Zamiast płytek do kuchni
Marko33
Co mogę zamontować pomiędzy szafkami dolnymi a górnymi zamiast kłaść płytki ?
Musi być zmywalne, najlepiej w jednym elemencie ( szer 160 i 120 ) i niedrogie - wszelkie tafle szklane itd odpadają.
Dom na działce więc estetycznie, funkcjonalnie ale w rozsądnym koszcie
Panele ścienne z np. IKEA. Czy w jednym elemencie się uda - nie wiem. Wymiary są na stronie.
Blat kuchenny?
Płyta meblowa :ok:
37 minut temu, rwIcIk napisał:
Płyta meblowa :ok:
Musi być cienkie i najlepiej jakieś tworzywo żeby nie trzeba bylo oklejać, żeby nie puchło itd
No to jakieś panele ścienne - np. PCV :ok:
Mam taki jeden w kuchni na wsi na linii stołu - trzeba uważać, bo jest miękki, ale ładnie się zmywa.
Mam zamontowany Dibond, to rodzaj płyty z tworzywa sztucznego w różnych kolorach, etc. Używa się tego w agencjach reklamowych do budowy kasetonów reklamowych, etc. Trwałe na temperaturę, kleisz do ściany na silikon. Wisi to u mnie już z siedem lat, oznak zużycia zero. Przycinają na wymiar, u mnie jest w całości na wymiarze około 2,5 metra na 0,8 metra. Do czasu jak nie dotkniesz to wygląda jak szczotkowane aluminium.  Zresztą w dotyku też trochę go przypomina tylko, że jest ciepłe bo to tworzywo.
Jest centymetrowa. Robisz do styku, szczeliny silikonujesz pod kolor i nie ma prawa puchnąć. Na zdjęciu masz przykład w moim mieszkaniu na wynajem. Już kilka lat próbują zalewać bezskutecznie.;]
  • Lubię to 2
Jak to jest mocowane do ściany ? :hmm:
[mention=129673]Marko33[/mention] pomaluj i nałóż lakier poliuretanowy, jak się pobrudzi to normalnie myjesz i gotowe  mam tak zabezpieczony korytarz i jest ekstra
Kupione panele ścienne pcv, dokładnie o takie
https://www.castorama.pl/panel-scienny-pcv-vilo-motivo-250-d-light-wood-2-65-m2-id-1104370.html
Zastanawiam się nad sposobem montażu
Czy np dolnego i górnego panela nie przykręcić na kołek z maskowaniem łba wkręta zaślepką
Niby mówią że na klej ale kołek to kołek
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
[mention=129673]Marko33[/mention] a montowane to jest jak panel podłogowy?
Tak, jest pióro i wpust
Klej wystarczy :ok:
U mnie wisi taki jeden już kilka lat.
Chyba, że podłoże sypkie, to wcześniej wygładzić, zagruntować, pomalować.
44 minuty temu, rwIcIk napisał:
Klej wystarczy :ok:
Zastanawiam się czy nie byłoby dobrą opcją móc to łatwo zdemntować (nie wiem po co właściwie)
Klej spowoduje że zrywanie tego kiedyś będzie dramatem a tak cyk i odkręcone
Nie będzie długie - jedna ściana 160, druga 120
IMO wkręty spowoduję wyginanie się tego. Ja bym dał klej.
Parametry techniczne i użytkowe
Obszary zastosowania    wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
Sposób montażu    za pomocą zapinek do paneli lub zszywek tapicerskich, możliwe klejenie bezpośrednio do ściany
Materiały wymagane    poziomica, klamry do montażu paneli lub zszywacz tapicerski, piłka do cięcia, klej uniwersalny (jeśli wybrany został ten rodzaj montażu)
W mieszkaniu zamontowałem panele z Ikei, takie 60x60 centymetrów w aluminiowych ramkach.
Nic się nie wyblakło, nie odpadło, przy kuchence gazowej nie zdeformowało.
Czyści się to fajnie, z przycięciem i montażem nie miałem problemu.
A, montowałem to gdzieś w 2012 roku.
Sprawdza się takie panele pcv przy kuchence gazowej czy jednak lepiej coś innego?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ze względu na te panele zmieniłem zamówienie na kuchenkę na taką ze szkłem jako pokrywa palników - w pierwszej była blacha, którą zamierzałem zdjąć.
Teraz będzie tak że na czas gotowania szyba do pionu i będzie robiła za dodatkową izolację dla paneli
pomaluj porządną farbą.
Zdecydowałem się na panele pcv
Już zamontowane
