wesol Napisano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Na jednym z portali aukcyjnych sa na sprzedaz nowe,nieuzywane opony w atrakcyjnej cenie ale nie mają DOT. Spotkaliscie się z takimi oponami?? To mogą być jakieś odrzuty ?? Jakieś felerne czy jak?? Tak przy okazji to Kumho Ecsta Spt. Kiedyś Kumho to byl szajs,w Daewoo szły na pierwszy montaż i były wręcz niebezpieczne. Wiem,że dużo sie od tego czssu zmienilo i chyba nawet w jakimś teście pobily opony premium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 @wesol możliwe że będzie dot. Tylko sprzedający robi zdjęcie jednej strony opony. Jak się nie.myle teraz to jest wymóg żeby dostać homologację ? Tam stzrelam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 Godzinę temu, wesol napisał: Na jednym z portali aukcyjnych sa na sprzedaz nowe,nieuzywane opony w atrakcyjnej cenie ale nie mają DOT. Spotkaliscie się z takimi oponami?? To mogą być jakieś odrzuty ?? Jakieś felerne czy jak?? Tak przy okazji to Kumho Ecsta Spt. Kiedyś Kumho to byl szajs,w Daewoo szły na pierwszy montaż i były wręcz niebezpieczne. Wiem,że dużo sie od tego czssu zmienilo i chyba nawet w jakimś teście pobily opony premium. A jest miejsce po dot? Spotkałem się że szlifowanym z opony dot... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jqr Napisano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2020 2 godziny temu, HARDTECHNO napisał: @wesol możliwe że będzie dot. Tylko sprzedający robi zdjęcie jednej strony opony. Jak się nie.myle teraz to jest wymóg żeby dostać homologację ? Tam stzrelam spotkałem się z oponami, na których DOT daty produkcji był tylko z jednej strony, nie wiem czy tak jest na wszystkich u siebie mam teraz asymetryczne i DOT jest widoczny, ale miałem niedawno symetryczne (niekierunkowe) zimowe i wtedy wyszło, że DOT jest tylko po jednej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Motoryken Napisano 7 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Dnia 5.06.2020 o 22:27, jqr napisał: spotkałem się z oponami, na których DOT daty produkcji był tylko z jednej strony, nie wiem czy tak jest na wszystkich Na większości tak jest. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akir Napisano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Spotkałem się że opony mają miejsce na dot i jest tylko puste miejsce. Komuś zapomniało wsadzić się znakownikaWysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 8 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Dnia 5.06.2020 o 20:09, wesol napisał: Spotkaliscie się z takimi oponami?? Tak. Z nalewkami. Nie do rozróżnienia na oko. Jedynie nos podpowiadał że coś nie tak bo waliły ropą jak z chińskiego marketu 1001 drobiazgów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
