bielaPL Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Spora część z was tutaj używa szlifierki, a to cięcie a to ostrzenie itd. Pytanie jak się obchodzić z taką maszynką? Obejrzałem kilka filmów na yt gdzie niby była mowa o bhp ale komentarze co innego mówiły. Dodatkowo jeszcze kilka widziałem jak tarcza np wyrwała osłonę. Jak podchodzić do pracy ze szlifierką żeby było bezpiecznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Kiedyś często używałem szlifierki. Teraz mniej ale nadal podchodzę z wielką ostrożnością do tego narzędzia. Ciężko coś doradzić osobie która jak zakładam nigdy jej nie używała. Dla laika to na pewno okulary, osłona, dobrze przykręcona tarcz i "pewny chwyt". Ważną sprawą jest też to aby nie ciąć tarczą do szlifowania. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Dużo ciąłem i nigdy nic złego nie zdarzyło się. Mała szlifierka z osłoną chyba nie powinna krzywdy zrobić. Zawsze zakładam okulary ochronne i staram się, by ciąć tak, by impet szedł obok mnie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 (edytowane) 17 minut temu, rwIcIk napisał: Dużo ciąłem i nigdy nic złego nie zdarzyło się. Mała szlifierka z osłoną chyba nie powinna krzywdy zrobić. Zawsze zakładam okulary ochronne i staram się, by ciąć tak, by impet szedł obok mnie. A ja w ubiegłą sobotę ciąłem (malutką szlifierką) tarczą do cięcia metalu, stare krzesło ogrodowe - więc temat lightowy Ale jakoś tak niefortunnie "zakleszczyłem" że tarcza rozleciała się na kawałki nie wiadomo kiedy Zatem - zawsze osłona i zawsze kontrolować "linię ognia" (a właściwie płaszczyznę) Edytowane 2 Czerwca 2020 przez wald0 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 3 minuty temu, wald0 napisał: A ja w ubiegłą sobotę ciąłem (malutką szlifierką) tarczą do cięcia metalu, stare krzesło ogrodowe - więc temat lightowy Ale jakoś tak niefortunnie "zakleszczyłem" że tarcza rozleciała się na kawałki nie wiadomo kiedy Zatem - zawsze osłona i zawsze kontrolować "linię ognia" (a właściwie płaszczyznę) Na i cięty materiał musi być solidnie umocowany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Godzinę temu, bielaPL napisał: Spora część z was tutaj używa szlifierki, a to cięcie a to ostrzenie itd. Pytanie jak się obchodzić z taką maszynką? Obejrzałem kilka filmów na yt gdzie niby była mowa o bhp ale komentarze co innego mówiły. Dodatkowo jeszcze kilka widziałem jak tarcza np wyrwała osłonę. Jak podchodzić do pracy ze szlifierką żeby było bezpiecznie? Najlepiej dawać innym ciąć . Jak popatrzyłem po ekipach które się u mnie przewinęły przez budowę, ogród, kostkę to nieraz otwierałem oczy ze zdumienia jak postępują względem BHP. Kilku sam okulary przyniosłem. Sam robię tak, że unikam kątówki. Szlifowania robię na szlifierce stołowej lub polerce, którą montuję do stołu. Cięcia dokonuje na zewn, przy zamontowaniu/zablokowaniu przedmiotu. Nigdy nie usuwam osłony a jedynie ją przekręcam /ustawiam. Zawsze używam bocznej rączki. Oczywiście okulary i rękawiczki obowiązkowo. Przy grubszym temacie dodatkowo słuchawki. Sprawdzam też stan tarczy, aby nie pękła podczas cięcia, te tanie są prawie jednorazowe. Kamień, kostka, beton zlecam do cięcia w składach, zapłacę grosze i mam super przycięte . 