Rabaty na premiumy
Ryb
4 minuty temu, Ryb napisał:
Myślę że producenci aut nie przewidują istnienia kraju w którym kierowcy nie tylko mają gdzieś przepisy ale jeszcze używają do sprzętu służącego do ich bezkarnego olewania.
Producenci nie powinni myśleć, do czego ludzie używają telefonu, lecz zdawać sobie sprawę, że ten telefon potrafi więcej niż ich zamknięty, wbudowany system.
Ale co za różnica czy samo się zwalnia czy ja zwalniam?
Nie piszę o tym, że sam albo nie sam zwalniasz, lecz o samym zwalnianiu.
5 minut temu, Ryb napisał:
Wynika to może z tego, że ja nie uważam ograniczeń prędkości za durne.
Pewien jesteś? Dać ci quiz, gdzie masz się domyśleć, jakie jest ograniczenie? Gdyby nie ono - i tak byś zwolnił?
Na rozgrzewkę masz coś takiego:
https://goo.gl/maps/XNRfCatqvGjUWPN26
Telefon zawsze potrafi więcej ale niekoniecznie to "więcej" musi być potrzebne. No i korzystanie z tego może być bardziej upierdliwe i niebezpieczne niż z wbudowanego systemu.
Cytuj
Ale skoro zawsze zwalniałem to nie mam z tym problemu przecież.
Cytuj
Nie wiem czy ja dysponuję jakąś ponadprzeciętną inteligencją czy co, ale nigdy nie miałem problemu ze zorientowaniem się z jaką prędkością wolno mi jechać. Co więcej, większość znanych mi przypadków gdy ludzie wpadli nie wynika z tego że w ogóle nie wiedzieli jak jechać lecz ze zostawili sobie za mały margines, np. będąc przekonanymi że ograniczenie jest 70 jadą 110 a było 50 i wtopa. Jadąc nawet te 70 nic by im nie groziło. Świetny przykład to te zabieranie prawa jazdy za 50+. Nawet jak przegapisz tablicę z terenem zabudowanym to nic Ci nie grozi. Chyba że CHCIAŁEŚ jechać ponad limit tylko Ci nie do końca wyszło jak trzeba. Ale to jest na własne życzenie.
Jak mi się w poprzedniej Kii popsuło fabryczne radio to kupiłem jakieś super hiper chińskie. Wszystko mające, z Androidem. Problem jednak w tym że nawigacji używałem ze 3x w roku a radio miało tak małą czułość że po wyjechaniu kawałek za miasto gubiło się. A 99 % tego co słucham w aucie to właśnie radio :) . Teraz mam fabryczne, które nie jest może szczytem techniki ale działa wyśmienicie. Z dodatków obsługuje telefon i kamerę cofania. Ale to wszystko działa bardzo dobrze. Jak potrzebuję parę razy w roku nawigację to przypnę telefon. Choć oczywiście jakby była to bym się nie obraził.
Chińczyka można dać ale tylko wtedy jak fabryka się popsuje a naprawa/wymiana kosztuje jakieś absurdalne pieniądze.
9 godzin temu, hefi napisał:
12 godzin temu, Polarny napisał:
Ale w Android Auto go nie ma. Więc podłokietnik nada się do tego bardzo nieidealnie.
Jest w planie, będzie niedługo. Podłokietnik i gniazdo są na właściwym miejscu
Będą na właściwym miejscu, gdy plan zostanie zrealizowany. Podobno "niedługo".
daj znak co to za radio, żeby się takiego wystrzegać na przyszlosc
Dnia 30.04.2020 o 13:32, gregoryj napisał:
To nie sa argumenty. Ani to ze Cie stać. Kwestia jakie potrzeby zaspokajasz tym zakupem ….
Jesli argumentem zakupu uzywki jest „bo nie stac mnie na nowe” to wystarczajacym argumentem dla zakupu nowego jest „bo stac mnie na nowe”.
  • Lubię to 3
Odwrotnie - jak znajdziesz chińczyka z porządnie działającym radiem to daj znać. Ja przerobiłem dwa (dosyć drogie) i w żadnym nie było dobrze.
Sprawdzałeś czy przypadkiem przy zmianie radia nie było potrzeby dorzucenia separatora do zasilania wzmacniacza antenowego ?
Nie sprawdzałem a Chińczyk nic nie pisał. Zresztą w mieście działało bardzo dobrze.
A to akurat o niczym nie świadczy a Twoje objawy idealnie pasują do tego co opisałem.
Nie wiem jakie to dokładnie auto, ale warto by było to sprawdzić następnym razem, separator kosztuje grosze.
