Gość krawiec Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Potrzebuje osadzić w kostce brukowej coś takiego: Kostka jak kostka, prostokątna jest... To ustrojstwo ma średnice zewnętrzną 13,8 cm... Zastanawiam się jak w domowych warunkach wyciąć kostkę w ładne kółko... Przy czym trzeba ciąć w dwóch bo jedna kostka ma szerokość 13,2 cm wiec pewnie w jednej się nie uda.. Bo potem te plastikowe wąsy to się już kantówką zrobi... Całość planuje zabetonować oczywiście. Rozważam zakup koronki o odpowiednim wymiarze ale to wydatek kilku dyszek... dla jednej dziury trochę szkoda... Pewnie bym wiercił w kostce która jest położona aby było mocowanie. Wiertłem prowadzącym między kostki i jazda... Potem je wyjąć oczywiście, zastąpić w tym miejscu pełnymi a te z dziurami użyć do osadzenia puszka. Zadziała? Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 4 minuty temu, krawiec napisał: Zastanawiam się jak w domowych warunkach wyciąć kostkę w ładne kółko... Jako że w dwóch kostkach, to tnij w każdej oddzielnie z boku kątówką. Oczywiście kostki wyjęte i dobrze zamocowane na blacie roboczym. Namaluj sobie na nich najpierw w złożeniu z odpowiednią szparą wymagany okrąg, żeby na górze równo do niego dojechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 15 minut temu, krawiec napisał: Pewnie bym wiercił w kostce która jest położona aby było mocowanie. Wiertłem prowadzącym między kostki i jazda... Potem je wyjąć oczywiście, zastąpić w tym miejscu pełnymi a te z dziurami użyć do osadzenia puszka. Zadziała? dziury po obrysie to dobry pomysł i wykucie, ale rozwiązanie, które zaproponował @Lucyfer jest nawet lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Jakoś cięcia tego kantówką sobie nie wyobrażam... bo jak, jedynie z czoła do środka i kuć potem... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 3 minuty temu, krawiec napisał: Jakoś cięcia tego kantówką sobie nie wyobrażam... bo jak, jedynie z czoła do środka i kuć potem... Krawiec Popytaj jakichś hydraulików - może któryś ma otwornicę. Wywiercić jak jest, potem wyciągnąć kostki i zainstalować co trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 (edytowane) 41 minut temu, krawiec napisał: Potrzebuje osadzić w kostce brukowej coś takiego: Kostka jak kostka, prostokątna jest... To ustrojstwo ma średnice zewnętrzną 13,8 cm... Zastanawiam się jak w domowych warunkach wyciąć kostkę w ładne kółko... Przy czym trzeba ciąć w dwóch bo jedna kostka ma szerokość 13,2 cm wiec pewnie w jednej się nie uda.. Bo potem te plastikowe wąsy to się już kantówką zrobi... Całość planuje zabetonować oczywiście. Rozważam zakup koronki o odpowiednim wymiarze ale to wydatek kilku dyszek... dla jednej dziury trochę szkoda... Pewnie bym wiercił w kostce która jest położona aby było mocowanie. Wiertłem prowadzącym między kostki i jazda... Potem je wyjąć oczywiście, zastąpić w tym miejscu pełnymi a te z dziurami użyć do osadzenia puszka. Zadziała? Krawiec Coś takiegohttps://emaks.pl/wiertnica-do-betonu-4350-w-255-mm/4349?gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWA9Bs-TltkEanVLfBBGpxnQ-wd5vXvEJrZvGCY6bqF9IS0l7YwdO1LRoCAlYQAvD_BwE + odpowiednie wiertło to najlepsze rozwiązanie. Są firmy które się w tym specjalizują i mają sprzęt. Kosztów niestety nie znam. Edytowane 11 Maja 2020 przez POKS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 46 minut temu, krawiec napisał: kantówką 20 minut temu, krawiec napisał: kantówką Ja bym zamocował kostki na blacie roboczym tak jak będą ułożone i wiercił diamentową otwornicą, na wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 Nie w jednej, nie w dwóch, ale w czterech... Ścinasz róg każdej z czterech kostek, tak aby wąsy ułożyły się po przekątnej... Kostka na czarno, złącze na czerwono, linie cięcia na zielono... 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 O i to jest dobra koncepcja... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 2 godziny temu, K3 napisał: Ścinasz róg każdej z czterech kostek, tak aby wąsy ułożyły się po przekątnej... Kostka na czarno, złącze na czerwono, linie cięcia na zielono... bardzo dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 11 Maja 2020 Udostępnij Napisano 11 Maja 2020 3 godziny temu, krawiec napisał: Jakoś cięcia tego kantówką sobie nie wyobrażam... bo jak, jedynie z czoła do środka i kuć potem... Krawiec Kantówką ja też nie, ale szlifierką kątową jak najbardziej. Nic nie musisz kuć, tniesz właśnie od czoła, tarczą diamentową, w "grzebień", wyłamujesz "ząbki" i tylko potem wygładzasz łuk, wciąż wprowadzając tarczę od czoła. Maszyna na tarcze 230 podejdzie, pół średnicy tego to raptem ~7 cm. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 12 Maja 2020 Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 @krawiec BTW. Co to w ogóle za ustrojstwo? Jakiś gulik czy dysza do zraszania? Pytam z ciekawości bo nie przypomina mi to nic.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 12 Maja 2020 Udostępnij Napisano 12 Maja 2020 Przylacze do weza ogrodowego. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 16 Maja 2020 Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 No i dziura zrobiona. Ostatecznie mała szlifierka kątowa udało się to ładnie wyciąć. Zdjęcie będzie jak zamontuje bo mi dzisiaj tak dało w kość wiercenie dziury na rurę i upychanie kabla w elewacji, ze już nie zdążyłem. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 17 Maja 2020 Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 13 godzin temu, krawiec napisał: Ostatecznie mała szlifierka kątowa udało się to Dlatego od razu to doradzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 17 Maja 2020 Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 5 godzin temu, Lucyfer napisał: Dlatego od razu to doradzałem. Tak, doradzałeś dłubanie z kilkunastoma lub więcej cięciami, a potem rzeźbę z wyrównaniem, skoro wystarczyły po dwa cięcia na kostkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 17 Maja 2020 Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 Dnia 12.05.2020 o 23:01, krawiec napisał: Przylacze do weza ogrodowego. Krawiec A ma to cudeńko opcję opróżniania z wody na zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 19 Maja 2020 Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Dnia 17.05.2020 o 19:00, gondoljerzy napisał: A ma to cudeńko opcję opróżniania z wody na zimę? Sprężarkę podłączam do instalacji i wywala wodę z calego systemu podlewania. Po zabudowie wygląda tak Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
