garażowy demontaż opon
Igorek
5 godzin temu, Igorek napisał:
Potrzebowałbym czasem zdemontować oponę z felgi w warunkach garażowych. Czy istnieją jakieś proste narzędzia do tego, czy zapomnieć o takim pomyśle?
Kiedyś widziałem na pewnym kanale program 101 napraw. Tam coś takiego testował p. Duda, nie chodzi o "prezydęta" ;]
Jak demontowana opona nie potrzebna to flex, przy bezdętkowej oponie demontaż łyżkami to męka. Raz się bawiłem, pierwszy i ostatni raz jeśli miałbym to robić bez flexa.
Sprawdz to i zdaj relację:
32,52 zł  Universal Auto Tire Changer Clamp Parts Car Tire Disassembly Removal Bead Rim Clamp Drop Center Tool Maintain Auxiliary Tool
https://a.aliexpress.com/_dZluKRQ
@Igorek na YT jest filmik jak kolesie w garażu ściągają oponę za pomocą szpadla. A później łyżkami. He oponę mają dość wysoki profil. Run flat czy naciąg już im by tak nie poszedł łatwo.
Nie wiem czy jest sens cokolwiek kupić do demontażu skoro u mnie na wsi demontaż 5zl a montaż z wyważeniem 15/ kolo alu
Dzięki za odpowiedzi. To co podlinkował @rzel jest najbardziej odpowiadającym mi urządzeniem.
Kiedyś bawiłem się prasą hydrauliczną i dałem radę zdjąć oponę ale opona i tak była do wyrzucenia. Także wiem, że się da ale wiem też, że łatwe to nie jest.
@HARDTECHNO ja mieszkam w UK, tu są inne ceny a do tego ogromny problem z jakością usług
A w jakim celu chcesz sciagac te opony w garazu? ;]
Przeciez to temat do ogarniecia w dowolnej sieciowce, raczej ciezko cos spierdzielic...
Jakos te killadziesiat milionow Brytoli chyba daje rade zmieniac kapcie jak sie skoncza :ok:
Edytowane przez Maciej__
2 minuty temu, Igorek napisał:
W lipcu mogłem mieć 5 dodatkowych kół do zrobienia. Dwa z nich to świeży montaż ale montażysta nie uszczelnił nowych wentyli w feldze. Trzy kolejne to gwoździe do wyjęcia i załatania.
Czyli Ty jeszcze chcesz je pozniej naprawiac i zakladac na wlasna reke :)
IMHO cos pojdzie nie tak, opona na smietnik i cale oszczednosci w 3,14dzu ;]
Oprócz dostania się do wnętrza opony czasem potrzebuje zdemontować opony w celu wysyłki samych felg
proponujesz ciąć gume  ?
szlifierką  ?
genialne  :pad:  ;]
A przy dętkowej rozkosz?
Problem jest gównie ze zepchnięciem opony z rantu(ale tego nie robisz łyżkami), reszta to podobnie jak przy dętkowej z tym, że nie trzeba uważać, by dętki  nie uszkodzić...
kup sobie na ebay dwie lyzki do opon (tyre levers), do tego protektory na rant i najtanszy 'bead breaker'. to moze byc takie 'c' z profili stalowych ze sruba i stopka ktora bedzie naciskac na rant opony, zeby zrzucic z felgi (przy czym do nietorych opon moze byc za niskie bo to raczej do motocyklowych) albo sa tez takie wieksze gdzie po prostu masz stojak, i ta stopke operuje sie dzwignia z ramieniem i naciska na opone. sama zmiana to absolutnie zaden problem jesli wiesz mniej wiecej na czym polega zamiana opony. wpisz sobie w YT 'diy bead breaking/breaker' 'diy tyre change' i masz wszystko.
  • Dzięki 1
Dzięki, zwłaszcza za nazewnictwo bo nie wiedziałem jak tego szukać. Przy takiej cenie i darmowej dostawie to wstyd nie wziąć.
