Jak naprawić fugę narożną?
bb_maciek
Czołem
zrobiło mi się pod oknem takie kuku jak na zdjęciu.
Jest jakiś prosty sposób by to jakoś ogarnąć?
wersję dla laika poproszę 😁
Edytowane przez bb_maciek
zrób fotkę od góry, bo nie jestem pewny, czy płytki są dobrze położone. Ale jeśli są, to starą fugę trzeba usunąć i położyć nową. Inaczej się nie da, jeśli ma profi wyglądać.
  • Lubię to 2
Problem w tym, że nie jest to biały kolor fugi, tylko jakiś odcień szarości
dobrać teraz tak, by nie raziło, będzie ciężko...
@bb_maciek wykrusz tą fugę, weź w rękę i goń do sklepu - tam będziesz miał wzorniki ;) na moje oko to kolor popielaty atlasa :P
zawsze też możesz kupić dwa odcienie tego samego producenta i zmieszać w kilku różnych proporcjach, potem dać wyschnąć - porównać które najbliższe i gotowe :) w niektórych sklepach fugi można kupić na gramy, nie trzeba całych pudełek brać
O ile dobrze pamiętam (po opakowaniu) to będzie Mapei Ultracolor (niestety mają opakowania 2 i 5kg 8-))
pozostaje pytanie jaki odcień i jak to zrobić, żeby to wyglądało :hmm:
Jeszcze zależy ile lat ma fuga, bo producenci okresowo zmieniają odcienie "w ramach ulepszania formuły" i mimo pozornej identyczności z poprzednimi (nawet na wzornikach nie widać różnicy), po położeniu i wyschnięciu ją widać, bo zmieniła się faktura masy ze względu na jakieś nowe dodatki.
jedyna opcja wg mnie to usunąć kompletnie fugę, dobrze oczyścić szczelinę i położyć nową fugę. Słabo widzę na zdjęciu, ale wygląda, że łączenie kątowe nie jest do końca prawidłowo zrobione i dlatego fuga się wykruszyła. Ona powinna wypełniać szczelinę, a nie za nią wystawać.
Odnośnie koloru - spróbuj tam gdzie kupowałeś, może będą mieli fakturę w kompie. Mi znaleźli mój zakup farby Tikurrila po kilku latach :)
  • Lubię to 2
jeśli mapei to kolor nazywa się manhattan. Fuga wykruszyła się bo jest za mała szczelina więc ja, oprócz wydłubania starej fugi, poszerzyłbym szparę za pomocą szlifierki. Jeśli nie masz takiej możliwości wydłub fugę i zrób to silikonem