Kia Sportage 2. Jak padnie i będę szukał to będę pamiętał. Dzięki za sugestie :ok:
ale wytłumacz proszę, po co ten separator? Fabryczne radio miało ten separator czy to zależy od wzmacniacza czy od czegos innego?
Fabryczne radio mogło podawać zasilanie do wzmacniacza poprzez kabel antenowy, aftermarketowe może nie mieć tej funkcji. Ewentualnie trzeba przepiąć kabel w kostce ISO.
Każdy producent może mieć to inaczej rozwiązane - czasem trzeba podać napięcie przez kabel antenowy (tak jak w antenie RTV , tzw siatce), czasem trzeba podać napięcie na pin w kostce ISO - trzeba szukać jak to jest dokładnie rozwiązane w danym modelu.
Jako anegdota - mam od nowości Peugeota Partnera z '98 roku. Model ten miał dosyć długą antenę, zasadniczo nigdy nie było więszych problemów z odbiorem radia ale większość czasu auto jeździło w bliskiej okolicy od W-wy.Czasem był lekki trzask ale nie przeszkadzał. 2 lata temu, przy okazji studiowania schematu podłączenia nowego radia odkryłem że jest tam wzmacniacz antenowy, po podaniu +12V na jeden pin odbiór znacząco się poprawił.
  • Lubię to 2
  • Dzięki 1
1 minutę temu, Łukasz___F napisał:
Trochę brakowało do mojej 3.0d:ok: ale tragedii nie było.
Do 100 ki jest w miarę, potem te auta puchną.
Kolega wziął teraz X5 hybrid - jestem ciekaw jak to pojedzie.
Miałem okazję jako pasażer jeździć tym w 7er przedłużonym i całkiem fajnie ten zestaw dawał radę.
  • 1 miesiąc później...
No i jak tam rabaty na premiumy?
Wczoraj dzwonił do mnie kumpel, który czekał na okazje i wymarzone X6 mu podrożało o 100 koła w stosunku do oferty z początku roku ;l
Mówiłem mu żeby z nami kupował to nie.
Edytowane przez chojny
  • Haha 6
  • zszokowany 2
Problem polega na tym że w dobie fejsa  .. tfu... insta   AK to stetryczałe towarzystwo wzajemnej adoracji i opinia że Jeep to Fiat jest baaaaaaaardzo mocno nieadekwatna wśród ludzi któzy mają hajs na Jeepa Merca czy inną Beeemkę.   Dożyliśmy czasów że w  kręgach ludzi których stać na auta premium Merc lub  BMW to taki Fiat i czasami milej mając DG  wylizać Jeepa czy Jaga żeby nie zginąć w tłumie.  Co z tego że mam Bemkę  skoro w garażu  podziemnym stoi takich 100  i tylko mrugnięcie kierunków przy naciśnięciu pilota pozwala odróżnić mój leasing od leasingu sąsiada.
  • zszokowany 1
Dlatego kupuje się Alfę Romeo 🤪
Dlatego warto wybrać kolor i model bardziej indywidualnie... choc w sumie jak BMW ma sprawne kierunkowskazy to i tak prestiż jerst niewyjęty... bo większość ma bieda wersje bez kierunkowskazów...
  • Haha 3
BMW poszło krok dalej. Mikropłatności - masz w samochodzie podgrzewane fotele, ale za ich użycie musisz zapłacić.
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/bmw-wprowadza-abonament-na-funkcje-ktore-masz-w-aucie.html
Dokąd ten świat zmierza?
  • zszokowany 1
Nie wiem dokąd swiat... ale mnie podoba sie coraz bardziej opcja mieszkania w duzym mieście w centrum europy ze sprawna komunikacja publiczną... po w sumie kilkumiesięcznym pobycie w Wiedniu nie widze sensu posiadania tam samochodu....
  • Lubię to 3
To moze nie byc wcale takie glupie :ok: Ja np z podgrzewanych foteli korzystam max kilka razy w roku i w nowym aucie bym do tego nie doplacal.
Ale gdyby mozna bylo kipic "full wersje" niewiele drozej niz golasa + pozniej mikroplatnosci za faktyczny czas korzystania z niektorych fukncji to wg mnie ciekawa alternatywa.
No chyba, ze placimy jak za full wersje, a pozniej jeszcze dodatkowo to juz gruba przesada
I na weekendy, narty czy rowery w okoliczne gory bedziesz jezdzil pociagami? ;)
Kierowce BMW "w pierwszym pokoleniu" poznasz po włączanych kierunkowskazach. Jak okrzepnie, dorośnie i się przyzwyczai do marki to mu to przejdzie.
