Ocieplenie stropu nieużytkowego - czym najlepiej ?
Fryzuryn
Jest do ocieplenie strop nieużytkowy wykonany z płyt żerańskich ok.150 m2 w nowo wybudowanym domu. Częściowo ma służyć za graciarnię - czyli przydałaby się jakaś podłoga. W projekcie jest wełna mineralna twarda 30 cm. Jak najlepiej rozegrać temat żeby było szybko, tanio oraz bezpiecznie ?
Ja bym położył na całość 15 cm dość twardy styropian (ale bez przesady, bo ciężar będzie się rozkładał) i na to 15 lub 18 mm płytę OSB
Żeby ładnie się schodziło możesz kupić płyty z piórem i wpustem.
Łączenie blaszkami między płytami i powiedzmy w 4 miejscach mocowanie, jako zabezpieczenie przed przesuwaniem (aczkolwiek ta podłoga z OSB będzie ważyć ok. 120-140 kg).
Będzie wtedy brak jakichkolwiek mostków termicznych.
Przy włazie rama z kantówki 5 x 15 cm do wykończenia.
Praca lekka, czysta i dość tania.
Koszt:
- styropian: 150m2 x 0,15m = 22,5 m3
- płyta OSB 150m2
- 4mb kantówki 5 x 15
- łączniki metalowe do płyt OSB (ok. 200 szt.)
- paczka wkrętów
Edytowane przez Tomo
  • Lubię to 2
Ja mam na stropie 20cm styro (2x10cm na zakladki), na to położone cienkie plyty meblowe (ok 3mm,te tylne "plecki" ) kupione za grosze w jakims zakładzie produkującym meble. Można po tym bez problemu chodzic. Dodatkowo pierwsza warstwa styro dała mi możliwość ukrycia w niej rur od reku.
Godzinę temu, Fryzuryn napisał:
Panowie - dzięki za inspiracje. Rozważam styro eps 100.  Mam tylko dylemat czy dawać bezpośrednio na strop folię paroizolacyjną wywiniętą na murłatę i na to układać styropian?
Co z gryzoniami - podobno lubią styropian ?
Strop jest betonowy ? :hmm:
To bez żadnej paroizolacji.
Gryzonie...cóż, odkąd mam koty to w życiu nie miałem myszy w domu 😄 ani koło domu
Ja na części dawałem folię i na to styropian, ale na przeważającej nie mam- nie chciało mi się. Odkąd mam tez reku to w domu zero problemów z wilgocią/wilgotnością i wiem, że nic w nadmiarze nie przechodzi przez strop...ALE przed reku , kiedy układałem tylko jedną warstwę rzeczywiście przez szpary w styropianie (bo była jedna warstwa bez zakładek) leciała "para"- coś kiedyś położyłem i jak podniosłem, to się skropliło. Odkąd w domu reku to sucho jak pieprz na strychu.
