Maciej__ Napisano 30 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Zona zamyka dzialalnosci i wraca na etat, w zwiazku z czym chce tez wykupic wczesniej auto z leasingu (6 miesiecy przed koncem). Jak tutaj wyglada kwestia ciaglosci ubezpieczenia AC? Polisa byla zawierana bezposrednio przez nia i jedynie zaakceptowana przez leasing za dodatkowa oplata. Rozumiem, ze jak dostanie juz fakture z leasingu to trzeba bedzie zaktualizowac dane na polisie w PZU. O ile z OC nie ma problemu, to jak to wyglada z AC? Orientuje sie ktos moze czy nastapi tutaj przerwa w ochronie AC od momentu wystawienia faktury do zgloszenia tego w PZU (teoretycznie auto zmienia wlasiciela)? Oryginal wysla poczta wiec pewnie chwile to potrwa. Infolinia PZU niestety mnie nie przekonala do konca. @AkuQ, moze Ty sie orientujesz? Z gory dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 30 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Będzie zachowana ciągłość, szczególnie, że żona jest Ubezpieczającym i Korzystającym na polisie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 30 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 11 minut temu, spad napisał: Będzie zachowana ciągłość, szczególnie, że żona jest Ubezpieczającym i Korzystającym na polisie. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 30 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 To, że była ubezpieczającym nie ma żadnego znaczenia, natomiast była posiadaczem, a właścicielem leasing. Trzeba zrobić przeniesienie praw własności z datą faktury, jest to zmiana właściciela. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 30 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 16 minut temu, AkuQ napisał: To, że była ubezpieczającym nie ma żadnego znaczenia, natomiast była posiadaczem, a właścicielem leasing. Trzeba zrobić przeniesienie praw własności z datą faktury, jest to zmiana właściciela. Ale ma to jakis wplyw na ciaglosc ochrony ubezpieczeniowej? Mozna to zrobic zdalnie czy trzeba osobiscie w PZU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 30 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Są 2 opcje: 1. Polisę zawiera leasing, wtedy on zgłasza fakturę i nowemu właścicielowi a wcześniej posiadaczowi zostaje OC zgodnie z ustawą. 2. Opcja druga czyli Wasz przypadek-żona dostała zgodę od leasingu, więc ona zawierała polisę i polisa "należy do niej", zatem po wykupie jest jak najbardziej ciągłość i powinna być zniesiona zwyżka za leasing. Powinno udać się zdalnie poprzez wysłanie faktury na skrzynkę PZU. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 30 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Godzinę temu, AkuQ napisał: To, że była ubezpieczającym nie ma żadnego znaczenia, natomiast była posiadaczem, a właścicielem leasing. Trzeba zrobić przeniesienie praw własności z datą faktury, jest to zmiana właściciela. Ma znaczenie od strony obsługi tej polisy przez leasing. Jakby ubezpieczającym był leasing to poszłoby do wypowiedzenia, a jak jest ona to w zasadzie leasingowi nic do tego. Dla PZU to pierd, aneks na nowego właściciela i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 30 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 1 minutę temu, spad napisał: Ma znaczenie od strony obsługi tej polisy przez leasing. Jakby ubezpieczającym był leasing to poszłoby do wypowiedzenia, a jak jest ona to w zasadzie leasingowi nic do tego. Dla PZU to pierd, aneks na nowego właściciela i nic więcej. Wyżej rozpisałem, bo przypadki są dwa przy leasingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 30 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 Teraz, AkuQ napisał: Wyżej rozpisałem, bo przypadki są dwa przy leasingu. Ale Maciek wyraźnie zaznaczył, że to polisa jego żony, stąd nie ma co pisać o przypadku, że leasing robi polisę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 30 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2020 17 minut temu, spad napisał: Ale Maciek wyraźnie zaznaczył, że to polisa jego żony, stąd nie ma co pisać o przypadku, że leasing robi polisę. Uszczegółowiłem bo zbyt niejasno napisałem pierwszego posta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stepien2 Napisano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2020 (edytowane) Dnia 30.07.2020 o 10:47, Maciej__ napisał: Zona zamyka dzialalnosci i wraca na etat, w zwiazku z czym chce tez wykupic wczesniej auto z leasingu (6 miesiecy przed koncem). Jak tutaj wyglada kwestia ciaglosci ubezpieczenia AC? Polisa byla zawierana bezposrednio przez nia i jedynie zaakceptowana przez leasing za dodatkowa oplata. Rozumiem, ze jak dostanie juz fakture z leasingu to trzeba bedzie zaktualizowac dane na polisie w PZU. O ile z OC nie ma problemu, to jak to wyglada z AC? Orientuje sie ktos moze czy nastapi tutaj przerwa w ochronie AC od momentu wystawienia faktury do zgloszenia tego w PZU (teoretycznie auto zmienia wlasiciela)? Oryginal wysla poczta wiec pewnie chwile to potrwa. Infolinia PZU niestety mnie nie przekonala do konca. @AkuQ, moze Ty sie orientujesz? Z gory dzieki! Zanim będziecie chcieli skrócić okres leasingu zerknij w tabelę opłat i prowizji ile może kosztować taka przyjemność. Edytowane 3 Sierpnia 2020 przez stepien2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 4 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2020 Zanim będziecie chcieli skrócić okres leasingu zerknij w tabelę opłat i prowizji ile może kosztować taka przyjemność.Nie było żadnych dodatkowych kosztów żeby zmienić harmonogram z 48 na 42 mscDecyzja o przejściu na etat była już kilka miesięcy temu i załatwili to w zasadzie od ręki. Sam wykup w dowolnym momencie to też nie jest jakiś duży koszt, bo chyba 7 stów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
