62545tomasz Napisano 1 Maja 2020 Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 (edytowane) czołem mam kosiarkę spalinową husqvarna lc48, jako że to pierwszy sprzęt, gdy kupowałem (używka) nie zwróciłem uwagi na połączenie "dyszla z kosiarką", kosiarkę zastałem złożoną, przejechałem kawałek po trawie - kosi, rozkręciłem i wpakowałem do bagażnika. Wczoraj przykręciłem uchwyt do kosiarki w pozycje 1/1 pojechałem kosić i kurcze ruszał mi się ten uchwyt, spadał niżej itp, gdy rozkręciłem pakując do auta zobaczyłem, że te otwory 1/1 są wyrobione i tu mi to latało, ale jest to dla mnie za nisko, więc następnym razem zamontuje w otwory 2/2, gdy rozkręciłem te 3 śruby to w sumie wszystkie 6 z dwóch uchwytów było pogięte... Boje się czy jak dam 2/2 czy nie wyrobi się to jak na otworach 1/1 Czym przykręcać ten dyszel/rączke do kosiarki? To śruby 8mm, zamówić jakieś utwardzone? Nie ma jakiegoś motylka jak w siodełku od rowera? zieleniak jestem, to moja pierwsza kosiarka... kupiłem używkę za 8 stówek;) i chyba przegrałem życie;) hehe. Edytowane 2 Maja 2020 przez 62545tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 2 Maja 2020 Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 12 godzin temu, 62545tomasz napisał: kupiłem używkę za 8 stówek;) No to nieźle przepłaciłeś. Za słabo oglądałeś przy zakupie, bo mozna to było dostrzec. Najmniej inwazyjnie, to bedzie dać podkładki z jednej i drugiej strony i porządnie dokręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 2 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 pierwsza kosiarka;), każdy mówił jak masz kupić nową w markecie za 1200, kup używaną husqvarnę;) zamówiłem takie motylki na alledrogo https://allegro.pl/oferta/motylek-nakretka-sruba-raczki-uchwytu-kosiarki-m8-8131073115 i chyba powinno być ok a i ten luz to chyba prawidłowy jest by amortyzowało;)? nie przenosiło nierówności na dyszel? ten luz to taki amortyzator może hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon87 Napisano 2 Maja 2020 Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 29 minut temu, 62545tomasz napisał: luz to chyba prawidłowy jest by amortyzowało;)? nie przenosiło nierówności na dyszel? ten luz to taki amortyzator może hehe Tak, jakbyś skręcił na sztywno to choroby pilarza dorobiłbyś się w dzień 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 2 Maja 2020 Udostępnij Napisano 2 Maja 2020 Ja bym nawiercił dodatkowe otwory w obu częściach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 3 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 poczekam na te motylki i ruszę na działkę, 1110m2 przede mną zobaczę jak pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 3 Maja 2020 Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 14 godzin temu, 62545tomasz napisał: pierwsza kosiarka;), każdy mówił jak masz kupić nową w markecie za 1200, kup używaną husqvarnę;) a kto każe kupować w markecie? za 800 zł masz najtańszą NOWĄ Stigę. za 1200 to juz porządniejszy model. i posłuży przez długie lata, a tak to kupiłeś wysłużony sprzęt, w który niebawem dołożysz tą różnicę w cenie- bo patrząc na te wyrobione otwory, można przypuszczać, że sporo już przeszła od siebie dodam, że teściowa ma działkę rolną 2500m, na której rośnie trawa i badyle. 5 lat temu kupiła najtańszą AL-KO za chyba 600zł z silnikiem briggs-a i chodzi to jak szalone, a do tej pory nawet olej był nie zmieniany. tym roku nóż bedzie trzeba wymienić, bo jest tam kupę kamieni i zrobiły swoje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 3 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 nie kopcie mnie już;) zielone w temacie byłem;) kupione, silnik chodzi jak pszczółka, nie jest zniszczona, nawet od spodu wygląda jak "nówka". Następną już wiem, że kupię coś z wyrzutem bocznym bo mi tu tego brakuje. Ma założony nóż do mulczowania i wkładkę bioclip. Ma tylny wyrzut, działa on tak, że wyciągam tylko wkładkę i trawa sama wyleci przez klapę gdzie ma być kosz? Bo kosza nie mam;), normalnego noża też hehe - widzę, rzeczywiście interes życia zrobiłem;), ale poważnie chodzi jak pszczółka, zapoluję gdzieś na kosz..., albo kupię nowy i po sprawie... Myślę czy nie kupić by czegoś taniego tylko z wyrzutem bocznym lub/i koszem. Co możecie polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 3 Maja 2020 Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 15 godzin temu, Guzon87 napisał: Tak, jakbyś skręcił na sztywno to choroby pilarza dorobiłbyś się w dzień Ale kosiarka nie powinna drgać Jeśli drgania są odczuwalne to zalecam wyważenie noża lub jeśli to nie pomoże sprawdzenie wału Różne "kwiatki" w życiu widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 3 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 chodzi idealnie, wyważona idealnie, pracuje cicho o dziwo, równo, nic ją nie telepie, ogólnie zero zużycia od spodu na obudowie itp, podobno nieużywana za bardzo bo ziomek od razu po zakupie złamał kosz...kupiłem od znajomego, znajomego;), który dostał od teścia bo kosz kosztował połowę kosiarki;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Guzon87 Napisano 3 Maja 2020 Udostępnij Napisano 3 Maja 2020 9 godzin temu, 4tyelement napisał: Ale kosiarka nie powinna drgać Jeśli drgania są odczuwalne to zalecam wyważenie noża lub jeśli to nie pomoże sprawdzenie wału Różne "kwiatki" w życiu widziałem Tak, ale pałąk/dyszel jest dość luźno przymocowany do samej obudowy. Dla amortyzacji z podłożem oraz zniwelowania lekkich, ale jednak drgań. Jak jest koło pół hektara do wykoszenia - to potem czuć Piszę o tym, ponieważ ojciec w starej kosiarce na szybko zdrutowal pałąk do jakichś otworów technicznych (zastrzałami z kątowników) to kurczę na postoju nie dało się tego trzymać. Mimo nowego wówczas noża... Po naprawie "jak powinno być" jak ręką odjął 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