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 (edytowane) są dwie szkoly jedna mówi ze ustaw tak aby iskry leciały od ciebie druga żeby leciały pod ciebie, ja tą stosuję wybierajjjj a rada z mojej strony, nigdy nie ciśnij mocno tarczy do materiału, może wolniej utniesz dany materiał ale zaoszczędzisz na rarczy tarcze można zjechać przy cięciu w moment a może i służyć długo staraj się nigdy tarczą do cięcia próbować szlifować materiał staraj ustawić nogi w rozkroku ale pewnie i mocno stać na ziemi jak już przestaniesz się bać ciąć to zobaczysz ze jak nie idzie już ciecie środkiem tarczy względem materiału to wystarczy przesunąć lekko szlifierkę aby nie była tarcza w w osi centralnie i znów zacznie ładnie, ciąć tylko trzeba uważać aby tarcza nie zarwała. gdy tarcza nie chce ciąć (nie lecą iskry) czyli tarcza się zaszlakowała wystarczy na uruchomionej szlifierce spróbować przeciąć np.kostkę brukową czym większa szlifierka tym lepiej się tnie Edytowane 2 Czerwca 2020 przez Waldek40 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 używam małej szlifierki - 700w i tarcz 125mm, nawet jak ja zblokuje to często się zatrzyma właśnie w weekend ją zamordowałem (po 15latach) i już idzie nowa trochę mocniejsza 900w mam też w domu taką 2300W ale tego dziadosta to unikam jak mogę bo już samo włączenie wyrywa z ręki na pewno cięty element powinien być zamocowany/stabilny dobrze stanąć okulary, rękawice i buty to oczywistość i ciąć tak żeby nie stać na linii "strzału" gdyby tarcza postanowiła się rozlecieć 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 1 godzinę temu, sherif napisał: Kamień, kostka, beton zlecam do cięcia w składach, zapłacę grosze i mam super przycięte . Ja ciąłem mnóstwo obrzeży, kostki - cały podjazd, chodnik, opaskę sam kładłem IMO beton jest łatwy do cięcia, Tarcza diamentowa tnie beton jak masło 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 a i mądrze ciąć aby podczas ciecia materiał nie zacisnął tarczy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Do cięcia stali używam tarcze 1 mm, są delikatne i przy zakleszczeniu potrafią się rozleciec ale cięcie idzie lekko i w mirę szybko a materiał bardzo się nie nagrzewa... Jednak najważniejsze, by zaden opiłek nie wpadł do oka, bo wyciąganie (i to co potem) przyjemne nie jest 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 2 godziny temu, Waldek40 napisał: są dwie szkoly jedna mówi ze ustaw tak aby iskry leciały od ciebie druga żeby leciały pod ciebie, ja tą stosuję Tę pierwszą stosują samobójcy, zwłaszcza z dużymi szlifierkami 230mm . Ja stosuję takie zasady: zakładaj okulary, ZAWSZE. Raz nie założysz i w ciągu pierwszych 2 sekund będziesz miał opiłek w oku. jeśli masz dużo szlifowania, załóż maskę. Szkoda niszczyć płuca. nigdy nie zdejmuj osłony tarczy. ubranie do cięcia naturalne (bawełna). Sztuczne - jeśli trafi na strumień iskier - stopi się w kilka sekund. nie tnij w jednym miejscu. Jeśli tniesz coś grubego, przesuwaj tarczę w obie strony w płaszczyźnie cięcia. W ten sposób nie przegrzewasz materiału i tarczy. nie ciśnij mocno maszyny. żywica w tarczy się stapia i tnie jeszcze gorzej. Tak samo szczotki druciane - lepiej szlifują końcami drutów, niż bokami. osłonę ustaw tak, żeby iskry leciały do Ciebie (tak jak wióry w pilarce łańcuchowej). W razie draki, szlifierka wyrwie Ci się z rąk i odleci od Ciebie, a nie odwrotnie. Jednocześnie staraj się utrzymać taki kąt, żeby iskry nie leciały w stronę samej maszyny, bo wtedy część z nich jest zasysana do środka i niszczy uzwojenia silnika. nie szlifuj tarczami do cięcia. Jeśli masz taką możliwość, używaj dokręcanej rączki. Znacznie poprawia pewność trzymania i prowadzenia. mocuj obrabiany materiał. Jeśli nie ma takiej możliwości, zrób sobie w głowie symulację cięcia. Co się stanie jak przetnę prawie cały element? Jak zadziała grawitacja? Czy odcinany kawałek ugnie się zaciskając tarczę, czy odwrotnie? Przed cięciem rzuć okiem za siebie, tam gdzie będą lecieć iskry. Czy nie stoi tam bańka z benzyną, butla gazowa, Passat sąsiada? Po założeniu nowej tarczy, złap szlifierkę trochę mocniej i dalej od siebie i włącz. Bardzo często, jeśli tarcza jest wadliwa, rozleci się przy pierwszym użyciu. Przy szlifowaniu szczotką, lub papierem ściernym, w pobliżu krawędzi np: blachy, iskry mają lecieć od materiału obrabianego. W przeciwnym wypadku tarcza może złapać krawędź i niebezpiecznie szarpnąć maszyną. 