Mały upgrade motocykla
Cinek
Siedzi ;] nie było tak strasznie tylko otwory mocujące w chłodnicy musiałem powiększyć a obejmy spiłować. ;]
Jeszcze tentegolator na głowicę założyć i wężyki do niego, bułka z masłem. :)
Fajnie . Zazdroszcze smykalki. Ten silnik wystepiwal z wersja z chlodniczka oleju czy rzezales od poczatku? Skad zasilanie olejem ukladu , bo rozumiem ze cisnienie musi przepychac olej. W zwiazku z tym  w silniku nie musi byc wiecej oleju przez ta chłodniczke?
Edytowane przez Kondi
6 godzin temu, volf6 napisał:
Te węże od oleju to mają być na opaski zaciskowe/ślimakowe czy skracałeś  i tak wyszło:hmm::phi:
Przydałby się jeszcze wskaźnik/termometr, by porównać o ile spadnie temperatura oleju przy upalaniu;)
Opaski były w zestawie. O termometrze myślę. ;)
Nie wiem, dziś sprawdzę poziom.
Chłodnica jest dołożona, ale Chińczyk pomyślał i jest plug &play.
1 godzinę temu, open napisał:
@Cinek Czarnych lub srebrnych nie było? 😄
Nie było. ;]
Edytowane przez Cinek