Widocznie nie masz problemów z plecami, dla mnie to jedna z najważniejszych funkcji. Nic tak dobrze nie robi jak grzanko w plecki.
  • Lubię to 2
Hm  pewnie nie wszędzie... ale  byłem raz na nartach około 2 godzin pociagiem od wiednia i nie cierpiałem z powodu braku samochodu... - ale przyznaje nie jechałem z nartami a tylko z butami i kaskiem....
Natomiast co do roweru - od wielu lat nie  jeżdzę na rower samochodem...
A zresztą ileś lat temu pojechałem z Polski własnie na rower do Austrii - szlak wzdłuz Dunaju... do Budapesztu... pojechałem bez rowerów dostalismy na miejscu a potem odebrali je w Budapeszcie...- samochód do tego jest mało potrzebny....
W zimie też nie? u mnie grzanie fotela kierowcuy włacza sie automatycznie o ile temp otoczenia jest mniejsza chyba niz 5C....
też to lubię - przynosi ulgę :ok:
W zdecydowanej wiekszosci przypadkow wyruszam z garazu podziemnego, gdzie temperatura raczej nie spada ponizej 10C.
 U mnie pod pracą nie ma garażu... zresztą biorac pod uwage ze pracuje w scisłym centrum opcja darmowego parkingu pod chmurka tez jest niezła...ale OK rozumiem - jadac od garażu do garażu i sporadycznie parkujac na dworze grzane fotele są mniej konieczne.
No ich pomysł to raczej ta druga wersja. Nikt obniżał ceny nie będzie, szczególnie że ktoś musi pokryć koszt montażu tych urządzeń. Za duże ryzyko, jeśli się okaże że korzysta z nich tylko 20% klientów.
Wprowadzą z hasłami jakie napisałeś w pierwszej wersji, dymać klientów będą wedle drugiej.
  • Lubię to 2
A z podgrzewanych foteli małżonka korzysta 8 miesięcy w roku.
Ja z podgrzewanej kierownicy tak samo - uwielbiam to ciepło po dłońmi - nawet nie musi być specjalnie zimno żeby włączyć.
Plus oczywiście narty - to już jest kosmos jak zimną dupą w ciepły fotel możesz usiąść.
w jakim aucie taki automat?
Ja też, ale wracając z pracy ruszam z parkingu naziemnego, gdy jestem na wsi też parkuję pod chmurką i grzane zydle oraz kiera przydają się :ok:
Czasem nawet ruszając z garażu podziemnego włączam, by podgrzać obolałe plecy :)
Wtedy właśnie podgrzewanie przydaje się najbardziej. Zimą przy tych -4C i 10C w garażu przyjemnie jest wsiąść w bluzie/koszuli a kurtkę rzucić na tył, zaraz przy wyjeździe z garażu nie jest zimno bo przyjemnie grzeją siedzenia. Przynajmniej jak tak robię od wielu lat i grzanie siedzeń to pozycja u mnie obowiązkowa :).
45 minut temu, delco napisał:
volvo v70 z tym że nie jestem w 100% pewny tych 5 stopniu... moze np 6? zimno musi byc...
W Volvo super jest to, że pamięta ustawienia. Czyli jak gasi się auto z grzaniem siedzeń na "1" to po ponownym odpaleniu też jest "1". Automat od siedzeń i kierownicy jest to fakt, ale osobiście nie używam (są trzy nastawy jego automatycznego odpalenia).
Jest jeszcze opcja automatycznego właczania ogrzewania tylnej szyby i lusterek ponizej kilku stopni celcjisza - 6? a moze 8C?
Teraz, sherif napisał:
Taki układ przeciwoblodzeniowy jak w samolotach :phi:.
Ale jest jedna rzecz która Volvo schrzanilo totalnie.... w trakcie jazdy woda z dachu spływa w okolicy klapki wlewu paliwa.... która w zimie obmarza... - w ciągu 4 lat jazdy kilka razy na stacji benzynowej brałem butelke z woda i polewałem klapke zeby zatankowac.... w zadnym innym samochodzie nie słyszałem o problemach z klapką...*
*choc np laguna III miała kretyńsko ustawione wycieraczki że  nawet po 100 km dmuchania ciepłym na szybe nie odmarzały... a żeby je oczyscic nalezalo je podnieśc - a nie mozna było podnieśc bo  podnosiło sie w innym połozeniu niz spoczynkowe - a skoro przymarzły to nie dało sie ich ruszyc...
