volf6 Napisano 19 Maja 2020 Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Warto kupić taką z tych tanich za ~50zeta, np. coś takiego ? Spawanie dorywcze i na razie MMA, głównie elektrodami 2,5 i 3,2mm, kiedyś może dojdzie migomat... Widzę, ze są zasilane albo wbudowanym akumulatorkiem albo paluszkami aaa-co się lepiej sprawdzi w dłuższej perspektywie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpyrek Napisano 19 Maja 2020 Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 W Lidlu od 25 maja będą, tylko dwa razy droższe. Nie wiem czy tej samej jakości co ty pokazałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 19 Maja 2020 Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Mam przyłbicę za 350 i jest taka se. Kup taka która ma wymienne baterie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 3 godziny temu, Cinek napisał: Mam przyłbicę za 350 i jest taka se. Kup taka która ma wymienne baterie. Myślałem, ze ten aku lepszy, niby ładowany baterią słoneczną (pewnie podczas spawania)... Co ile trzeba zmieniać bateryjki? Czemu ''taka se''-oczy bolą czy za ciemna w gotowości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 19 Maja 2020 Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 (edytowane) 5 minut temu, volf6 napisał: Myślałem, ze ten aku lepszy, niby ładowany baterią słoneczną (pewnie podczas spawania)... Co ile trzeba zmieniać bateryjki? Czemu ''taka se''-oczy bolą czy za ciemna w gotowości Mam regulację jasności i dla mnie jest nadal za ciemna. Oczy nie bolą. Bateryjki szybciej u mnie siadają że starości. Ale tak to spokojnie na rok wystarczają przy użytku od przypadku do przypadku. Wkurza mnie system mocowania przyłbicy na głowie, sam się luzuje. Wczoraj testowałem przyłbicę Würth i tu pod tym względem super, ale cena adekwatna. Co ciekawe Würth nie ma żadnych regulacji. Przetestuj przy zakupie żeby się dobrze trzymała na głowie bo to bardzo wkurza gdy przyłbica spada na nos. Edytowane 19 Maja 2020 przez Cinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 8 minut temu, Cinek napisał: Mam regulację jasności i dla mnie jest nadal za ciemna Ale przy spawaniu czy w gotowości? Co do przymierzania/trzymania na głowie to moze być problem przy zakupie przez net Jakie masz mocowanie na głowę, takie samo jak w tej podlinkowanej czy inne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 19 Maja 2020 Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 @volf6 podczas spawania jest za ciemno. Uchwyt podobny do tego z podlinkowanej, to kółko mówiąc krótko nie trzyma. Dodaj masę przyłbicy to lubi sobie ona opaść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Wieczorem przejrzę trochę więcej modeli. Z drugiej strony za 50 zeta to nie ma się czego wielkiego spodziewać, zawsze jednak obie ręce wolne @Cinek a te szybki ochronne to trzeba wymieniać często, znaczy czy odpryskami się niszczą podobnie jak przy zwykłej masce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 19 Maja 2020 Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Niszczą się szczególnie że jak pisałem moja przyłbica jest ciemna i spawam prawie z nosem w łuku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 19 Maja 2020 Udostępnij Napisano 19 Maja 2020 Nauczyłem się spawać w zwykłej przyłbicy i jest to nawet wygodne, tylko trzeba sobie tak ją ustawić żeby spadała na dół po trzaśnięciu głową. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 20 Maja 2020 Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 21 godzin temu, volf6 napisał: Warto kupić taką z tych tanich za ~50zeta, np. coś takiego ? Spawanie dorywcze i na razie MMA, głównie elektrodami 2,5 i 3,2mm, kiedyś może dojdzie migomat... Widzę, ze są zasilane albo wbudowanym akumulatorkiem albo paluszkami aaa-co się lepiej sprawdzi w dłuższej perspektywie? Ja kupiłem przyłbicę w zestawie ze spawarką. Jestem baaardzo zadowolony (ze wszystkiego, w tym przyłbicy). Na pewno są takie przyłbice luzem na allegro - poszukaj po szczegółach wyglądu. to kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 20 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 8 minut temu, torelek napisał: Ja kupiłem przyłbicę w zestawie ze spawarką. Jestem baaardzo zadowolony (ze wszystkiego, w tym przyłbicy). Na pewno są takie przyłbice luzem na allegro - poszukaj po szczegółach wyglądu. to kupiłem Trochę droższa, bo ceny tego modelu od 120 zeta się zaczynają... Co do spawarki-spawasz tym sprzętem drutem w osłonie gazowej? Jeśli tak to jakie wrażenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 20 Maja 2020 Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 (edytowane) 4 godziny temu, volf6 napisał: Trochę droższa, bo ceny tego modelu od 120 zeta się zaczynają... Co do spawarki-spawasz tym sprzętem drutem w osłonie gazowej? Jeśli tak to jakie wrażenia? Spawanie MIGiem - rewelacja. Gdzieś widziałem trafne porównanie - to jak klejenie pistoletem z klejem termicznym. Nie "chwyta" jak elektroda, spaw o wiele ładniejszy i bez nagaru (nie trzeba nic czyścić) i spawa się myślę jakieś 3 razy szybciej niż elektrodą. Można pospawać bardzo cienkie elementy - ok. 1mm grubości, bez przepalenia. Właśnie kończę robić stół warsztatowy - wrzucę zdjęcia jak będzie gotowy. Edytowane 20 Maja 2020 przez torelek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 20 Maja 2020 Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Dnia 19.05.2020 o 12:09, volf6 napisał: Spawanie dorywcze i na razie MMA, głównie elektrodami 2,5 i 3,2mm, kiedyś może dojdzie migomat... Na początek wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 20 Maja 2020 Udostępnij Napisano 20 Maja 2020 Dnia 19.05.2020 o 16:48, Cinek napisał: Niszczą się szczególnie że jak pisałem moja przyłbica jest ciemna i spawam prawie z nosem w łuku A nie masz przełącznika Tig/Mag/Mig? U mnie przy którymś z położeń w ogóle maska się nie rozjaśnia, mimo regulacji potencjometrami od końca do końca, a przy innym działa bez problemu. A wlutowane baterie dzięki Twoim radom zmieniłem, poprzednie wytrzymały ładnych kilka lat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 10 godzin temu, Lucyfer napisał: A nie masz przełącznika Tig/Mag/Mig? U mnie przy którymś z położeń w ogóle maska się nie rozjaśnia, mimo regulacji potencjometrami od końca do końca, a przy innym działa bez problemu. A wlutowane baterie dzięki Twoim radom zmieniłem, poprzednie wytrzymały ładnych kilka lat. Jak będę pamiętał to zrobię zdjęcie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 21 Maja 2020 Udostępnij Napisano 21 Maja 2020 13 godzin temu, Lucyfer napisał: A nie masz przełącznika Tig/Mag/Mig? U mnie przy którymś z położeń w ogóle maska się nie rozjaśnia, mimo regulacji potencjometrami od końca do końca, a przy innym działa bez problemu. A wlutowane baterie dzięki Twoim radom zmieniłem, poprzednie wytrzymały ładnych kilka lat. Miałem taki przełącznik w przedniej masce, która miała wlutowane ogniwa. W obecnej mam potencjometr z pozycją grind czyli wyłączone i włączone z regulacją jasności spawania. Wewnątrz przyłbicy przełącznik zakresu tej jasności. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 4 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Dnia 19.05.2020 o 16:48, Cinek napisał: Niszczą się szczególnie że jak pisałem moja przyłbica jest ciemna i spawam prawie z nosem w łuku Wczoraj przetestowałem, zużyłem ze 40 elektrod 3,2mm. Spawałem na dworze w jasny dzień. Moim zdaniem jest nawet za jasno, znaczy mogła by bardziej sciemniać choć na razie oczu nie naświetliłem. Te wszelkie regulacje zaciemnienia, opóźnienia i jeszcze jakaś wydają się nie działać względnie ich działanie jest trudno dostrzegalne Co do mocowania na głowie to przyznaje rację-mogli by to jakoś inaczej/lepiej rozwiązać Tak czy owak-komfort pracy na duży plus względem tradycyjnej maski trzymanej lewą ręką 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zejk Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Teraz dostępność sprzętu jest bardzo duża. O jakości ochrony przyłbicy mówi norma EN379 i tu: https://figel.pl/wiedza/artykul/klasa-optyczna-co-oznacza-i-dlaczego-jest-tak-istotna/ można sobie o tym poczytać. Oczywiście najlepiej będzie mieć sprzęt w klasie 1/1/1/1, ale to wydatek 1kpln wzwyż więc marna opcja dla majsterkowicza. Skupiłbym się więc na przyłbicach, których producent w ogóle podaje te cyferki, czyli zostały przebadane zgodnie z normą. Jeśli znajdziesz sprzęt w klasie 2/2/2/2 w akceptowalnej dla ciebie cenie, to śmiało kupuj. Pamiętaj, że oczy masz jedne, a promieniowanie łuku elektrycznego może im zrobić kuku, którego nie da się naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Dołączę się do pytania bo również szukam przyłbicy do spawania MMA możecie polecić coś konkretnego bo po przeglądnięciu tysiąca ogłoszeń oszaleć idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 2 godziny temu, RABIN napisał: Dołączę się do pytania bo również szukam przyłbicy do spawania MMA możecie polecić coś konkretnego bo po przeglądnięciu tysiąca ogłoszeń oszaleć idzie. kupiłem tą z lidla w wersji czarnej. Dla mnie jako początkującego użytkownika jest wystarczająca. Jedyne zastrzeżenie - system regulacji "zawiasów" na skroniach. Na początku delikatnie uciskają głowę. Po chwili przestało mi to przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
