyć się z większym spalaniem bliżej 8 litrów. Przy 8 litrach masz porównanie 40zl do 26 zł w najgorszym przypadku. Czyli każda stowka to 14zl na plus. Po roku mam prawie zwrot kosztów instalacji, kolejne lata to już oszczędność. Oczywiście jeszcze dochodzą przeglady, etc, to też muszę doliczyć. Bo jakby było tak, że taka Skoda palilaby 6litrow to gazu bym nie zakładał. Na pewno trochę pojezdze na benzynie zanim założę gaz.
Za swoje to bym teraz nie wymieniał.
Sprzęgła podobno starczają na około 150 kkm.
Bo kosztuje stowke, a jednak obnizylismy z żoną budżet na auto.
Jak wezmiesz automat to kup gwarancję na 4 lata przynajmniej prze ten okres będziesz spał spokojnie.
Ja polecam automaty całkiem inny komfort jazdy. U mnie średnia z 70tys przy 1.4 150 dsg 6,2l na 100.
1 minutę temu, volf6 napisał:
Starczają na 150 a zmienili po 45 i to za darmo8]
Z torbami pójdą ci Koreańczycy:phi:
5 lat gwarancji ;]
Widać przy okazji coś zmieniają w ustawieniach, bo czuć, że ostrzej zmienia biegi, czyli na mniejszym uślizgu :ok:
