Zmywarka - problem z silnikiem (?)
Radauskas
Powinienem zapytać na "Elektrodzie" ale tam zanim moedratorowi spodoba się nowy post to czasami trzeba 3 razy zapytać inaczej :)
Ostatnio nasza Amica gorzej zmywa, prawie wcale. I zauwazyłem uszami, ze dynamika chlapania wodą wewnątrz jest znacznie mniejsza. Wypatrzyłem ( tym razem oczami ) że zupełnie wykruszony jest kołnierz uszczelki w złaczu na tylnej ściance, w którą wsuwa się dysza ramienia myjącego zamocowanego pod górnym koszykiem. Uznałem więc, że tamtędy ucieka sporo cisnienia wody i dla tego ramiona słabo myją. Niestety po wymianie jest niewiele lepiej. Ale zauważyłem też ( i znowu uszami :) ) , że zmywarka jakoś tak nietypowo buczy, wczesniej tego chyba nie było. I okazało się, że to silnik pompy mującej tak buczy. Na dodatek czasami nie chce w ogóle ruszyć tylko buczy. Wystarczy lekko ruszyć oś silnika  ( po rozkręceniu ścianek jest dostęp do tylnej strony ośki ) i silnik rusza. Ale nadal buczy. Więc moja kolejna teoria - pomimo, że rusza to nie pracuje z pełną mocą i dla tego słabo myje. Bo wciąż "dynamika" mycia, tak "na ucho" jest złabsza niż dawniej. No i na koniec pytanie -  czy moja teoria ma sens ? Mozliwe, że w silniku nie działa, któreś uzwojenie, coś się podwiesza o dla tego silnik tak sie zachowuje ?
2 minuty temu, Radauskas napisał:
Z moich skromnych doświadczeń awaria kondensatora wywala bezpieczniki. Ale sprawdze,.. mam pompe już w ręku
A tu są moje doświadczenia:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3514651
6 minut temu, Radauskas napisał:
Odłaczenie kondensatora nic nie zmieniło - buczy i czasami nie chce ruszyć
Zmierz pojemność kondensatora albo wymień w ciemno. Skoro stracił pojemność to jakim cudem jego odłączenie ma pomóc...
Po to jest ten kondensator, aby przesunąć fazę prądu na jednym uzwojeniu i dzięki temu dać moment rozruchowy.
I tu Pan władza może mieć absolutną rację ! Tak się akurat składa, że mamy na sali Pana Koracza ! ( starczy tych cytatów z "Misia" :)  ) Czyli mam inny kondensator. I o ile teraz złośliwie silnik rusza mi na starym kondensatorze za każdym razem ale z malutkim zawahaniem to na drugim kondensatorze startuje bez tego zawahania. Ale teraz się zastanawiam czy ten kondensator ma wpływ na jakoś mycia ? Bo jak robiłem wcześniej krótkie próbne mycia ( w zasadzie płukania ) i pilnowałem silnika żeby ruszł to i tak górna część zmywarki była znacznie słabiej wymyrta niz dolna. Jakby ciśnienie nadal było słabe i górne dysze + ramie myły słabiej. Jest szansa, że zmiana kondensatora wzmocni działanie pompy ?
Edytowane przez Radauskas
ZZM 629I
Stary kondenstaor ma mieć 5 mikroF,... a ma 750 nF. I mam dylemat jaki załozyć ? Mam 4 mikroF ze starego silnika od starej zmywarki whirlpoola. Pasuje idealnie, ma gwint i konektory, tyle że jednak uzywany więc też może wkrótce paść ( a zmywarka w zabudowie ). Czy załozyć nowy 8 mikroF tyle że bez gwintu i konektorów ( dyndają kabelki ) więc musiałbym gdzieś na trytkę przypiąć i dorobić jakieś złaczki,... ale to niewielki problem. Chyba dam nowy.
Za elektroda:
"Kondensator rozruchowy jest połączony w szereg z uzwojeniem rozruchowym. Z prawa Ohma wynika, że im większa jest oporność w obwodzie (przy tym samym napięciu), tym mniejszy prąd w nim płynie. Oporność kondensatora(Rc) przy prądzie zmiennym zależy od jego pojemności(C) i częstotliwości(f) prądu jaki przez niego płynie.
Rc = 1÷2πfC i dalej I = U÷Rc z tego I = U × 2πfC
Z tego wynika, że przez kondensator o większej pojemności będzie płynął większy prąd(gdyż uzwojenie rozruchowe jest to samo). A więc kondensator o zbyt dużej pojemności może powodować przegrzanie uzwojenia rozruchowego."
 Z drugiej strony 6 a 8 to mała różnica. Dawaj nowy, ale sprawdź, czy się silnik nie grzeje.
Edytowane przez maras77
Żeby nie było za łatwo to mam kolejny problem. Po złożeniu zmywarki do kupy i uruchomieniu od razu wywala błąd 4 i komunikat " błąd przepełnienia". I teraz niewiem czy chodzi o czujnik wycieku na dnie zmywarki - może źle połączyłem złaczki na właczniku ? Podłaczyłem "normal open", a może trzeba "normal connent" ? Szkoda, że cyknąłem fotki przed demontażem. A może chodzi o hydrostat? W trakcie roboty położyłem zmywarkę na boku i może go jakoś resztki wody zalały ?
Wszędzie piszą, że to błąd z tego pływaka styropianowego na dole.
Może Ci się zawiesił, albo źle kable połączyłeś.
Źle podłaczyłem. Wydawało mi się, że powinno być NO , a tu niecpodzianka i odwrotnie. Właśnie robie testowe mycie , zobaczymy jak wyjdzie. W każdym razie, dzięki maras za sugestie z tym kondensatorem bo ja go w zasadzie wykluczyłem na samym początku 🙂
  • Lubię to 2
Jakby był problem z ciśnieniem, to jeszcze sprawdź silnik zaworu kierującego wodę raz na górę, raz na dół.
No niestety zmywanie wyszło słabo. Lepiej ale nie za dobrze. Silnik przełaczający zawór sprawdzałem ( jak miałem całą pompę wyjętą ) - działa,.. przynajmniej po podłaczeniu 230~ :(. Cały czas mam wrażenie, że "dynamika" bryzgania wody z dysz ( tak na słuch ) jest słabsza niż dawniej.
Z innej beczki - brak soli może powodować gorsze mycie ? Nie uzywam soli bo mam w domu "centralny" zmiękczacz wody ale z pewnych powodów odłaczyłem go kilka dni temu. Więc od kilku dni zmywam twardą wodą (?)
Bez soli masz osad z kamienia.
Co do dynamiki tryskania wody - wystarczy jedna nieszczelność o drodze i już spada strumień z dysz.
Możesz mieć też coś zapchane.
Walcze sobie dalej 🤪 Ponieważ wszystkie wcześniejsze próby robiłem na najkrótszym programie postanowiłem nastawić taki 2 godzinny program i nawet wczoraj umyło przyzwoicie. Teraz wieczorem włączyłem kolejne zmywanie na inny długi program ( też ok. 2 godz. ) i po półtorej godziny podszedłem do zmywarki, a tam cisza. No prawie cisza. Słychać, że coś cichutko buczy,.. znacznie cisiej nż silnik pompy przy zwalonym kondensatorze. Po otwarciu drzwi słychać cichutko, że coś co się kręciło ( jakiś silnik ) zaczyna zwalniać obroty i staje. Próbowałem tak kilka razy i za każdym razem kiedy otwieram drzwi buczenie ustaje i jakiś silnik wytraca obroty. Słychać to cicho ale słychać. Tak więc wychodzi na to, że jakiś silnik pracuje ale nie jest to silnik głównej pompy. Chyba raczej nie jest to też silnik pompy oprózniającej bo nie słychać żeby coś wypompowywało. Po 15 tu minutach takiego mycia bez mycia. Wyłączyłem zmywarke. Ustawiłem program 30-to minutowy i wszystko nmormalnie ruszyło. Co to może być za silnik, który się obraca ale nic nie pompuje ?
U mnie tak buczy zawór do regeneracji złoża odkamieniacza.
Buczy zawsze kilka, kilkanaście minut. W tym czasie w zmywarce nic się nie dzieje.
A w nim sie cos kręci ? Bo po otwrciu drzwi wyraźnie słyszę, że cos zwalnia i wytraca obroty. I jeszcze jedno - jest mozliwość, że po załadowaniu górnego kosza kiedy jest obciążony naczyniami obniża się on o jakiś 1 cm i po wsunięciu kosza do zmywarki rurka od wiatraka pod tym koszem nie celuje w otwór kanału wodnego w tylnej ściance i nie wchodzi do środka tylko opiera się o krawędź tego otworu. I chociaż kosz nie jest wsuniety całkowicie to drzwi dają się zamknąć. Kolejna rzecz, której trzeba będzie pilnować przy załadunku.
Slabo.
Albo pompa słabo daje ciśnienie, albo jest gdzieś strata ciśnienia/wody.
Albo rozdzielacz góra/dół nie działa i daje wodę na górę i doł na raz.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
W.g. mnie silnik jest ok. bo jak ruszy dolny wiatrak to jest taki impet strumienia wody, że musze natychmiast zamykać drzwi. A nie wydaje mi się żeby silnik miał sterowanie mocą. Wydaje mi się, że on pmpuje cały czas z pełną mocą, a zawór tylko przełacza obwody. Wycieku raczej żadnego nie ma bo ani na zewnatrz zmywarki nie ma wody ani wewnatrz nie widziałem żadnego wycieku przy otwartych drzwiach. Podejrzewam, że ten zawór się niewłasciwie ustawia ( bo działać to działa ) i zamiast przełaczyć na górny owbód to ustawia się w pozycji przymknietej i na góre i na dół. A to co leci to tyle ile przez wewnętrzne nieszczelności zaworu przeleci ( bo jego wewnętrzna konstrukcja nie jest taka 100% szczelna ) Wydaje mie się też, że nie jest to kwestia ustawienia otwartego na góre i na dół bo wiele zmywarek takiego zaworu wogóle nie ma i jest w nich normalne, że jednocześnie woda podawana jest na wszystkie dysze ( górne i dolne ).
Dokładnie tak jest. U mnie w Amica Zim 646E ten zawór to dwie łopatki na bardzowolnoobrotowym silniku, które przesłaniają wyloty na górę i dół.
Jest tam mikrostyk do ustalania czy ma psikać na górę, lub dól (jest taka opcja w programatorze - górny, lub dolny kosz).
Może jakieś kabelki źle podłączyłeś i działa inaczej, niż ją zaprojektowali.
Akurat kabelki na tym zaworze ( 2 na silnik + 2 na mikrowłacznik ) sfotgrafowałem więc raczej nie pomyliłem przy podłaczaniu. Zresztą ciężko tam coś pomylić, ani na silniku ani mikrowłączniku biegunowosci nie ma. Silniczek w zaworze na 230~`. Raczej zastanawiam się czy nie jest ustawiony w jakiejś niewłaściwej pozycji wyjściowej ( demontowałem go z pompy ) i teraz powtarza cykle w złej kolejności . Choć wydaj mi się, że zamontowałem go tak samo. A nie wiem czy jest jakaś " samodiagnostyka" przywracająca zaworkowi prawidłową pozycję wyjściową.
Sprawdź tryb testowy.
U mnie też ostatnio po 10 latach pracy zmywarka niedomywała naczyń. Po przyjrzeniu się dyszom na tych wiatrakach zauważyłem, że są pozatykane, pomimo regularnego mycia zmywarki. Po udrożnieniu, a  były tam jakieś dziwne paprochy jakby włosy, zaczęła ponownie myć jak należy.
Edytowane przez skodan
Sprawdź jeszcze sitko na dnie zmywarki. Musiało puszczać coś do obiegu.
Te plastikowe pękają po kilku latach. Część syfu trafia do obiegu. Najpierw zatyka dysze. Później kanaliki.
Warto kupić metalowe sitko serwisowe jeśli istnieje.
  • Dzięki 1
