Wcielo prąd w kablu
Fili_P
Elektrycy do tablicy.
Musiałem dorobić gniazdko natynkowe w garażu z metr od puszki.
Przy okazji wymieniłem kostkę w tej puszce i wypieprzylem jakiś stary kabel co to go ojciec kombinował.
Po podłączeniu (pomimo niby podłączenia wszystkiego tak jak bylo- dochodzą tylko dwa przewody z tablicy ,dom ma już trochę lat) pieprznal bezpiecznik. Klasyczny hebelkowy ( jeśli się dobrze orientuję tzw Ska).
Porozlaczalem wszystko i po kolei leciałem.
Namierzylem- tzw fazę ( próbnikiem typu śrubokręt) lub po staremu "+" i zamykałem obwody.. wszystko cacy. Nic nie działa... :-(
A pomimo włączania, wyłączania Ski mam cirka abaut na kablu 12-14V zamiast 230V....
Ki czort?
Ske wymienic?
Żarówka w łapę i patrzysz, czy za Ską świeci. Potem na końcu kabla i patrzysz, czy świeci. Nie świeci == coś jest zepsute :phi:
A ten stary kabel to może backup był bo nie świeciło? ;)
Dzieki po próbniku i voltomierzu tez doszdłem do etapu żarówki
-na końcu oczywiście nie świeci (jak pisałem jakieś dziwne 12-14V mam :-// )
-przy Sce jakoś dziwnie się zachowuje właśnie
tzn: a) jak mam bezpiecznik wYłączony i dotykam biegunów Ski to świeci, (z lekka się na początku przeraziłem bo jak kurła to mozliwe? - wyłączony bezpiecznik żarówka jak go "obchodzę =dotykam kablem żarówki na górze i na dole bezpieczenika na jego biegunach)" świeci - a mnie nie kopie na końcu przewodu...!!)
b) a jak włĄczony i dotykam biegunów Ski to nie świeci.... dlatego zaczynam podejrzewać, żę Skę lekko już wiekową szlag trafił - pytanie czy dobrze kombinuję do fachowców tutaj...
Edytowane przez Fili_P
Tego się obawiam
Ale i tak musiałem go wypierd#$%^ bo średnicę miał chyba 0,25mm^2 - zrobiony chyba z takeigo kabla jak się kiedyś telefony stacjonarne podłączało...
Teściu jest świetnym stolarzem-cuda z drewna robi, ale prąd to dla niego lekka abstrakcja - juz ze dwa razy mini pożar mieliśmy z jego wynalazkami... Hitem dla mnie jest zrobienie przedłużacza w ogrodzie na najwzyklejszych pokjowo-salonowych wtyczkach/gniazdach i kombinacji trzech kabli w tym jakiejś skrętki domofonowej i dziwienie się, że ciągle coś wywala odpowiedni bezpiecznik po nocy albo przy byle deszczu
Jak coś tknę tylko to zazwyczaj "prościej" jest zerwać/uciąć wszystko i poprowadzić od nowa jak Bóg przykazał... ale trochę za krótki jestem w elektryce (poza tu masz + tu - a tu uziemienie i łączenie szeregowe i równolegle.... Schodowy to już musiałem ze dwa dni rozkminiać jak to ma być żeby działało....a zazwyczaj tyle czasu się doktoryzować w temacie nie mam...
  • Haha 2
Z pomiarami typu woltomierz, neonówka bywa czasami problem, bo one w zasadzie pokazują potencjał, który może być wysoki przy otwartym obwodzie (a jak masz jeszcze kable potem leżące razem, czasami "widzisz" potencjał indukowany z kabla obok. Dlatego często używa się też żarówki, bo wiadomo czy działa dopiero przy obciążeniu.
Jeśli masz zrobioną jakąś rzeźbę, to nie ma się co zastanawiać, tylko ciągniesz nowy kabel.
  • Lubię to 2
Ta po nowy kabel dzisiaj po robocie podjadę.
Jak prawidłowo sprawdzić Ske czy działa jak należy bo się zastanawiam czy też od razu nie wymienić...
Wyjąć ja wpiąć w jakiś obwód i dołożyć żarówkę szeregowo i powinna zadziałać niczym włącznik na scianie.
A jak ja sprawdzić zanim ją wyjmę z tablicy?
Wymienić nie zaszkodzi.
Sprawdzić możesz na zasadzie, że włączasz i wyłączasz jak wyłącznikiem tylko, że to nie jest zadanie bezpiecznika. Więc musiałbyś mieć stanowisko pomiarowe do badania charakterystyki wyłączania.
Wczoraj widziałem w Casto Ski B16 i inne chyba też na promocji po nie całe 9 zł 😉
Jeżeli żarówka Ci świeci (czyli sprawdzone pod obciążeniem) na tej Sce to masz tam coś naprawdę dziwnego. Może z drugiej strony masz też skądś fazę doprowadzoną tylko to nie tłumaczy czemu przy włączonej nie ma napięcia... Dwie różne fazy połączone? No to już byłaby niezła abstrakcja.