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Jak tniesz , szlifujesz to pamiętaj żeby iskry nie leciały w kierunku okna, iskry potrafią bardzo mocno uszkodzić szkło. Podobnie jest z lakierem samochodowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 16 godzin temu, Waldek40 napisał: są dwie szkoly jedna mówi ze ustaw tak aby iskry leciały od ciebie druga żeby leciały pod ciebie, ja tą stosuję wybierajjjj Nie piłem dzisiaj kawy i nie rozumiem Mógłbyś to jakoś zobrazować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 23 minuty temu, wald0 napisał: Nie piłem dzisiaj kawy i nie rozumiem Mógłbyś to jakoś zobrazować? Chodzi o kierunek obrotów względem materiału. Tarcza kręci się zawsze w tą samą stronę ale szlifierkę możesz trzymać na dwa sposoby, znaczy normalnie i do''góry nogami'' 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 19 godzin temu, KYRTAP napisał: Ważną sprawą jest też to aby nie ciąć tarczą do szlifowania. I nie szlifować tarczą do cięcia. Nie kleszczyć tarczy w materiale, bo oprócz ryzyka jej rozerwania, katuje to i może wykończyć szlifierkę, wtedy najczęściej pali się/rozpada komutator wirnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Godzinę temu, wald0 napisał: Nie piłem dzisiaj kawy i nie rozumiem Mógłbyś to jakoś zobrazować? w zależności jak ustawisz osłonę tarczy oraz rączkę czyli możesz zrobić prawe i lewe obroty tarczy Edytowane 3 Czerwca 2020 przez Waldek40 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 (edytowane) 19 godzin temu, rwIcIk napisał: Ja ciąłem mnóstwo obrzeży, kostki - cały podjazd, chodnik, opaskę sam kładłem IMO beton jest łatwy do cięcia, Tarcza diamentowa tnie beton jak masło Też kilka razy ciąłem, więcej pyłu było niż tego cięcia. Jak chce się np bloczek równo przeciąć to nie jest to takie proste, szczególnie 125 czy 150ką. Jak u mnie cieli kostkę (ukośny podjazd) to mieli szlifierkę spalinową jak 2x piła motorowa z tarczą chyba pół metrową. Tak, szło jak masło . Ostatnio jak dokładałem kostkę to odrazu w składzie zamówiłem dociętą. Edytowane 3 Czerwca 2020 przez sherif 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Poza wyżej wymienionymi stosuję zasadę, aby nie ciąć w osi jaj . Stoję niejako obok szlifierki. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 3 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2020 Ostatnio spotkałem jakiegoś asa ( swoją drogą strażak :-O ). Coś tam już uciął chciał krawędź z ostrych elementów szlifnac. Materiał sobie tak przytrzymał ręką że ciał jakby "pod pachą" szlifierka załapała, odskoczyła i i prawie amputował sobie rękę powyżej łokcia :-O !! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 20 godzin temu, DamU napisał: Poza wyżej wymienionymi stosuję zasadę, aby nie ciąć w osi jaj . Stoję niejako obok szlifierki. To chyba standardowa zasada bezpieczeństwa dla narzędzi, w których coś tnącego się szybko obraca. Tak samo jest np. w piłach łańcuchowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 1 godzinę temu, Krisker napisał: To chyba standardowa zasada bezpieczeństwa dla narzędzi, w których coś tnącego się szybko obraca. Tak samo jest np. w piłach łańcuchowych. da się prosto uciąć jakiś większy przedmiot stojąc z boku szlifierki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 Po wytrasowaniu bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 1 godzinę temu, Waldek40 napisał: da się prosto uciąć jakiś większy przedmiot stojąc z boku szlifierki ? Tylko, ze im bardziej na bok odsuwasz tym mniejszą masz nad maszyną kontrolę, znaczy słabiej widzisz co czynisz i uchwyt też jest mniej pewny. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 3 godziny temu, volf6 napisał: Tylko, ze im bardziej na bok odsuwasz tym mniejszą masz nad maszyną kontrolę, znaczy słabiej widzisz co czynisz i uchwyt też jest mniej pewny. Duże szlifierki są tak wyważone, że "układają" się tylko jeżeli je trzymasz "na wprost". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2020 6 godzin temu, Lucyfer napisał: Duże szlifierki są tak wyważone, że "układają" się tylko jeżeli je trzymasz "na wprost". Ciąłem też dużymi i zawsze stałem z boku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 12 godzin temu, DamU napisał: Ciąłem też dużymi i zawsze stałem z boku. Mam dużego Boscha, który "zwieszony" rękoma zawsze ustawia sam tarczę idealnie w pionie. Takie jej ustawieni przy staniu z boku jest bardzo trudne. Miałem lżejszego no-name, który się dawał bez problemu "pionizować" przy ustawieniu bocznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Dnia 2.06.2020 o 14:40, bielaPL napisał: Spora część z was tutaj używa szlifierki, a to cięcie a to ostrzenie itd. Pytanie jak się obchodzić z taką maszynką? Obejrzałem kilka filmów na yt gdzie niby była mowa o bhp ale komentarze co innego mówiły. Dodatkowo jeszcze kilka widziałem jak tarcza np wyrwała osłonę. Jak podchodzić do pracy ze szlifierką żeby było bezpiecznie? Okulary, osłona plus jak coś tnę to staram się nie być w osi tarczy żeby jak strzeli tarcza nie być na lini... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 Dnia 2.06.2020 o 14:58, rwIcIk napisał: Dużo ciąłem i nigdy nic złego nie zdarzyło się. Mała szlifierka z osłoną chyba nie powinna krzywdy zrobić. Zawsze zakładam okulary ochronne i staram się, by ciąć tak, by impet szedł obok mnie. Jak tniesz pirdółki typu kostka brukowa to fakt nic nie ma prawa się stać. Jakiś czas temu rozbieraliśmy na działce komórkę. Po rozbiórce trzba było gruz wywieźć ale najpierw pociąć zbrojenie stropodachu. Powiem tobie że cięcię naprężonych prętów zbrojeniowych to dopiero zabawa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati1.6dohc Napisano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 dla mnie to okropne urządzenie. Wyciągałem z oczu kawałki szczotek drucianych, opiłki z tarczy i z ciętych materiałów. I tarcze z twarzy, ale to już z chirurgami szczękowymi i laryngologami. polecam okulary YATO i okulary z militaria.pl - mają ładnie zabudowane boki i górę. Pękniętej tarczy pewnie nie da się zatrzymać, ale resztę można. Pewnie warto pamiętać o rękawicach, łatwiej zamówić 5 piw jedną ręką po robocie 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 6 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 ja z racji że noszę okulary to używam przyłbicy do cięcia,ale powiem jako ciekawostkę że kiedyś na okulary założyłem okulary ochronne typu gogle i nie wiem jak to się stało ale podczas ciecia opiłek dostał mi się do oka, to tak jak mówią że karabin raz do roku sam strzela 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
