sonic2 Napisano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Witam W mojej Mazdzie zauważyłem dziwne ZGRZRYTANIE PRZY ODPUSZCZANIU HAMULCA NOŻNEGO - przykładowo zatrzymuję auto ( z górki lub pod górkę) zaczynam popuszczać hamulec nożny i słychać zgrzyt jak na starym tapczanie :) a autko z 2014 :) czasami po postoju np po nocy przy ruszeniu tez słychac takie jakby uderzenie Dodatkowo na pedałach potwornie czuć mrowienie - wszystkich - najgorzej na gazie :( Eh te japończyki - miało byc tak pięknie :) Dajcie znać czy ktoś ma pomysł co to moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sonic2 Napisano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 nikt nie pomoże :)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 6 godzin temu, sonic2 napisał: nikt nie pomoże :)? Napisz coś więcej co to za auto. W jakim stanie są tarcze hamulcowe, może lekko pordzewiałe? A na postoju zaciągasz hamulec ręczny? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati_lecha Napisano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Dnia 21.06.2020 o 18:06, sonic2 napisał: nikt nie pomoże :)? Na ręcznym też to występuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 24 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 9 godzin temu, mati_lecha napisał: Na ręcznym też to występuje? Kolega ostatni raz logował się w niedzielę i zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sonic2 Napisano 5 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 5 Lipca 2020 Hej Tak - kolega zniknął ale problemu nie rozwiązał .. Byłem z tym w ASO - jak to w ASO nic nie czują nic nie słyszą Owszem słyszeli zgrzyt przy odpuszczaniu hamulca i .... TTTM ,ręce opadają:) Bardzo mnie jednak dręczy to mrowienie pedału gazu i pukanie w niego podczas jazdy Nie wiem co to jest - na kilku forach znalazłem ludzi z takim problemem i nie rozwiali problemu lub rozwaizaniem byly poduszki czy obudowa filtra powietrza która obijała się gdzieś U mnie to jest sprawdzone i podobno ok Opony ok Macie jakies pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 12 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Dnia 19.06.2020 o 12:11, sonic2 napisał: przykładowo zatrzymuję auto ( z górki lub pod górkę) zaczynam popuszczać hamulec nożny i słychać zgrzyt jak na starym tapczanie a autko z 2014 czasami po postoju np po nocy przy ruszeniu tez słychac takie jakby uderzenie Dodatkowo na pedałach potwornie czuć mrowienie - wszystkich - najgorzej na gazie Eh te japończyki - miało byc tak pięknie Co prawda w starszym samochodzie, ale podobne jazdy z dziwnymi odgłosami miałem z przechodzonych tylnych hamulców bębnowych. Nie próbowałeś wysłuchać z zewnątrz, czy odgłosy pojawiają się z przodu wozu, czy z tyłu? Mrowienie na pedałach? Spróbuj je powiązać z możliwym źródłem, czy są powiązane z obrotami silnika, czy z obrotami kół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sonic2 Napisano 4 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Dnia 12.07.2020 o 20:47, gondoljerzy napisał: Czesc Hamulce są w miarę ok ,nie mam z tyłu bębnów a na ręcznym to nie występuje Teraz najbardziej to mnie martwi to mrowienie /drżenie pedałów (głównie gazu) Im wyższe obroty tym większe drgania/ mrowienia pedału /coś tam jakby puka Czy tylne tuleje przedniego wahacza mogą mieć związek? Mam do wymiany Polecacie jakiś serwis na śląsku do obsługi japończyków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
