Stuka z przodu - zagadka
Krisker
Jest sobie auto ze standardowym mcphersonem z przodu. I stuka. Stuka prawa strona głównie na lewych zakrętach. No i jest zagadka, bo wykluczone zostały:
- układ kierowniczy (przy odłączonej końcówce stuk nadal występuje)
- sworzeń i tuleje wahacza (nowy OE)
- poduszka amortyzatora (nowa)
- łącznik stabilizatora
- łożysko (stuk jest tylko przy ruchu góra-dół)
- śruba centralna/przegub
Łatwiej stuk odtworzyć na postoju, jeśli auto zostało opuszczone z podnośnika i koło jest naprężone-podwinięte do wewnątrz. Naciskając wtedy nogą na górną (i tylko na górną) część opony następuje dość głośny pojedynczy stuk. No zostaje chyba tylko amortyzator, ale jak trzymam za sztycę tuż przy jej wyjściu to w tym miejscu ruchu nie ma. Czy możliwe jest, żeby luz był niżej w amortyzatorze, mniej więcej przy dolnym końcu sztycy? Dodam, że jak koło jest całkiem uniesione, to stuknięcia nie da się odtworzyć.
Żebyś czuł się raźniej: mi w omedze coś z tyłu stukało na nierównościach. Na szarpakach sprawdzane w dwie osoby, amory wymienione, drążki wymienione, na warsztacie kilka razy mechanicy sprawdzali i nic. I tak 12 lat jeździłem, a odgłos przez cały czas tak samo (mało) intensywny. Może coś w karoserii w szczeliny wpadło?
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Dnia 24.06.2020 o 05:54, Krisker napisał:
Amory fabryczne, przebieg nieznany... Tłumią dobrze, chociaż nie wyglądają na nowe.
U mnie stukało, a właściwie waliło, na progach zwalniających.
Okazało się, że jest uszkodzony amortyzator, który tłumił tylko w jedną stronę (pewnie jakiś zaworek się uszkodził w środku).
Ściskał się normalnie, a rozciągał bez żadnego oporu. A że był to amortyzator gazowy, więc to rozciąganie było dość gwałtowne.
